Численное интегрирование
Здравствуйте. Ниже приведён мой кусок кода. Прежде чем программировать дальше, прокомментируйте некоторые моменты, пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Очевидно, данный кусок кода подходит только для непрерывных функций неотрицательных на [a,b]. Меня пока больше волнует три вопроса: 1. Если смысл делать функцию double integrand(double ) inline функцией ? 2. Вероятно есть смысл написать функцию для вычисления интегралов, которая будет принимать другую функцию. Разобрать указатели на функции для этого ? 3. Как мне ускорить эту программу? 70 секунд очень много(1 вопрос из этих соображений). ... |
| 26.05.2014, 06:08:00 |
да, это метод прямоугольников ... |
| 26.05.2014, 06:13:00 |
1. Нет. Вообще забудь про inline модификатор. Он свое уже отжил. 2. ээээ ..... э? 3. Математикой. ... |
| 26.05.2014, 06:28:02 |
White Owl 3. Математикой. меня интересует данный конкретный алгоритм. То есть никак уже не ускоришь ? ... |
| 26.05.2014, 06:45:28 |
SashaMercuryWhite Owl 3. Математикой. меня интересует данный конкретный алгоритм. То есть никак уже не ускоришь ? Если только распараллелить. Запустить столько потоков, сколько ядер у твоего процессора. ... |
| 26.05.2014, 06:56:23 |
White Owl 2. ээээ ..... э? Вроде-бы сделал, разобрался немного. Так лучше, правда ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Dima T Если только распараллелить. Запустить столько потоков, сколько ядер у твоего процессора. Не очень с этим знаком, пока не буду туда лезть. И ядер у меня очень мало(одно и два, на разных машинах), а ноутбук вообще раз в два дня показывает синий экран :D ... |
| 26.05.2014, 08:43:50 |
Код: plaintext 1. если я не ошибся, то очень красивый синтаксис =^_^= ... |
| 26.05.2014, 08:44:46 |
SashaMercury, на сколько я смутно помню, nunmber_of_segments надо выбирать динамически, задавая точность интегрирования. nunmber_of_segments увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута нужная точность. ... |
| 26.05.2014, 09:33:39 |
Икс в кубе прекрасно интегрируется аналитически. Поэтому задача - вырождается. Вот если-бы в integrand стояла более сложная и интересная фукнция - ее можно было-бы покрутить на предмет распараллеливаний или табличных вычислений. А так - ... одни каллбэки. ... |
| 26.05.2014, 12:24:17 |
SashaMercury Код: plaintext 1. Лучше так: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 26.05.2014, 13:25:13 |
SashaMercury, итого ваш компик показывает производительность в ~50Мфлопов. Это селерон 300МНz? Нынешние вурдалаки якобы показывают десятки гигафлоп вообще. ... |
| 26.05.2014, 15:31:43 |
ДаВотSashaMercury, итого ваш компик показывает производительность в ~50Мфлопов. Это селерон 300МНz? Нынешние вурдалаки якобы показывают десятки гигафлоп вообще. Затестил код из первого поста на i7 3.5 ГГц (MSVC 2008) - 19 сек в дебаге, 1 сек. в релизе. Если в дебаге собирает, то не такой уж и тормозной. PS SashaMercury, вот тебе еще один способ ускорить :) ... |
| 26.05.2014, 15:59:08 |
MasterZiv на сколько я смутно помню, nunmber_of_segments надо выбирать динамически, задавая точность интегрирования. nunmber_of_segments увеличивается до тех пор, пока не будет достигнута нужная точность. Вероятно я вас не так понимаю, но данный метод, с математической точки зрения имеет погрешность O(tau^2) mayton Икс в кубе прекрасно интегрируется аналитически. Поэтому задача - вырождается. Вот если-бы в integrand стояла более сложная и интересная фукнция - ее можно было-бы покрутить на предмет распараллеливаний или табличных вычислений. А так - ... одни каллбэки. Что значит "вырождается" в данном конкретном случае? Anatoly Moskovsky, к сожалению мне не до конца знаком механизм вызова функции, и в стандарте я сейчас как раз занимаюсь этим, сначала нужно понять что такое функция, со всеми точками возврата и т.д. Спасибо за совет, позже я к нему вернусь. (опять таки жалею что не могу заниматься только программированием(нормальным программированием, Си и алгоритмы) и математикой, дела шли бы быстрее). Dima T , проверю релиз завтра. Уже гонят ( Спасибо всем C: ... |
| 26.05.2014, 16:18:34 |
SashaMercuryНе очень с этим знаком, пока не буду туда лезть. И ядер у меня очень мало(одно и два, на разных машинах), а ноутбук вообще раз в два дня показывает синий экран :D Как вариант - перегревается. Купи подставку с кулером. И включи отладочную информанию на BSOD. Тогда можно будет понять почему Windows ушел в ребут. ... |
maytonКак вариант - перегревается. Купи подставку с кулером Вполне возможно, особенно если подобные проги запускать. Лучше разобрать и продуть радиаторы, там столько всего интересного скапливается. Для начала можешь просто поставить какую-нибудь прогу, которая температуру проца покажет. ... |
| 26.05.2014, 16:25:33 |
On 26.05.2014 17:18, SashaMercury wrote: > Вероятно я вас не так понимаю, но данный метод, с математической точки > зрения имеет погрешность O(tau^2) Кажется, ты глубоко неправ. Или действительно не понимаешь. O() то тут при чём? И потом, у тебя в окрестности центра прямоугольника, построенного из этого tau, может быть локальный всплеск этой функции, и там погрешность может быть вообще бесконечно большой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.05.2014, 17:00:10 |
Интересно можно-ли функцию Дирихле численно проинтегрировать ... |
| 26.05.2014, 17:01:56 |
А компьютеры уже научились представлять иррациональные числа? ... |
| 26.05.2014, 17:20:42 |
Basil A. Sidorov, зри в кореть. Код: plaintext 1. а рациональное представимо в виде дроби m/n из целых. Так-то. ... |
| 26.05.2014, 18:33:45 |
Хорошо, перефразирую. Иррациональные числа представимы в виде бесконечных непериодических десятичных дробей. Уже появились компьютеры бесконечной разрядности? ... |
| 26.05.2014, 19:31:38 |
Basil A. SidorovУже появились компьютеры бесконечной разрядности? Вопрос к математикам и физикам. Как только появится практическое применение бесконечной разрядности - так и компьютеры появятся. Сегодня они просто не нужны. ... |
| 26.05.2014, 19:48:28 |
Basil A. SidorovУже появились компьютеры бесконечной разрядности?В muLISP-е и иже с ним вещественные числа представляются парой числитель/знаменатель, точность вычислений можно регулировать, ограничивая число байт в знаменателе. Соответственно, часто можно узнать, врёт ли метод из-за ошибок округления, банально прогнав задачу пару-тройку раз с разными точностями :) ... |
| 26.05.2014, 21:22:19 |
Basil A. SidorovА компьютеры уже научились представлять иррациональные числа? что ты понимаешь под представлением? "sqrt(2)" - чем не представление? ... |
| 26.05.2014, 21:34:58 |
Basil A. SidorovХорошо, перефразирую. Иррациональные числа представимы в виде бесконечных непериодических десятичных дробей. Уже появились компьютеры бесконечной разрядности? В тему http://www.sql.ru/forum/1001013-1/zadachka-s-drobyami?hl=rational ... |
| 26.05.2014, 22:11:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019436]: |
184ms |
66ms |
| others: | 222ms |
| total: | 513ms |
