А как установить/обновить драйвер для одного конкретного модема?
Упрощенно (обработку ошибок опустил) процедура установки "Стандартный модем 14400" такая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. Код этот рабочий. После выполнения кода в диспетчере устройств появляется Модемы -> Неизвестное Устройство Код экземпляра устройства = ROOT\MODEM\0003 (например) Коды (ID) оборудования =mdmgen144 Но драйвер еще не установлен. Чтобы его установить есть следующие варианты: 1) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 2) эквивалент Код: plaintext 1. 3) Ручками выбрать в диспетчере устройств "обновить драйвер". 3-й вариант обновляет драйвер ТОЛЬКО ДЛЯ ROOT\MODEM\0003 Первые два - для всех девайсов с Hardware ID=mdmgen144 Мне естественно нужен программный вариант (первые два). Но есть проблема. UpdateDriverForPlugAndPlayDevices обновляет все девайсы вида mdmgen144, а не только вновь установленный ROOT\MODEM\0003. Т.е. если я устанавливаю 10 модемов, то я их быстро устанавливаю кодом выше, а затем ставлю драйвера через UpdateDriverForPlugAndPlayDevices. Здесь все хорошо. А если у меня УЖЕ УСТАНОВЛЕНО 50 штук, а я хочу добавить 51-й, то UpdateDriverForPlugAndPlayDevices будет молотить по всем 51 модему, что естественно =ВРЕМЯ и не есть хорошо. Вопрос: как установить драйвер для одного конкретного ROOT\MODEM\0003 без молотильни по всем установленным mdmgen144? Я искал в msdn, не нашел. Пробовал после RegisterModem вставлять InstallSelectedDriver function , выдает ошибку. Пробовал смотреть на DiInstallDevice/DiInstallDriver но эти ф-ции для Висты и выше, а хотелось бы чтоб на XP работало. Т.е. мне как-то надо программно реализовать "3-й вариант". И кстати вопрос. Как без залезания в реестр указать "AttachedTo" (на какой COM порт сажать модем). Потому что как это делает код выше RegSetValueEx (hKeyDev, c_szAttachedTo - это "трюк". ... |
| 22.05.2014, 13:46:10 |
Оригинальный код некогда взят отсюда: Программным способом установки драйверов для модема не PNP в системе Windows 2000 Надо сказать, что оригинальный код - это вообще задница при использовании в лоб. Потому что там UpdateDriverForPlugAndPlayDevices вызывается после установки КАЖДОГО модема (если не дважды). Т.е. если буквально устанавливать 10 модемов, вызывая это приложение 10 раз То при установке 2-го будут обновляться 1-й и 2-й при установке 3-го будут обновляться 1-й, 2-й и 3-й ... при установке 10-го будут обновляться 1-й, 2-й,... 9-й и 10-й Понятно что это превращается в пытку для компьютера и пользователя. Поэтому я по крайней мере выкинул UpdateDriverForPlugAndPlayDevices из основного кода и запускаю эту команду отдельно в конце один раз. Но это все равно не решает проблемы с ДОустановкой единственного 11-го модема (когда первые 10 уже установлены). UpdateDriverForPlugAndPlayDevices будет молотить по всем ранее установленным. ... |
| 22.05.2014, 14:05:58 |
Дмитрий77Пробовал после RegisterModem вставлять InstallSelectedDriver function , выдает ошибку. Плохо пробовал. Именно ее и надо использовать (если драйвер уже установлен в системе). Только эту кухню надо готовить. А UpdateDriverForPlugAndPlayDevices -ей можно страховаться на случай отсутствия установленного драйвера: Вот такая концовка должна быть: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Полный код здесь: Возможно ли программно установить модем? Хотя подозреваю что придется таки допиливать C++. VB6 под x64 не бывает, а на x64 нужен objfre_wnet_amd64. ... |
| 23.05.2014, 04:30:22 |
Дмитрий77А UpdateDriverForPlugAndPlayDevices -ей можно страховаться на случай отсутствия установленного драйвера: В принципе UpdateDriverForPlugAndPlayDevices вообще не нужна. Конкретный INF у меня все равно везде фигурирует, поэтому правильнее задать INF явно через DeviceInstallParams As SP_DEVINSTALL_PARAMS и DI_ENUMSINGLEINF. Просто на VB6 я немного запутался со структурами и не сумел задать DeviceInstallParams.DriverPath, поэтому пошел напролом, рассчитывая на уже имеющийся в системе SPDIT_COMPATDRIVER и подстраховываясь через UpdateDriverForPlugAndPlayDevices на случай отсутствия. Но сейчас уже все получилось и сделал "четкую" процедуру. Теперь имеем "Установка только из указанного INF" (неважно, установлен ли уже подходящий драйвер в системе или еще нет). Т.е. у меня теперь всегда работает InstallSelectedDriver (строго заданный драйвер на строго заданный девайс). Вот собственно допиленная концовка кода (на C++): Но что интересно. Говорят в C++ проще. Однако в VB6 InstallSelectedDriver достаточно задекларировать со ссылкой на newdev.dll. А в C++ надо городить огород с *PINSTALLSELECTEDDRIVER и GetProcAddress, чтобы эту ф-цию достать, потому что ее типа почему-то не добавили в h-файлы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. ... |
| 26.05.2014, 13:31:23 |
Дмитрий77maytonДмитрий77, Если по делу, вроде как с модемами все получилось. Единственное, что бесит - "AttachedTo" приходится доставать "ручками из реестра"-ничего умнее не нашел/не придумал (хотя это вполне надежно). Думаю что всё ОК. Другого источника информации ты не найдёшь. WMI скорее всего является просто интерфейсом к тому-же реестру. Понимаешь, когда я читаю название порта: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. -это еще более менее прилично выглядит. А когда я назначаю название порта в процессе установки нового модема, 16072864 Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. то попахивает какой-то подтасовкой. Смотри, SetupDiOpenDevRegKey всегда ошибается (драйвер пока не установлен и ветка реестра на этот момент отсутствует - я проверял, останавливая код через MsgBox-ы), поэтому я создаю пустую ветку SetupDiCreateDevRegKey и бухаю туда в лоб единственный параметр "AttachedTo", все остальное дописывается туда позже - при установке драйвера. Если я не допишу "AttachedTo", т.е. не пропишу его в реестр и установлю драйвер модема, то модем установится, но в "AttachedTo" будет "набор китайских иероглифов". То бишь он эти иероглифы из какого-то элемента какой-то структуры (который не проинициализирован и поэтому там мусор) откуда-то берет. Опять же, эта билиберда (с дописыванием"AttachedTo" извините через задницу) надежно работает, и в оригинальном примере "с Microsoft", 16055031 , автор использует именно этот кривой на мой взгляд метод. Я довольно много искал поиском по инету, не я первый задаю этот вопрос, но все кто задавали ответа не нашли. Кучу всего перерыл, перелопатил SetupDi... , глядел в PnP Configuration Manager Functions уже дорвался до RegisterDeviceNotification function . Не нашел, не то чтоб без этого никак, но бесит уже просто. COM порт, на котором висит модем - довольно важное понятие для любого модема и должен быть способ назначить его без ковыряния реестра (хотя бы при установке). Здесь еще конечно такой момент. Я устанавливаю модем в слепую (т.е. могу даже без проверки наличия порта COM# который бухаю в AttachedTo -могу установить на несуществующий порт). Т.е. я не использую PnP. Но есть другой пример. Если брать родное приложение t38modem Вячеслава Фролова, вешать его на виртуальную пару com0com , причем com0com порты назначать в классе "Порты" (есть там такая возможность), то при запуске t38modem модем детектится через PnP и авто-устанавливается причем как-то же авто-приаттачивается на тот порт на котором обнаружился. PnP метод в этом примере мне не нравится, т.к. он глючноватый с учетом виртуальности модема и портов, поэтому предпочитаю вешать драйвера модемов на порты "ручками" как описано (автоматическая, но слепая процедура установки драйвера модема на заданный COM# без проверки существования COM#). Давно с этим PnP ковырялся, но думаю смогу воспроизвести, только дальше то куда копать. Есть еще идеи куда копать? Как модему грамотно порт подсунуть? Идея в том, что при PnP-обнаружении COM# думаю автоматом запихивается в какую-то структуру. При ручной установке SetupDi.. кодом здесь приведенным это COM#(AttachedTo) место в структуре остается незаполненным и там находится "мусор". Что за место? Как запихнуть туда COM#? ... |
| 05.06.2014, 20:19:23 |
"Драйвер модема" - текстовый файл, в который записаны строки инициализации, запросов и откликов. Если программа полагается на данные из этого файла - "драйвер" модема нужен. Если она и "сама с усама" - достаточно имени COM-порта. ... |
| 06.06.2014, 11:51:07 |
Basil A. SidorovЕсли она и "сама с усама" - достаточно имени COM-порта. Это все понятно. Но драйвер модема иногда необходим как "переходник". Microsoft Fax например не умеет работать с COM#, а видит только "модемы". Давайте еще раз четко сформулирую вопрос с приложением исходников и exe-шников (см. вложение). Для того чтобы установить "стандартный модем 14400" (HardwareID=mdmgen144 описан в стандартном файле mdmgen.inf из поставки Win) на порт COM35 (наличие порта не обязательно), выполняется команда: Код: plaintext 1. (не мусорит, новоустановленный модем можно удалить из диспетчера устройств или панели управления кнопкой <удалить>, так что пробовать кто хочет - безопасно) Мне не нравится "код через Ж", который назначает этот COM35, конкретно: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Т.е. код тупо пишет COM35 в HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96D-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\XXXX причем hKey на момент вызова кода еще не записана (SetupDiOpenDevRegKey //// This call fails....), код мухлюет, он заранее создает этот hkey(SetupDiCreateDevRegKey) и бабахает туда AttachedTo="COM35". Я думаю так. На момент подготовки установки модема у нас есть hdi -A handle to the device information set that contains a device information element that represents the device pdevData -A pointer to an SP_DEVINFO_DATA structure that specifies the device information element in DeviceInfoSet причем в этих структурах уже прописано, что новый девайс у нас ClassGUID=<"Modem">, Т.е. я считаю что должен быть способ запихнуть туда COM35 (культурным методом) т.е. в device information set(набор модемов) + SP_DEVINFO_DATA(конкретный модем, установить который нам предстоит) А в реестр оно пропишет COM35 само (при выполнении pInstallSelectedDriver, когда ветка туда и пишется). Я хочу сказать, что должна быть какая-то modem-specific структура привязанная к SP_DEVINFO_DATA видимо копать в сторону pdevData.DevInst -An opaque handle to the device instance (also known as a handle to the devnode) -куда и можно "присунуть" наш COM35 на момент подготовки к установке. ... |
| 06.06.2014, 16:23:43 |
По сути надо раскручивать pdevData.DevInst (devnode), там эти структуры и сидят. Но не вижу я никаких документаций на эту тему. И это точно выходит за рамки SetupDi... ... |
| 06.06.2014, 17:07:45 |
IoGetDeviceObjectPointer routine ? И рыться в DEVICE_OBJECT structure ? Не ??? Горячо? Холодно? На VB6 (чего я обычно пытаюсь первым делом) не осилил. Я даже догадался что надо декларировать Lib "Ntoskrnl.exe" (обычно dll), но в таком виде Код: vbnet 1. 2. 3. ничего кроме краша не получаю (хотя ф-цию Dll Entry он находит). Видимо p as Long здесь не прокатит, и надо декларировать структуры и передавать ByRef. Но там черт ногу свернет. На C++ через DDK пробовать? Скажем используя шаблон modem.zip что выше. Пример использования IoGetDeviceObjectPointer нашел: Simple LoopBack Filter Driver Только вот туда ли копаю? Разбираться в этих вещах тяжело, а ну как опять промажу мимо. Где гарантия что это не очередная оболочка типа SetupDi... или CM_...? ... |
| 08.06.2014, 20:18:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019427]: |
179ms |
43ms |
| others: | 235ms |
| total: | 500ms |
