Как перенести сишный проект в VS С++ 2010 ?
Пытаюсь перенести исходники tiny c в проект под VS 2010 Хочу отлаживать его в VS, чтобы понять как там все работает. 1. Создаю пустой консольный проект. 2. Добавляю файлы с расширением .c в Source Files 3. Добавляю файлы с расширением .h в Header Files Пытаюсь сбилдить - море ошибок. Видимо что-то не то делаю. Объясните как перетащить кучу сишных файлов в проект VS, что он мог билдится. ... |
| 10.12.2014, 15:12:02 |
EoltПытаюсь сбилдить - море ошибок. Видимо что-то не то делаю.видимо надо делать как то по другому, правильно надо делать, скорее всего )) ... |
| 10.12.2014, 15:37:29 |
egorychEoltПытаюсь сбилдить - море ошибок. Видимо что-то не то делаю.видимо надо делать как то по другому, правильно надо делать, скорее всего )) бессмысленному флуду место в ПТ ... |
| 10.12.2014, 15:38:54 |
Eoltбессмысленному флуду место в ПТ Можно подумать "море ошибок" это не бессмысленный флуд ... |
| 10.12.2014, 15:58:10 |
Eolt, ох, давненько я в свой хрустальный шар не смотрел. Щас пыль с него протру, гляну, определю ошибки. Чтобы Студия трактовала код как чистый сишный, нужно включить это в свойствах проекта: Configuration Properties > C/C++ > Advanced > Compile As - выставить C. ... |
| 10.12.2014, 16:07:04 |
petalvikEolt, нужно включить это в свойствах проекта: Configuration Properties > C/C++ > Advanced > Compile As - выставить C. ну это уже нормальный совет! ... |
| 10.12.2014, 17:09:55 |
Eoltну это уже нормальный совет! Только вот совершенно бесполезный. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.12.2014, 20:41:46 |
Eoltegorychпропущено... видимо надо делать как то по другому, правильно надо делать, скорее всего )) бессмысленному флуду место в ПТ Бессмысленным вопросам --- место в корзине! ... |
| 10.12.2014, 23:51:44 |
EoltpetalvikEolt, нужно включить это в свойствах проекта: Configuration Properties > C/C++ > Advanced > Compile As - выставить C. ну это уже нормальный совет! Это идиотский совет, потому что файлы с расширением .c VC-шный компилятор и так трактует как исходники С. Если нужно компилировать .c как исходники на С++, или .cpp как исходники на С -- тогда и нужна будет эта вот опция (флаг) компилятора. ... |
| 10.12.2014, 23:53:04 |
EoltПытаюсь сбилдить - море ошибок. Видимо что-то не то делаю. Объясните как перетащить кучу сишных файлов в проект VS, что он мог билдится. В общем случае всё очень просто -- нужно взять, и перетащить. В частном случае может быть всё очень непросто. Нужно разбирать это самое море ошибок и по одной исправлять. Предлагаю перевести обсуждение в практическое русло -- давай сюда это море ошибок. ... |
| 11.12.2014, 00:03:14 |
авторПредлагаю перевести обсуждение в практическое русло -- давай сюда это море ошибок. вот они Ошибка 25 error C2039: pe_stack_size: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 686 Ошибка 26 error C2039: pe_stack_size: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 687 Ошибка 29 error C2039: pe_subsystem: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 1837 Ошибка 30 error C2039: pe_subsystem: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 1838 Ошибка 31 error C2039: pe_file_align: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 1851 Ошибка 32 error C2039: pe_file_align: не является членом "TCCState" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tccpe.c 1852 Ошибка 75 error C2061: синтаксическая ошибка: идентификатор "o_filehdr" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 26 Ошибка 76 error C2059: синтаксическая ошибка: ; c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 26 Ошибка 77 error C2061: синтаксическая ошибка: идентификатор "section_header" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 28 Ошибка 78 error C2059: синтаксическая ошибка: ; c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 28 Ошибка 79 error C3409: пустой блок атрибута не допускается c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 28 Ошибка 80 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие "]" перед "константа" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 28 Ошибка 81 error C2065: SCNHDR: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 80 Ошибка 82 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 80 Ошибка 84 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "тип" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 81 Ошибка 85 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "тип" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 82 Ошибка 86 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "тип" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 83 Ошибка 87 error C2065: FILHDR: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 84 Ошибка 88 error C2146: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед идентификатором "file_hdr" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 84 Ошибка 89 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 84 Ошибка 90 error C2275: Section: недопустимое использование этого типа в качестве выражения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 91 error C2065: stext: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 92 error C2065: sdata: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 93 error C2100: недопустимое косвенное обращение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 94 error C2065: sbss: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 95 error C2100: недопустимое косвенное обращение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 85 Ошибка 96 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "тип" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 86 Ошибка 97 error C2065: Coff_str_table: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 88 Ошибка 98 error C2065: pCoff_str_table: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 88 Ошибка 100 error C2065: stext: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 90 Ошибка 102 error C2065: sdata: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 91 Ошибка 104 error C2065: sbss: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 92 Ошибка 106 error C2065: coff_nb_syms: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 95 Ошибка 107 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 97 Ошибка 108 error C2224: выражение слева от ".f_magic" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 97 Ошибка 109 error C2065: COFF_C67_MAGIC: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 97 Ошибка 110 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 98 Ошибка 111 error C2224: выражение слева от ".f_timdat" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 98 Ошибка 112 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 99 Ошибка 113 error C2224: выражение слева от ".f_opthdr" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 99 Ошибка 114 error C2065: AOUTHDR: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 99 Ошибка 115 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 100 Ошибка 116 error C2224: выражение слева от ".f_flags" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 100 Ошибка 117 error C2065: file_hdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 101 Ошибка 118 error C2224: выражение слева от ".f_TargetID" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 101 Ошибка 119 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 103 Ошибка 120 error C2224: выражение слева от ".magic" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 103 Ошибка 121 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 104 Ошибка 122 error C2224: выражение слева от ".vstamp" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 104 Ошибка 123 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 105 Ошибка 124 error C2224: выражение слева от ".tsize" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 105 Ошибка 125 error C2065: stext: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 105 Ошибка 126 error C2223: выражение слева от "->data_offset" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 105 Ошибка 127 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 106 Ошибка 128 error C2224: выражение слева от ".dsize" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 106 Ошибка 129 error C2065: sdata: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 106 Ошибка 130 error C2223: выражение слева от "->data_offset" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 106 Ошибка 131 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 107 Ошибка 132 error C2224: выражение слева от ".bsize" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 107 Ошибка 133 error C2065: sbss: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 107 Ошибка 134 error C2223: выражение слева от "->data_offset" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 107 Ошибка 135 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 108 Ошибка 136 error C2224: выражение слева от ".entrypt" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 108 Ошибка 137 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 109 Ошибка 138 error C2224: выражение слева от ".text_start" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 109 Ошибка 139 error C2065: stext: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 109 Ошибка 140 error C2223: выражение слева от "->sh_addr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 109 Ошибка 141 error C2065: o_filehdr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 110 Ошибка 142 error C2224: выражение слева от ".data_start" должно иметь тип структуры или объединения c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 110 Ошибка 143 error C2065: sdata: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 110 Ошибка 144 error C2223: выражение слева от "->sh_addr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 110 Ошибка 145 error C2065: file_pointer: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 115 Ошибка 146 error C2065: FILHSZ: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 115 Ошибка 147 error C2065: AOUTHDR: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 115 Ошибка 148 error C2065: CoffTextSectionNo: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 117 Ошибка 149 error C2065: i: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 119 Ошибка 150 error C2065: i: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 119 Ошибка 151 error C2065: i: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 119 Ошибка 152 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 120 Ошибка 153 error C2065: section_header: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 120 Ошибка 154 error C2065: i: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 120 Ошибка 155 error C2109: для индекса требуется массив или указатель c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 120 Ошибка 156 error C2065: i: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 121 Ошибка 157 error C2065: NSectionsToOutput: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 124 Ошибка 158 error C2065: CoffTextSectionNo: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 126 Ошибка 159 error C2065: stext: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 126 Ошибка 161 error C2065: CoffTextSectionNo: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 127 Ошибка 162 error C2065: NSectionsToOutput: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 127 Ошибка 163 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 129 Ошибка 164 error C2223: выражение слева от "->s_name" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 129 Ошибка 165 error C2198: strcpy: слишком мало аргументов для вызова c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 129 Ошибка 166 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 131 Ошибка 167 error C2223: выражение слева от "->s_paddr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 131 Ошибка 168 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 132 Ошибка 169 error C2223: выражение слева от "->s_vaddr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 132 Ошибка 170 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 133 Ошибка 171 error C2223: выражение слева от "->s_size" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 133 Ошибка 172 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 134 Ошибка 173 error C2223: выражение слева от "->s_scnptr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 134 Ошибка 174 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 135 Ошибка 175 error C2223: выражение слева от "->s_relptr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 135 Ошибка 176 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 136 Ошибка 177 error C2223: выражение слева от "->s_lnnoptr" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 136 Ошибка 178 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 137 Ошибка 179 error C2223: выражение слева от "->s_nreloc" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 137 Ошибка 180 error C2065: coff_sec: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 138 Ошибка 181 error C2223: выражение слева от "->s_flags" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 138 Ошибка 182 error C1003: число ошибок превышает 100; остановка компиляции c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\tcccoff.c 138 Ошибка 215 error C2059: синтаксическая ошибка: [ c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-opcodes.h 20 Ошибка 216 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие "{" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 96 Ошибка 217 error C2065: ind: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 100 Ошибка 218 error C2065: stdout: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 114 Ошибка 221 error C2065: Sym: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 156 Ошибка 222 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 156 Ошибка 223 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 156 Ошибка 224 error C2100: недопустимое косвенное обращение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 156 Ошибка 225 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "тип" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 157 Ошибка 226 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ";" перед "const" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 158 Ошибка 227 error C2065: VT_TYPE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 160 Ошибка 228 error C2065: VT_BTYPE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 161 Ошибка 229 error C2065: VT_UNSIGNED: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 163 Ошибка 231 error C2065: VT_VOID: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 166 Ошибка 232 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 166 Ошибка 233 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 167 Ошибка 235 error C2065: VT_BOOL: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 169 Ошибка 236 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 169 Ошибка 237 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 170 Ошибка 239 error C2065: VT_BYTE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 172 Ошибка 240 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 172 Ошибка 241 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 173 Ошибка 243 error C2065: VT_SHORT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 175 Ошибка 244 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 175 Ошибка 245 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 176 Ошибка 247 error C2065: VT_ENUM: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 178 Ошибка 248 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 178 Ошибка 249 error C2065: VT_INT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 179 Ошибка 250 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 179 Ошибка 251 error C2065: VT_LONG: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 180 Ошибка 252 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 180 Ошибка 253 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 181 Ошибка 255 error C2065: VT_LLONG: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 183 Ошибка 256 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 183 Ошибка 257 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 184 Ошибка 259 error C2065: VT_FLOAT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 186 Ошибка 260 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 186 Ошибка 261 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 187 Ошибка 263 error C2065: VT_DOUBLE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 189 Ошибка 264 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 189 Ошибка 265 error C2065: VT_LDOUBLE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 190 Ошибка 266 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 190 Ошибка 267 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 191 Ошибка 269 error C2065: tstr: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 193 Ошибка 270 error C2065: VT_STRUCT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 195 Ошибка 271 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 195 Ошибка 273 error C2065: VT_FUNC: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 198 Ошибка 274 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 198 Ошибка 275 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 199 Ошибка 277 error C2065: VT_STRUCT_SHIFT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 199 Ошибка 278 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 200 Ошибка 279 error C2223: выражение слева от "->t" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 200 Ошибка 282 error C2198: il_type_to_str: слишком мало аргументов для вызова c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 200 Ошибка 283 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 202 Ошибка 284 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 202 Ошибка 285 error C2223: выражение слева от "->next" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 202 Ошибка 286 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 203 Ошибка 287 error C2065: NULL: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 203 Ошибка 288 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 291 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 292 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 293 error C2223: выражение слева от "->t" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 294 error C2065: NULL: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 295 error C2198: il_type_to_str: слишком мало аргументов для вызова c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 204 Ошибка 296 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 205 Ошибка 297 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 206 Ошибка 298 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 206 Ошибка 299 error C2223: выражение слева от "->next" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 206 Ошибка 300 error C2065: sa: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 207 Ошибка 301 error C2065: VT_PTR: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 212 Ошибка 302 error C2051: значение выражения для варианта выбора не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 212 Ошибка 303 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 213 Ошибка 304 error C2065: VT_STRUCT_SHIFT: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 213 Ошибка 306 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 214 Ошибка 307 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 214 Ошибка 308 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 216 Ошибка 309 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 216 Ошибка 310 error C2065: s: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 217 Ошибка 311 error C2223: выражение слева от "->t" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 217 Ошибка 312 error C2065: buf1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 217 Ошибка 313 error C2198: il_type_to_str: слишком мало аргументов для вызова c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 217 Ошибка 314 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 229 Ошибка 315 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие "{" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 229 Ошибка 316 error C2059: синтаксическая ошибка: тип c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 229 Ошибка 317 error C2059: синтаксическая ошибка: ) c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 229 Ошибка 318 error C2065: ind: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 244 Ошибка 319 error C2065: cur_text_section: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 244 Ошибка 320 error C2223: выражение слева от "->data" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 244 Ошибка 321 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 256 Ошибка 322 error C2081: SValue: недопустимое имя в списке формальных параметров c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 256 Ошибка 323 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие "{" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 256 Ошибка 324 error C2059: синтаксическая ошибка: ) c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 256 Ошибка 325 error C2054: требуется "(" после "sv" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 257 Ошибка 326 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие ")" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 335 Ошибка 327 error C2081: SValue: недопустимое имя в списке формальных параметров c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 335 Ошибка 328 error C2143: синтаксическая ошибка: отсутствие "{" перед "*" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 335 Ошибка 329 error C2059: синтаксическая ошибка: ) c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 335 Ошибка 330 error C2054: требуется "(" после "sv" c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 336 Ошибка 331 error C2065: vtop: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 389 Ошибка 332 error C2223: выражение слева от "->t" должно указывать на структуру или объединение c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 389 Ошибка 333 error C2065: VT_BTYPE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 389 Ошибка 334 error C1003: число ошибок превышает 100; остановка компиляции c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\il-gen.c 389 Ошибка 342 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 134 Ошибка 343 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 134 Ошибка 344 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 136 Ошибка 345 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 136 Ошибка 346 error C2065: RC_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 137 Ошибка 347 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 137 Ошибка 348 error C2065: RC_C67_A5: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 138 Ошибка 349 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 138 Ошибка 350 error C2065: RC_C67_B4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 139 Ошибка 351 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 139 Ошибка 352 error C2065: RC_C67_B5: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 140 Ошибка 353 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 140 Ошибка 354 error C2065: RC_C67_A6: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 141 Ошибка 355 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 141 Ошибка 356 error C2065: RC_C67_A7: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 142 Ошибка 357 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 142 Ошибка 358 error C2065: RC_C67_B6: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 143 Ошибка 359 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 143 Ошибка 360 error C2065: RC_C67_B7: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 144 Ошибка 361 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 144 Ошибка 362 error C2065: RC_C67_A8: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 145 Ошибка 363 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 145 Ошибка 364 error C2065: RC_C67_A9: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 146 Ошибка 365 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 146 Ошибка 366 error C2065: RC_C67_B8: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 147 Ошибка 367 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 147 Ошибка 368 error C2065: RC_C67_B9: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 148 Ошибка 369 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 148 Ошибка 370 error C2065: RC_C67_A10: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 149 Ошибка 371 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 149 Ошибка 372 error C2065: RC_C67_A11: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 150 Ошибка 373 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 150 Ошибка 374 error C2065: RC_C67_B10: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 151 Ошибка 375 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 151 Ошибка 376 error C2065: RC_C67_B11: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 152 Ошибка 377 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 152 Ошибка 378 error C2065: RC_C67_A10: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 153 Ошибка 379 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 153 Ошибка 380 error C2065: RC_C67_A11: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 154 Ошибка 381 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 154 Ошибка 382 error C2065: RC_C67_B10: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 155 Ошибка 383 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 155 Ошибка 384 error C2065: RC_C67_B11: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 157 Ошибка 385 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 157 Ошибка 386 error C2065: RC_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 263 Ошибка 387 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 263 Ошибка 388 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 279 Ошибка 389 error C2065: TREG_C67_B13: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 279 Ошибка 390 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 341 Ошибка 391 error C2065: TREG_C67_B13: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 341 Ошибка 392 error C2065: RC_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 1916 Ошибка 393 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 1936 Ошибка 394 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 1938 Ошибка 395 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2012 Ошибка 396 error C2065: TREG_C67_A4: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2015 Ошибка 397 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2179 Ошибка 398 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2267 Ошибка 399 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2267 Ошибка 400 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2275 Ошибка 401 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2275 Ошибка 402 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2283 Ошибка 403 error C2065: RC_INT_BSIDE: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2283 Ошибка 404 error C2065: TOK__divi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2291 Ошибка 405 error C2065: TOK__divu: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2304 Ошибка 406 error C2065: TOK__remi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2307 Ошибка 407 error C2065: TOK__remu: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2310 Ошибка 408 error C2065: TOK__divd: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2426 Ошибка 409 error C2065: TOK__divf: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\c67-gen.c 2437 Ошибка 410 error C2065: RC_R0: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 152 Ошибка 411 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 152 Ошибка 412 error C2065: RC_R1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 153 Ошибка 413 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 153 Ошибка 414 error C2065: RC_R2: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 154 Ошибка 415 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 154 Ошибка 416 error C2065: RC_R3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 155 Ошибка 417 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 155 Ошибка 418 error C2065: RC_R12: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 156 Ошибка 419 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 156 Ошибка 420 error C2065: RC_F0: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 157 Ошибка 421 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 157 Ошибка 422 error C2065: RC_F1: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 158 Ошибка 423 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 158 Ошибка 424 error C2065: RC_F2: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 159 Ошибка 425 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 159 Ошибка 426 error C2065: RC_F3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 160 Ошибка 427 error C2099: инициализатор не является константой c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 160 Ошибка 432 error C2065: TREG_F0: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 384 Ошибка 433 error C2065: TREG_F3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 384 Ошибка 435 error C2065: TREG_F0: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1105 Ошибка 436 error C2065: TOK___divsi3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1428 Ошибка 437 error C2065: TOK___udivsi3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1432 Ошибка 438 error C2065: TOK___modsi3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1440 Ошибка 439 error C2065: TOK___umodsi3: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1449 Ошибка 441 error C2065: TOK___floatdisf: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1891 Ошибка 442 error C2065: TOK___floatdixf: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1898 Ошибка 443 error C2065: TOK___floatdidf: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1907 Ошибка 444 error C2065: TREG_F0: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1914 Ошибка 445 error C2065: TOK___fixunssfsi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1940 Ошибка 446 error C2065: TOK___fixunsxfsi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1943 Ошибка 447 error C2065: TOK___fixunsdfsi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1948 Ошибка 448 error C2065: TOK___fixsfdi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1958 Ошибка 449 error C2065: TOK___fixxfdi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1961 Ошибка 450 error C2065: TOK___fixdfdi: необъявленный идентификатор c:\users\alex\documents\visual studio 2010\projects\tcc1\tcc1\arm-gen.c 1966 ... |
| 13.12.2014, 21:33:02 |
EoltОшибка 25 Это снежный ком из-за того, что ты не прописал пути к нужным заголовочным файлам. Держу пари, что первой, самой интересной, ошибкой идёт "файл хххх.х не найден". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2014, 21:58:32 |
Нет там другая ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 13.12.2014, 22:23:52 |
Eoltc:\temp\tcc-0.9.26\win32\include\_mingw.h И тут возникает резонный вопрос: с какого перепою ты при сборке с помощью MSVC используешь системные заголовки от MinGW?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.12.2014, 23:10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019189]: |
171ms |
70ms |
| others: | 193ms |
| total: | 476ms |
