Треугольник паскаля (таблица биноминальных коэффициентов)
Друзья, столкнулся с проблемой, написал программку для вычисления треугольника паскаля для произвольного числа строк (кол-во задается пользователем). Но никак не могу сообразить как вывести на экран именно пирамиду, а не начиная с левого края. Вот мой код, подскажите, пожалуйста, что здесь добавить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 23.09.2014, 17:05:58 |
Hukutka, не читал твою программу. Сходу две ошибки. 1) Треугольник Паскаля - целочисленный. Это важно. Double/Float использовать нельзя. 2) Смысл рисования треугольника Паскаля в 99% обучающих задач и лабораторных - это рекуррентная формула которая описывает n(i,j) через n(i-1,j), n(i,j-1). Прямая формула с циклами которую ты использовал - избыточна и не нужна. В этом также суть расчёта диагоналей треугольника паскаля и заполнения коэффициентов бинома Ньютона которые обычно используются в сабже. ... |
| 23.09.2014, 17:13:35 |
HukutkaНо никак не могу сообразить как вывести на экран именно пирамиду, а не начиная с левого края. Можно добавлять отступы пробелами. Для m-ой строки нужно n-m пробелов. ... |
| 23.09.2014, 20:04:41 |
Нужно вычислить середину экрана в текстовом представлении. И рисовать нечто вроде. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.09.2014, 20:29:31 |
я могу предложить рисовать треугольник "лежащим набоку" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Может, будет легче. Ещё трюк -- можно создать описывающую треугольник матрицу, заполнить всё нулями, а потом вставить туда треугольник (или сразу там его генерировать), а потом будет выводить легче -- строго прямоугольник. Хотя может быть и бредовые идеи. ... |
| 23.09.2014, 23:04:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019296]: |
286ms |
28ms |
| others: | 177ms |
| total: | 519ms |
