QT параметры запуска
как в QT принимать параметры запуска?(если так же как и в Visual C++, то как в Visual C++ принимать параметры запуска?) т.е. при запуске программы примерно таким образом project.exe /1. ... |
| 25.12.2014, 11:38:00 |
Картежник, argc, argv No comments... ... |
| 25.12.2014, 11:49:33 |
Картежник, Тут много вариантов. Можно как в ANSI C (argc/argv). Можно использовать средства автоматизации разбора аргументов коммандной строки, любые. Типа GNU getoption или boost::program_option. Можно использовать средства QT. Я например делал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. ... |
| 25.12.2014, 11:51:49 |
Картежникт.е. при запуске программы примерно таким образом project.exe /1. Использовать слеши, прямой и обратный -- плохой стиль, по моему. Это Windows-specific. Нехорошо. Потому что слеши используются в именах файлов, и как ты отличишь имя файла от параметра программы ? Или тут именно имя файла и имелось в виду ? ... |
| 25.12.2014, 11:54:54 |
MasterZivИспользовать слеши, прямой и обратный -- плохой стиль, по моему. Это Windows-specific.А не пофиг ли это человеку, который запускает прога.exe? ... |
| 25.12.2014, 11:56:47 |
Basil A. SidorovMasterZivИспользовать слеши, прямой и обратный -- плохой стиль, по моему. Это Windows-specific.А не пофиг ли это человеку, который запускает прога.exe? Не должно быть пофигу. ... |
| 25.12.2014, 12:11:41 |
MasterZivКартежникт.е. при запуске программы примерно таким образом project.exe /1. Использовать слеши, прямой и обратный -- плохой стиль, по моему. Это Windows-specific. Нехорошо. Потому что слеши используются в именах файлов, и как ты отличишь имя файла от параметра программы ? Или тут именно имя файла и имелось в виду ? спасибо за совет. я просто увидел пример и думал что параметры могут передаваться только через слэш. ... |
| 25.12.2014, 12:24:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019172]: |
172ms |
39ms |
| others: | 183ms |
| total: | 430ms |
