Динамический массив объекта с динамическим массивом
Имеется следующий объект класса Myobj Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. если объявить просто как переменную Код: plaintext 1. то все работает, но пришла необходимость использовать массив из данного объекта, размер которого заранее неизвестен. может кто подскажет как быть? те методы которые я использовал для внутренних свойств класса этого объекта уже не подходят,т.е. такие как: Код: plaintext 1. 2. 3. или Код: plaintext 1. ... |
| 18.10.2014, 22:30:23 |
Картежникте методы которые я использовал для внутренних свойств класса этого объекта уже не подходят И чем же они не подходят?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2014, 22:47:28 |
Dimitry SibiryakovКартежникте методы которые я использовал для внутренних свойств класса этого объекта уже не подходят И чем же они не подходят?.. завершается с ошибкой. попробовал статический массив,работает. может что то не так сделал до этого,буду пробовать опять динамический ... |
| 18.10.2014, 22:52:14 |
Картежник, странный подход. У тебя нет ни одного коструктора. Компилятор, конечно же, сгенерит конструкторы по умолчанию за тебя, но вот память (под Mypoint *p;) он вместо тебя не будет выделять однозначно. Так что - правильно вылетает. Не пиши в чужую память. ... |
| 19.10.2014, 10:21:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019263]: |
174ms |
| others: | 184ms |
| total: | 410ms |
