Умножение матриц
Помогите исправить а то я не очень понимаю как записать умножение матриц. Вот то что я сделал.Если что могу всю програму скинуть Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 28.05.2014, 18:54:39 |
Умножение матриц
Armagedon4ukВот то что я сделал. StringGrid, как явствует из названия, хранит строки. Чего надо обкуриться чтобы пытаться умножать строку на строку?.. Приводи строки к значениям нужного (перемножательного) типа перед использованием. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2014, 19:00:05 |
Умножение матриц
Dimitry Sibiryakov, А как это сделать? ... |
| 28.05.2014, 19:44:57 |
Умножение матриц
Armagedon4ukА как это сделать? С помощью одной из функций StrTo* это обычно делается, но есть и другие способы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 28.05.2014, 19:46:19 |
Умножение матриц
Dimitry Sibiryakov, Спасибо это помогло. Но теперь у меня другая проблема. Кажеться он неверно умножает. Посмотрите сами вот скрин и програма. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. [b]Модератор: Вложение удалено. ... |
| 28.05.2014, 21:17:39 |
Умножение матриц
Armagedon4ukНо теперь у меня другая проблема. Кажеться он неверно умножает.Что значит "кажется"? Берешь свои матрицы, перемножаешь их вручную на бумажке и сравниваешь с результатом работы программы. И таким образом узнаешь верно умножает или неверно. И научись делать скриншоты - не нужно публиковать весь свой экран, достаточно маленькой картинки с тем что действительно нужно. ... |
| 29.05.2014, 00:31:36 |
Умножение матриц
Armagedon4uk, Переименуй свои кнопки. Button1, Button2 и так далее это забавно, но совершенно не понятно. Зачем у тебя в вычислениях три цикла? Вполне хватит двух. Добавь проверку на размерность матриц - не всякие две матрицы можно перемножать. Не забывай делать код "лесенкой" - будет намного удобнее читать. ... |
| 29.05.2014, 00:36:38 |
Умножение матриц
Неправильно умножает но только на половину(верхнюю) а вторая половина(нижняя) правильная. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 29.05.2014, 09:20:00 |
Умножение матриц
Умножение матриц - это Лаба на 1 курсе. Ею заполонили весь интернет. И даже если-ты не знаешь чё как можно просто скачать сорс, разрбрать его на атомы и потом уже подпилить для себя и своих нужд. http://www.algolib.narod.ru/Math/Matrix.html http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/hh873134.aspx Эх ты, тютя... ... |
| 29.05.2014, 10:54:44 |
Умножение матриц
Собственно проблем с умножением матриц не наблюдал, меня больше интересовала реализация ввода данных. Программа ниже написана для целых чисел, ограничение идёт из-за ввода данных. И то ввод, видимо из-за буферизации не до конца корректно работает если ввести несколько символом, то он запишет нули в следующие элементы матрицы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. ... |
| 30.05.2014, 04:24:11 |
Умножение матриц
SashaMercury, Спасибо помогло. Теперь считает нормально. Но вознилка новая проблема! Когда программа умножает квадратные матрици все нормально как только матрицы не квадратные выдает ошибку ... |
| 30.05.2014, 18:50:59 |
Умножение матриц
Судя по скриншоту, первопричина проблемы не в размерности матриц. ... |
| 02.06.2014, 03:42:40 |
Умножение матриц
SashaMercury, Тогда в чем проблема? ... |
| 02.06.2014, 09:04:51 |
Умножение матриц
Здравствуйте. Я решил создать к этому примеру функцию, getmatrix, и предъявил к ней следующие требования. Она принимает: 1. Количество столбцов 2. Количество строк 3. Указатель на функцию, которая будет считывать данные для одного элемента. Моя get_number(выше) не идеальна, возможно я перепишу её или буду пользоваться другими функциями (вероятно уже есть стандартные). Эта функция будет возвращать тип, заранее мне неизвестный. В моём случае int, в другом случае double. Она должна возвращать матрицу (массив n x m). На самом деле я думаю она вернёт указатель на указатель, тут я должен сам разобраться как это сделать. Подскажите пожалуйста как реализовать пункт 3. ... |
| 03.06.2014, 07:39:17 |
Умножение матриц
Да, и функция возвращает массив неизвестного типа. Тоже возникают проблемы. Написал так, но это скорее всего ересь Код: plaintext 1. 2. ... |
| 03.06.2014, 08:22:37 |
Умножение матриц
Передавай в параметрах указатели (или ссылки) на переменные куда сохранить результат. ... |
| 03.06.2014, 08:39:23 |
Умножение матриц
SashaMercuryvoid(*get_function)()[/SRC] У функции на которую указывает такой указатель сигнатура такая: Код: plaintext 1. Таким образом она ничего не возвращает - т.е. бесполезна :) Вообще этот пример неудачный для применения типа void. Тут же везде числа. Используйте double. ... |
| 03.06.2014, 15:15:16 |
Умножение матриц
Спасибо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот так ? Я передаю указатель на первый элемент двухмерного массива, и указатель на функцию через которую я буду записывать значения в каждый элемент массива. Но как мне узнать какая длина одной строки ? Передавать ещё один параметр ? Вот так например, всё окей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Но я хочу чтобы функция принимала любую матрицу. Так нельзя: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.06.2014, 03:58:46 |
Умножение матриц
Но как мне узнать какая длина одной строки ? Передавать ещё один параметр ? А почему бы и нет ? Или сделай класс "Матрица", эти все параметры будут внутри этого объекта. ... |
| 04.06.2014, 20:33:47 |
Умножение матриц
Написал вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Но так нельзя, потому что функция не понимает что я передаю двухмерный массив, она возможно думает что я передаю указатель на указатель, и когда я её вызываю Код: plaintext 1. 2. она ругается. И ещё ругается на преобразование, так делать вероятно нельзя. Потому я испрашивал про то как указать функцию с неизвестным типом ... |
| 05.06.2014, 04:04:02 |
Умножение матриц
Код: plaintext 1. 2. Это не работает так как вы хотите. Тут вычисляется размер самого указателя. Размер переданного массива стандартными средствами вычислить нельзя. Вам надо передавать не только число столбцов но и строк, а также адрес первой ячейки в качестве адреса массива. И никаких явных приведений типа не должно быть. Просто типы нужно правильные назначать :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.06.2014, 04:31:07 |
Умножение матриц
Здравствуйте :) Anatoly Moskovsky, до того что нужно передавать адрес первого элемента и количество столбцов и строк до меня дошло за это время самостоятельно, честно :) Но с функцией не получается. Ругается. Вот функция: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. А это её вызов Код: plaintext 1. Ниже get_number: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Она возвращает int, а функция set_matrix принимает функцию возвращающую double. Собственно на это компилятор и ругается при попытке её вызвать ... |
| 05.06.2014, 06:11:28 |
Умножение матриц
SashaMercury Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Несколько наблюдений. Ты как-то уж очень причудливо описал цикл for(..). Итерационное выражение i*=10 а проверка идёт по length > 0. Такой код трудно сопровождать и вносить изменения. Уж лучше-бы сделал через while(...). Тогда для двух итерационных выражений появится "смысл" когда они стоят рядом. От -48 скорее всего не уйти никак. Это смещение в кодовой странице. И его нужно вычислить до или после. Или работать со своей виртуальной кодовой страницей где первая десятка совпадает с кодом символов. Иногда цикл улучшается если его перевернуть наоборот. И вообще странно зачем писать свой аналог atoi. ... |
| 05.06.2014, 12:51:30 |
Умножение матриц
SashaMercury Код: plaintext 1. Пиши '0' будет читабельнее. преобразование строки в число проще делается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 05.06.2014, 13:22:10 |
Умножение матриц
SashaMercuryОна возвращает int, а функция set_matrix принимает функцию возвращающую double. Собственно на это компилятор и ругается при попытке её вызвать Сделай функцию-обертку и давай ее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 05.06.2014, 13:26:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019285]: |
56ms |
66ms |
| others: | 188ms |
| total: | 347ms |
