Помогите разобраться с приведением типов
Привет! Прошу не пинать ногами - только начал изучать есть два класса базовый и наследник Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. вопрос почему это работает Код: plaintext 1. 2. , а это выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. ... |
| 04.12.2014, 15:37:33 |
dghsf, а это выдает ошибку Код: plaintext 1. 2. При инициализации ClB c происходит срезка. Тип переменной с у тебя ClB. Перепишы класс так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Узнаешь много нового... ... |
| 04.12.2014, 16:01:09 |
| 04.12.2014, 16:01:46 |
честно говоря не понял, для чего нужно было переписывать класс - это проблему не решило Я так полагаю что ответ на мой вопос в статье по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Object_slicing , а именно авторUnexpected object slicing can happen in languages such as C++ in which assignment by value is not polymorphic или я чтото не совсем понял? ... |
| 04.12.2014, 16:34:57 |
dghsf, dghsf, Суть в том, что при создании ClB c = ClB1() срабатывает копирующий конструктор по умолчанию, который копирует из временного объекта типа ClB1 только поле str1. Вызов ((ClB1)c).setClb1Str1() пытается обратиться к участку памяти, занятому объектом c, как к объекту ClB1, которого там нет. В случае ClB* c = new ClB1() создаётся именно объект типа ClB1, и с ним вызов метода срабатывает. ... |
| 04.12.2014, 16:47:59 |
dghsfчестно говоря не понял, для чего нужно было переписывать класс - это проблему не решило Это не должно было решить проблему . Это должно было показать тебе её причину. dghsfЯ так полагаю что ответ на мой вопос в статье по ссылке http://en.wikipedia.org/wiki/Object_slicing , а именно авторUnexpected object slicing can happen in languages such as C++ in which assignment by value is not polymorphic или я чтото не совсем понял? Да, да, всё так. Правда, они там херню написали в этой википедии (как и часто бывает). assignment by value -- операция полиморфная. Только переменная целевая неполиморфная. ... |
| 04.12.2014, 17:00:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019203]: |
177ms |
29ms |
| others: | 202ms |
| total: | 440ms |
