Работа с большими файлами.
Неверно определяется размер у больших файлов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. В sh.st_size неверное одинаковое значение, другие атрибуты файла читаются верно. ... |
| 01.09.2014, 16:12:50 |
Тут пишут http://www.mkssoftware.com/docs/man3/stat.3.asp The fstat64(), lstat64(), and stat64() functions are identical to the fstat(), lstat() and stat() functions except that they take a pointer to struct stat64 instead of struct stat. This permits applications to determine the size of a file that is larger than 2 gigabyes. ... |
| 01.09.2014, 16:18:19 |
#define _FILE_OFFSET_BITS 64 перед включением stdio.h. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2014, 16:20:42 |
Просто исходники писались под Linux и работают там. Я скомпилировал под Windows. Спасибо, попробую. ... |
| 01.09.2014, 16:21:16 |
altcore , в Windows FileAPI кардинально переработан и отличается от Linux/Unix поэтому готовься к сюрпризам. И у некоторых опций в Windows может не быть аналога для Линукс и наоборот. ... |
| 01.09.2014, 17:47:46 |
mayton altcore , в Windows FileAPI кардинально переработан и отличается от Linux/Unix поэтому готовься к сюрпризам. И у некоторых опций в Windows может не быть аналога для Линукс и наоборот. Так и есть. Вопрос с определением размера файла решился использованием _filelengthi64 ... |
| 01.09.2014, 19:30:29 |
altcoreВопрос с определением размера файла решился использованием _filelengthi64 Хочешь сказать, что макрос, приведённый выше, не сработал?.. Какой компилятор используешь? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2014, 19:34:13 |
Dimitry SibiryakovХочешь сказать, что макрос, приведённый выше, не сработал?.. Какой компилятор используешь? Еще до вашего поста я пробовал много всего, типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Но для больших файлов(>2Gb?) размер не определялся верно. ... |
| 01.09.2014, 21:36:52 |
gcc из mingw. ... |
| 01.09.2014, 21:39:20 |
altcoreдля больших файлов(>2Gb?) размер не определялся верно. А у меня твоим же кодом размер определяется верно. Файл больше шести гиг мне было лень создавать, но на этом размере проблем не было. g++.EXE (tdm64-1) 4.7.1 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.09.2014, 22:22:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019320]: |
201ms |
57ms |
| others: | 228ms |
| total: | 538ms |
