Win API С++ создание формы со всеми элементами
Здравствуйте. Возник такой вопрос можно ли с помощью API функций создать форму и несколько компонентов на ней(текстбокс, статусбар и.т.д)? ... |
| 17.11.2010, 10:04:23 |
Niwalke, да. ... |
| 17.11.2010, 10:06:32 |
On 17.11.2010 10:04, Niwalke wrote: > Здравствуйте. Возник такой вопрос можно ли с помощью API функций создать форму и > несколько компонентов на ней(текстбокс, статусбар и.т.д)? Конечно можно. А ты как думал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.11.2010, 10:22:36 |
Niwalke, они все врут. C++Builder и VCL только. ... |
| 17.11.2010, 10:54:52 |
Так это ж и есть интерфейс прикладного программирования при помощи которого все и делается, глубже тока машинные коды, ассэмблер. ... |
| 17.11.2010, 16:47:15 |
давайте низкоуровневые языки не упоминать.. текстбокс, статусбар и.т.д есть не только а VCL ... |
| 17.11.2010, 18:03:54 |
Если все-таки можно это прописать через апишные функции, подскажите какими операторами это делается? ... |
| 18.11.2010, 00:10:02 |
все это и все остальное очень просто создается одной функцией CreateWindow(подробности в мсдне) гораздо веселее с этими контролами потои что-то делать и обрабатывать от них сообщения :) лучше для начала книжку полистать Петцольда например без знания матчасти после ВЛЦ писать на винАПИ сплошной разрыв шаблона :) ... |
| 18.11.2010, 09:13:50 |
CreateWindow(BUTTON, "Press me", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 10, 10, 80, 30, hwnd, (HMENU)10000, hInstance, NULL) Использую такую запись он не понимает Button hwnd hInstance. Что неправильно я делаю? ... |
| 19.11.2010, 20:18:18 |
NiwalkeCreateWindow(BUTTON, "Press me", WS_CHILD | WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON, 10, 10, 80, 30, hwnd, (HMENU)10000, hInstance, NULL) Использую такую запись он не понимает Button hwnd hInstance. Что неправильно я делаю? Вам конкретно для чего все это нужно ? Зачем писать интерфейс именно на WinAPI ? Это достаточно нетривиальное мероприятие. И, даже если, вы дорастете до уровня "создавать GUI на WinAPI" вы такие вопросы перестанете задавать. ... |
| 19.11.2010, 20:23:36 |
i remove some stuff but you will find out how to use: ... |
| 19.11.2010, 22:52:05 |
Мне требуетсясделать эти операции с использованием библиотек. Я сделал это через класс, в которо прописывал структуру окна и с помощью CreateWindow создавал окно и элементы на ней. Но мне необходимо реализовать это используя библиотеки, что-то вроде как это делается в макросах: прописываешь библиотеку и в дальнейшем выполняются все действия ... |
| 26.11.2010, 22:57:27 |
NiwalkeМне требуетсясделать эти операции с использованием библиотек. Я сделал это через класс, в которо прописывал структуру окна и с помощью CreateWindow создавал окно и элементы на ней. Но мне необходимо реализовать это используя библиотеки, что-то вроде как это делается в макросах: прописываешь библиотеку и в дальнейшем выполняются все действияТы уж определись что ты хочешь. Если тебе нужно использовать библиотеку, то тебе совсем не нужно вручную вызывать CreateWindow. Если тебе нужно вручную вызывать CreateWindow, значит все библиотеки идут лесом. Либо библиотеки, либо WinAPI. Смешивать их глупо. ... |
| 27.11.2010, 07:18:46 |
Я не понял, нужно разработать свою библиотеку и ее использовать, или брать готовую ???? ... |
| 27.11.2010, 10:16:16 |
Прошу прощение что ввел в заблуждение необходимо использовать готовую библиотеку ... |
| 27.11.2010, 10:25:45 |
Niwalke, Тогда бери MFC - она очень бизка к WinAPI, но скрывает как раз мороку с хендлами и прочим. И примеров по ней много. Единственное - в Express - редакции ее нет. Как вариант, можно рассмотреть OWLNext или WTL ... |
| 27.11.2010, 11:29:48 |
Спасибо. Только вот попытался это сделать через макрос в Excel создать форму с копкой не получилось. Библиотеку видимо надо прописать. Как мне кажется. ... |
| 27.11.2010, 18:18:06 |
NiwalkeСпасибо. Только вот попытался это сделать через макрос в Excel создать форму с копкой не получилось. Библиотеку видимо надо прописать. Как мне кажется.Так какая у тебя конечная цель то? Что ты хочешь в итоге получить? Из Экселя создавать окошки через WinAPI в принципе (наверное) можно а вот узнавать о события произошедших в созданом окне - нельзя. Эксель работает через VBA, а на нем сделать колбеки могущие работать с машинным стеком нереально. Если хочешь создавать окошки из Экселя, изучай ActiveX. ... |
| 27.11.2010, 20:18:33 |
White Owl Эксель работает через VBA, а на нем сделать колбеки могущие работать с машинным стеком нереально. Реально(AddressOf), но боюсь топикстартер не осилит ... |
| 27.11.2010, 22:32:53 |
Здравствуйте. Возник вопрос: как создать окно windows, с помощью библиотеки .dll?. Я создал приложение которое создает окно и различные элементы, но через класс окна, и затем через CreateWindow() создавал все необходимое. Можно ли этот код изменить чтобы создавалось окно посредством библиотеки .dll? Код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 18.12.2010, 00:23:35 |
Niwalke, Я тебе открою страшную тайну: ты уже пользуешься .dll Ты же сам не писал код функции CreateWindow, верно? Ты ее только используешь. А раз ты сам функцию не описываешь, а она при этом работает, то значит эта функция где-то находится... А где она находится? Правильно, в одной из системных .dll ... |
| 18.12.2010, 01:40:43 |
Как создать собственную библиотеку типа createwindow, чтобы исключить использование windows.h. И создать окно со всеми компонентами на основании кода выше ... |
| 18.12.2010, 10:20:39 |
NiwalkeКак создать собственную библиотеку типа createwindow, чтобы исключить использование windows.h. И создать окно со всеми компонентами на основании кода выше Это невозможно. В той или иной степени тебе придётся использовать Win32 API чтобы запрограммировать GUI, хотя бы чтобы рисовать на экране. ... |
| 18.12.2010, 16:44:42 |
NiwalkeКак создать собственную библиотеку типа createwindow, чтобы исключить использование windows.h. И создать окно со всеми компонентами на основании кода выше Слушай, ну что ж тебе надо -то ? Уже окно, через API, с использованием .dll. что ещё-то надо ? ... |
| 18.12.2010, 16:46:22 |
White OwlИз Экселя создавать окошки через WinAPI в принципе (наверное) можно а вот узнавать о события произошедших в созданом окне - нельзя. Эксель работает через VBA, а на нем сделать колбеки могущие работать с машинным стеком нереально. Ну, в VB такое точно можно. В общем, там можно вызвать любую функцию из любой С-шной DLL, и наоборот, экспортнуть свою. На VBA точно не знаю, но подозреваю, что тоже можно. ... |
| 18.12.2010, 16:49:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019282]: |
293ms |
67ms |
| others: | 200ms |
| total: | 607ms |
