Преоброзование console WIN32 в project WIN32 (консольное приложение в обычное)
Добрый день! Коллеги нужна помощь. В общем сделал консольное приложение, которое хорошо работает. Возникла необходимость преобразовать его в обычное. Примеров в интернетах маловато. Это были общие вопросы. Более конкретные на примере с низу. Создал простое приложение, но как оттуда вызвать обычный метод не смог найти. 1) В частности так и не понял как вызвать метод main при нажатии на кнопку Старт. 2) Как получить доступ к другому(которое работает в консольном приложении) ХХХХХХ.срр из Discipline.cpp. 3) Как реализовать так, чтобы выводилось в приложение, как метод Код: plaintext 1. в консольном приложении. Очень нужна помощь. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. ... |
| 30.09.2014, 11:45:56 |
Очень большая просьба, примеры подробнее. То что для Вас очевидно, для меня темный лес. А вообще рад любой помощи. )) ... |
| 30.09.2014, 11:47:10 |
Обычно консольный вывод перенаправляют в Memo контрол или какой-нибудь EditBox с переносами строки. ... |
| 30.09.2014, 12:17:49 |
vadipokВ общем сделал консольное приложение, которое хорошо работает. Возникла необходимость преобразовать его в обычное. Обычное -- это какое ? Оконное ? Просто "обычное" -- это как правило наоборот консольное. vadipokБолее конкретные на примере с низу. Создал простое приложение, но как оттуда вызвать обычный метод не смог найти. 1) В частности так и не понял как вызвать метод main при нажатии на кнопку Старт. main -- обычная функция. Переименуй её, дай, если надо, ей другие нужные параметры, и вызывай, где нужно, когда угодно. Ещё лучше -- выделить функционал в отдельную функцию, и вызывать её из main в консольном приложении или откуда угодно в оконном. vadipok2) Как получить доступ к другому(которое работает в консольном приложении) ХХХХХХ.срр из Discipline.cpp. Это непонятно. vadipok3) Как реализовать так, чтобы выводилось в приложение, как метод cout в консольном приложении. Используй вместо cout другой поток, пишуший в память, например: std::stringstream http://www.cplusplus.com/reference/sstream/basic_stringstream/ Замени переменную std::cout на экземпляр этого класса, потом получай содержимое потока функцией .str(). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 30.09.2014, 12:32:40 |
vadipok , если не возражаешь, я удалю приложенный код, он не имеет к обсуждаемой проблеме никакого отношения. ... |
| 30.09.2014, 12:35:19 |
MasterZiv, спасибо! Не понимаю как сделать следующее. Я наверно криво объясняю. Это я создаю кнопку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Вот как сделать так, чтобы при нажатии на нее вызывалось следующее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Пример бы хоть один. ... |
| 30.09.2014, 13:06:44 |
MasterZiv Ещё лучше -- выделить функционал в отдельную функцию, и вызывать её из main в консольном приложении или откуда угодно в оконном. vadipok2) Как получить доступ к другому(которое работает в консольном приложении) ХХХХХХ.срр из Discipline.cpp. Это непонятно. ХХХХХХ.срр и есть выделенный функционал в отдельную функцию. ... |
| 30.09.2014, 13:10:10 |
vadipokПример бы хоть один. Код: sql 1. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.09.2014, 13:13:46 |
MasterZivvadipokВ общем сделал консольное приложение, которое хорошо работает. Возникла необходимость преобразовать его в обычное. Обычное -- это какое ? Оконное ? project WIN32 ... |
| 30.09.2014, 13:17:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019288]: |
444ms |
46ms |
| others: | 225ms |
| total: | 765ms |
