Что делать?????? (ODBC)
Добрый день! Для связи с Postgre использую стандартный драйвер ODBC. Подключение стандартное: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... работаем Код: plaintext 1. ... и отключаемся: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Данные пишутся 1 раз/мин. Прога стоит на 4-х машинах. На 2-х всё в порядке, а вот на двух других, если смотреть pgAdmin-ом, остаются "висящие" сессии, соответственно каждая через 1 минуту. В конце-концов, через какое-то время сервер просто висит! Нашёл в МСДН функцию SQLFreeConnect, но её категорически не рекомендуют использовать! В настройках драйвера ODBC тоже не нашёл каких-либо тайм-аутов на что-либо! В реестре есть строка тайм-аута на запрос, подумал — может это универсальный параметр (ну не хватило фантазии у разработчиков насчёт имени параметра ), менял — пофиг! Вопрос: как надёжно убить связь с БД? Или это что-то в сетевых настройках этих компов — ведь на двух-то работает! Может кто-то помочь? ... |
| 22.10.2014, 13:58:32 |
Александррррри отключаемся: Поставь тут проверку возвращаемого значения. Ты не поверишь, но эта функция может завершиться с ошибкой: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms713946(v=vs.85).aspx Поставь запись в файл лога сообщения об успешном отключении и/или возвращённой ошибке. Анализируй это. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 14:07:38 |
АлександрррррДанные пишутся 1 раз/мин. Прога стоит на 4-х машинах. На 2-х всё в порядке, а вот на двух других, если смотреть pgAdmin-ом, остаются "висящие" сессии, соответственно каждая через 1 минуту. В конце-концов, через какое-то время сервер просто висит! Твой код к этой проблеме почти наверняка никак не относится. АлександрррррНашёл в МСДН функцию SQLFreeConnect, но её категорически не рекомендуют использовать! Её не категорически нельзя использовать -- она просто устаревшая, сейчас есть Код: plaintext 1. и он у тебя в коде есть. АлександрррррВ настройках драйвера ODBC тоже не нашёл каких-либо тайм-аутов на что-либо! А на что таймауты ? Таймауты могут быть на коннект, и на выполнение запроса. АлександрррррВопрос: как надёжно убить связь с БД? Или это что-то в сетевых настройках этих компов — ведь на двух-то работает! Может кто-то помочь? Это скорее всего сетевые проблемы. Тебе могу только посоветовать в твой код добавить больше диагностики ошибок , потому что сейчас если у тебя будет ошибка -- ты её даже не увидишь. ... |
| 22.10.2014, 14:53:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019259]: |
193ms |
38ms |
| others: | 206ms |
| total: | 487ms |
