На strncpy программа закрывается с ошибкой
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 16.07.2014, 21:03:09 |
забыл написать, что нужно присвоить к cl_sock.msg.text значение переменной msg1 ... |
| 16.07.2014, 21:14:25 |
А память выделять Пушкин должен?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 21:35:09 |
не знаю как выделять память вот что то попробовал, но все также закрывается с ошибкой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 16.07.2014, 22:03:13 |
если вместо Код: plaintext 1. написать это Код: plaintext 1. то работает ... |
| 16.07.2014, 22:06:55 |
Картежникне знаю как выделять память Ну, попробуй почитать что-нибудь по основам программирования. Какой-нибудь букварь типа "Программирование на С для чайников за 21 день"... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 22:08:45 |
Dimitry SibiryakovКартежникне знаю как выделять память Ну, попробуй почитать что-нибудь по основам программирования. Какой-нибудь букварь типа "Программирование на С для чайников за 21 день"... это я читал, все что нашел это malloc и realloc. вот их использую ... |
| 16.07.2014, 22:10:46 |
Неверно указан размер буфера. Он должен быть равен (strlen(msg)+1)*sizeof(*msg) ... |
| 16.07.2014, 23:44:38 |
43 Белых КотикаНеверно указан размер буфера. Он должен быть равен (strlen(msg)+1)*sizeof(*msg) sizeof(char) = 1 по стандарту, так что sizeof(*msg) не особо нужен. (strncpy, malloc, free тоже не нужны. Есть же std::string). Альзо strncpy не делает завершающий NUL если буфера не хватает, что очень фигово. ... |
| 17.07.2014, 10:46:20 |
Strangecat43 Белых КотикаНеверно указан размер буфера. Он должен быть равен (strlen(msg)+1)*sizeof(*msg) sizeof(char) = 1 по стандарту, так что sizeof(*msg) не особо нужен. Да он вообще здесь не нужен. Но так нагляднее, что имеется ввиду. Strangecat(strncpy, malloc, free тоже не нужны. Есть же std::string). Альзо strncpy не делает завершающий NUL если буфера не хватает, что очень фигово. Да, не нужны. Но если автор хочет их использовать, то пусть использует. std::string полезная вещь. ... |
| 17.07.2014, 10:51:42 |
43 Белых КотикаStrangecatпропущено... sizeof(char) = 1 по стандарту, так что sizeof(*msg) не особо нужен. Да он вообще здесь не нужен. Но так нагляднее, что имеется ввиду. Strangecat(strncpy, malloc, free тоже не нужны. Есть же std::string). Альзо strncpy не делает завершающий NUL если буфера не хватает, что очень фигово. Да, не нужны. Но если автор хочет их использовать, то пусть использует. std::string полезная вещь. все переделал используя string, теперь работает ... |
| 17.07.2014, 12:28:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019365]: |
147ms |
51ms |
| others: | 225ms |
| total: | 467ms |
