запустить бд access и дождаться ее завершения.
из того что нагуглил и использовал: 1. CreateProcess + WaitForSingleObject - позволяет запустить процесс и дождаться его выполнения. Здесь не ясно как запустить базу Accessa, т.к. CreateProcess создает процессы только для _запускаемых_ файлов . 2. С помощью ShellExecute(NULL, NULL, TEXT("C:\\Job\\base.accdb"), NULL, NULL, SW_SHOWNORMAL) - запускаем базу - но недожидаемся окончания ее работы. А надо бы запустить БД и дождаться завершения ее работы. ... |
| 06.07.2014, 23:16:56 |
alanez, если "завершением работы" является фиксация какой-то транзакции то нужно просто это проверить. ... |
| 06.07.2014, 23:32:08 |
mayton, нет, нужно дождаться пока ассеss не будет закрыт ... |
| 06.07.2014, 23:46:54 |
В ShellExecuteEx вроде-бы есть возможность получить PID процесса. ... |
| 07.07.2014, 01:04:32 |
кто мешает через CreateProcess запустить msaccess.exe , а имя базы передать параметром? ... |
| 07.07.2014, 10:12:12 |
Изопропил, можно пример ? ... |
| 07.07.2014, 22:54:39 |
alanez, http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682425(v=vs.85).aspx - здесь всё описано ... |
| 07.07.2014, 23:26:56 |
Передаю в качестве параметра имя базы: CreateProcess(TEXT("C:\\Program Files (x86)\\Microsoft Office\\Office14\\MSACCESS.EXE"), TEXT ("C:\\Job\\MS.accdb"), NULL,NULL,FALSE,NULL,NULL,NULL,&cif,&pi) База не запускается - что не так делаю? ... |
| 09.07.2014, 01:09:04 |
alanez, брат. В документации по CreateProcess написано http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms682425(v=vs.85).aspx If the function succeeds, the return value is nonzero. If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. Note that the function returns before the process has finished initialization. If a required DLL cannot be located or fails to initialize, the process is terminated. To get the termination status of a process, call GetExitCodeProcess. ... |
| 09.07.2014, 02:08:32 |
mayton, CreateProcess выполняется без ошибок, но запускается только access без БД ... |
| 09.07.2014, 11:14:29 |
alanezmayton, CreateProcess выполняется без ошибок, но запускается только access без БД внимательно читайте описание CreateProcess - описание второго параметра напишите TEXT ("msaccess.exe C:\\Job\\MS.accdb") - и будет счастье ... |
| 09.07.2014, 12:01:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019381]: |
54ms |
53ms |
| others: | 192ms |
| total: | 344ms |
