Передача структуры в функцию
Здравствуйте. Собственно проблем никаких нет, я могу передать через указатель, а могу передать по значению. Писал сегодня функцию, она принимает две точки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. и возвращает значение сжимающего коффициента (вторая точка получена после воздействия сжимающего оператора на первую точку) Код: plaintext 1. Мне не требуется передача по указателю, можно передать по значению. Но я написал код, и сразу испытал жуткий дискомфорт. Не могу дальше писать программу, хочу переписать через указатели, и даже почему-то уверен что это правильно. Вообще, мне кажется ,что все структуры должны передаваться через указатель. (Вероятно из-за экономии памяти, хотя может быть не это основная причина) 1. Как вы передаёте структуры ? 2. Правильно ли я рассуждаю ? ... |
| 19.08.2014, 04:09:31 |
Хотя в таком случае мне нужно указывать квалификатор const для того чтобы показать что параметры меняться не будут. Но это единственное преимущество. И то, не уверен что это преимущество. В общем всё равно не нравится. Перепишу через указатели ... |
| 19.08.2014, 04:35:41 |
SashaMercuryПерепишу через указатели Не надо через указатели. Передавай по константной ссылке. Технически - то же самое, но синтаксис проще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2014, 11:57:40 |
SashaMercuryМне не требуется передача по указателю, можно передать по значению. Но я написал код, и сразу испытал жуткий дискомфорт. Не могу дальше писать программу, хочу переписать через указатели, и даже почему-то уверен что это правильно. Вообще, мне кажется ,что все структуры должны передаваться через указатель. (Вероятно из-за экономии памяти, хотя может быть не это основная причина) 1. Как вы передаёте структуры ? 2. Правильно ли я рассуждаю ? Передача объектов по значению имеет смысл в рекурсиях и (возможно) в safe-threaded функциях. В остальных случаях в С++ имеет смысл передавать ссылку или указатель. Существуют ЯП и парадигмы где как раз передача по значению превалирует. ... |
| 19.08.2014, 13:12:45 |
Dimitry SibiryakovПередавай по константной ссылке. Он еще до С++ не добрался :) ... |
| 19.08.2014, 13:51:20 |
Anatoly MoskovskyDimitry SibiryakovПередавай по константной ссылке. Он еще до С++ не добрался :) А там его поджидает movable семантика :) ... |
| 19.08.2014, 14:11:56 |
Dimitry SibiryakovSashaMercuryПерепишу через указатели Не надо через указатели. Передавай по константной ссылке. Технически - то же самое, но синтаксис проще. Не сильно- то и проще. На один символ :) st.f при ссылке vs st->f при указателе... ... |
| 19.08.2014, 14:15:52 |
А что там с синтаксисом то проще ? Указатели мне понятны, и проблем с ними я не испытываю. Они мне очень даже нравятся. Я даже не могу представить как они могут кому-то не нравится. ... |
| 19.08.2014, 14:18:58 |
SashaMercuryА что там с синтаксисом то проще ? Копипастить проще куски кода. Например решил ты вынести кусок кода работы со структурой в отдельную функцию: в параметрах как ссылку указал и скопировал код, а с указателем надо еще точки на -> править. Да и путаницы меньше со ссылками - везде ставь точку. Правда есть другой подвох - забудешь & в параметрах указать, ошибки при компиляции не будет, пойдет передача по значению. В общем минусы есть там и там. Лично мне ссылки удобнее. PS Я уже это писал тебе как-то, в ответ получил от местных гуру что ссылки это уже С++. ... |
| 19.08.2014, 14:40:36 |
BagaBagaНе сильно- то и проще. На один символ :) st.f при ссылке vs st->f при указателе... И на передающей стороне: 1) Явное взятие адреса 2) Возможность передать инвалидный указатель, включая NULL. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2014, 14:41:02 |
Dima TSashaMercuryА что там с синтаксисом то проще ? Копипастить проще куски кода. Например решил ты вынести кусок кода работы со структурой в отдельную функцию: в параметрах как ссылку указал и скопировал код, а с указателем надо еще точки на -> править. Да и путаницы меньше со ссылками - везде ставь точку. Правда есть другой подвох - забудешь & в параметрах указать, ошибки при компиляции не будет, пойдет передача по значению. В общем минусы есть там и там. Лично мне ссылки удобнее. PS Я уже это писал тебе как-то, в ответ получил от местных гуру что ссылки это уже С++. Да, помню, были жаркие споры, вроде-бы :D ... |
| 19.08.2014, 14:56:00 |
Сахарок это. ... |
| 19.08.2014, 15:01:52 |
Dima Tссылки это уже С++. Передача структуры по значению это тоже "уже С++". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.08.2014, 15:05:00 |
Dimitry SibiryakovDima Tссылки это уже С++. Передача структуры по значению это тоже "уже С++". Си такого не предполагает разве ?? ... |
| 19.08.2014, 15:21:12 |
Dimitry SibiryakovПередача структуры по значению это тоже "уже С++". Нет. Пока еще С :) ... |
| 19.08.2014, 15:28:29 |
Вот что я сегодня встретил у Диомидиса Спинеллиса в Анализе программного кода (хотя про экономию памяти и быстродействие догадывался, и писал выше): Анализ программного кода. Диомидис Спинеллис. 3.1.7 Указатели как псевдонимыПрисваивание указателя выполняется быстрее и экономнее, чем присваивание большого объекта. В следующем примере переменная curt могла бы быть структурным объектом, а не указателем на такой объект. Но соотвествующее присваивание выполнялось бы неэкономно, поскольку пришлось бы копировать содержимое целой структуры: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 21.08.2014, 10:09:31 |
SashaMercuryПрисваивание указателя выполняется быстрее и экономнее, чем присваивание большого объекта Это зависит от величины данного объекта и генерируемого кода. В общем случае разницу между MOV и MOVSW без микроскопа не разглядишь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 12:12:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019334]: |
191ms |
47ms |
| others: | 245ms |
| total: | 531ms |
