Функция искажает возвращаемое значение.
Здравствуйте. Я только разбираюсь с С++, так что не судите строго. Делаю функцию в форме, которая читает rss-ленту и выдаёт её для вывода в Мемо. Заголовок: private: char* GetProjects(char *url); Реализация: char* TForm1::GetProjects(char *url) { char* v; char* val; try { CHTTPReader rd("dalance.ru"); if (rd.Get("projects.xml")) { v=rd.GetData(); } } catch (Exception &exception){Application->ShowException(&exception);} val=v; return val; } CHTTPReader - класс-обёртка над wininet. Адрес пока забит жёстко. Переменная v введена для отладки. Проблема: Вместо xml функция выдаёт следующее: "(9љ". Всё. v=rd.GetData(); - в v - xml. val=v; - тоже нормально. return val; - обе переменные становятся "(9љ". То же идёт в выдачу. Если вставляю тот же код в загрузку формы (с выводом прямо в Мемо) - всё работает. Но нужно именно функцией - будет в нескольких местах. Подскажите, пожалуйста, что это за шутки. ... |
| 28.05.2014, 01:03:51 |
Забыл сказать. Пишу в C++ Builder 6. ... |
| 28.05.2014, 01:17:18 |
CHTTPReader rd; - локальная переменная v=rd.GetData(); - указатель на что-то внутри локальной переменной return - локальные переменные уничтожены (выход из области видимости), указатели стали не корректы И что удивляет? ... |
| 28.05.2014, 01:30:40 |
Удивляет следующее. Пробовал такой вариант char* val=""; char* TForm1::GetProjects(char *url, char* &val) { try { CHTTPReader rd("dalance.ru"); if (rd.Get("projects.xml")) { val=rd.GetData(); } } catch (Exception &exception){Application->ShowException(&exception);} } С соответственным заголовком. После завершения метода внешний val (по идее, глобальный для класса) становится опять же "(9љ". Чую, что сидит какая-то "детская" ошибка, но найти не могу. Раньше работал на нетовских языках, там этих проблем не было. ткните носом, пожалуйста. ... |
| 28.05.2014, 01:41:44 |
измени тип возвращаемого значения для твоей функции на std::string. ... |
| 28.05.2014, 01:48:21 |
MasterZiv, спасибо, заработало. Только с AnsiString. ... |
| 28.05.2014, 02:06:40 |
MihalythПосле завершения метода внешний val (по идее, глобальный для класса)... Дружеский совет, если ты не понимаешь отличие УКАЗАТЕЛЯ от переменной хранящей значения - удали с компьютера C и поставь Бейсик. Кернигана с Ричи жалко, явно сейчас в гробу переворачиваются. ... |
| 28.05.2014, 02:10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019446]: |
176ms |
30ms |
| others: | 178ms |
| total: | 411ms |
