Длинная арифметика.Сложение цифр значение которых достигает 10^250.
написал прогу которая складывает очень большие цифры до 10 в 250-ой.Дело в том что какие бы я тесты не подбирал все проходит.Но тесты которые висят на сайте задач(доступа к ним нет) она не проходит полностью(часть проходит ,а часть нет).Скажите пожалуйста где жопа в моем коде. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 29.12.2014, 23:09:09 |
ванмомас намбаваннаписал прогу которая складывает очень большие цифры до 10 в 250-ой.Дело в том что какие бы я тесты не подбирал все проходит.Но тесты которые висят на сайте задач(доступа к ним нет) она не проходит полностью(часть проходит ,а часть нет).Скажите пожалуйста где жопа в моем коде. В вычислении k. Если на вход я подам числа 17 и 5. То на первой же итерации цикла мы получаем: l=0 значит k=int(a[i])+int(b[i])-2*48; a[i] и b[i] будут соответственно '7' и '5'. Значит k=7+5-2*48. Смотрим порядок операторов и получаем k = -94. И что это за фигня? ... |
| 29.12.2014, 23:35:49 |
White Owl,ты забыл про шестнадцатиричную систему вычисления в которой записан символ,на выходе получается все серно .Эти тесты проходят на ура.Ошибка явно не тут. ... |
| 29.12.2014, 23:41:17 |
White Owla[i] и b[i] будут соответственно '7' и '5'. Значит k=7+5-2*48. int('7') != 7 А жопа в коде, фактически, везде. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 29.12.2014, 23:45:52 |
ванмомас намбаванWhite Owl,ты забыл про шестнадцатиричную систему вычисления в которой записан символ,на выходе получается все серно .Эти тесты проходят на ура.Ошибка явно не тут.Забыл... да... только символы записаны не в "шестнадцатиричной системе вычисления" (вообще что это такое?) а в ANSI. Ну тогда ошибка в sum.erase(). Зачем ты так издеваешься над памятью? ... |
| 29.12.2014, 23:51:15 |
Dimitry Sibiryakov,хотелось бы по-точнее.Т.к вбивал уже много тестов и все проходили(( ... |
| 29.12.2014, 23:58:01 |
White Owl,если бы там.Оно от памяти не зависит.Там система вбивает тесты и сверяет их с ответом и пишет правильно или нет. ... |
| 30.12.2014, 00:01:18 |
ванмомас намбаванхотелось бы по-точнее.Т.к вбивал уже много тестов и все проходили(( Код ужасен до отвратительности. Даже если он проходит все тесты, он не заслуживает рассмотрения. Следующий тест он скорее всего не пройдёт: 99999+99999 Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.12.2014, 00:06:00 |
Dimitry Sibiryakov,проходит) ... |
| 30.12.2014, 00:22:34 |
ванмомас намбаванWhite Owl,если бы там.Оно от памяти не зависит.Там система вбивает тесты и сверяет их с ответом и пишет правильно или нет.Ну не только... Оно еще и на скорость работы смотрит. ... |
| 30.12.2014, 00:24:20 |
если бы его не утраивала скорость он бы сказал про скорость.Он говорит что тесты не проходит по ответу на них. ... |
| 30.12.2014, 00:27:37 |
ванмомас намбаван, а где это "там"? ... |
| 30.12.2014, 00:50:22 |
ванмомас намбаван, 0001 + 0000000001 ? ... |
| 30.12.2014, 05:59:45 |
ванмомас намбаван, козаче! Тебе выше был задан вопрос. Где тесты? В каком контестере? Меня тоже этот вопрос интересует. Не игнорируй нас. ... |
| 30.12.2014, 13:15:31 |
ну типо информатикс только свое. ... |
| 30.12.2014, 13:38:41 |
m_Sla,допилил что бы при 0001+01 и на подобии выдавало без нулей в начале.Все равно только 18 из 100 баллов((Но все же спасибо что раскрыл сей баг) ... |
| 30.12.2014, 13:45:14 |
ванмомас намбаван, кинь ссылку на задачу или полное условие задачи напиши. ... |
| 30.12.2014, 16:25:36 |
ванмомас намбаван, вот работа твоей программы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. ... |
| 30.12.2014, 16:31:13 |
m_Sla,большое спасибо!!!!!!))))Я исправил баг и зашло на 100 баллов!!!А вы сидели подбирали или как?Просто интересно. ... |
| 30.12.2014, 20:40:54 |
ванмомас намбаванm_Sla,большое спасибо!!!!!!))))Я исправил баг и зашло на 100 баллов!!!А вы сидели подбирали или как?Просто интересно.Зачем самому подбирать, когда есть компьютер? )))) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 31.12.2014, 07:28:58 |
Спасибо большое!)С наступающим)) ... |
| 31.12.2014, 12:44:57 |
Я свой вариант уже давно сделал, немного переписав исходный. Но пока не покажу... ... |
| 31.12.2014, 13:40:25 |
MasterZiv,вот мой конечный без багов. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. ... |
| 31.12.2014, 18:35:00 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 31.12.2014, 21:03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019163]: |
195ms |
35ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
