Неявная ошибка при использовании Com
CBuilder. На событии OnChange объекта TField подключаюсь к веб сервису примерно таким кодом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Проблема в том, что контрол на который переводится фокус не получает фокуса. Не важно программно фокус на него переводить или пользователь через интерфейс. Точней в контроле на который переводили фокус можно вводить текст с квавиатуры. Но при этом на нем не мерцает курсор. И не происходят никакие события. В случае если контрол связан с данными то данные не пишутс в ДатаСет. Exception никаких не происходит. Где можно покопать? ... |
| 01.07.2014, 14:54:54 |
Похоже нашел. Проблема в последующей очистке памяти от Variant. Попозже напишу подробней. ... |
| 01.07.2014, 15:39:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019389]: |
207ms |
30ms |
| others: | 217ms |
| total: | 498ms |
