Передача параметров в функцию
Возможно ли модифицировать приведенную ниже функцию так, чтобы передаваемая переменная i могла иметь произвольный тип данных? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 16.01.2015, 09:57:48 |
Про шаблоны почитай ... |
| 16.01.2015, 10:05:20 |
В языке программирования Си статическая типизация, тип каждого элемента устанавливается во время компиляции, и во время выполнения он меняться не может. В Си float и int, например, вы не смешаете. Однако, в языке С++ используется технология обобщенного программирования. Думаю Сообщество расскажет вам более подробно. ... |
| 16.01.2015, 10:08:00 |
kab18, а у вас функция то работает ? Почему входные параметры без типа данных ? По моему, в старых версиях компиляторов можно было входной параметр указывать без типа, по умолчанию был int, неужели и современные компиляторы это поддерживают ? ... |
| 16.01.2015, 10:24:26 |
SashaMercurykab18, а у вас функция то работает ? Почему входные параметры без типа данных ? По моему, в старых версиях компиляторов можно было входной параметр указывать без типа, по умолчанию был int, неужели и современные компиляторы это поддерживают ? У меня билдер. По умолчанию int, но смысл функции был поиск максимального/минимального значения по каждому типу данных. Я понимаю, что есть таблицы но хотелось эксперементально удостовериться. Для меня например непонятно почему тип данных int имеет размер 4 байта при количестве возможных значений 65535. Не понятно чем в билдере int отличается от long int. ... |
| 16.01.2015, 11:59:37 |
kab18 Для меня например непонятно почему тип данных int имеет размер 4 байта при количестве возможных значений 65535. Судя по твоей картинке 65535 относится unsigned short kab18Не понятно чем в билдере int отличается от long int. Скорее всего ничем. Наследие прошлого. Когда-то давным-давно int был 16 бит, т.к. процессоры были 16-битные. Почитай ... |
| 16.01.2015, 12:24:23 |
Область допустимых значений для знакового целого Код: plaintext 1. для беззнакового Код: plaintext 1. где N размер переменной в битах, т.е. sizeof(тип) * 8 ... |
| 16.01.2015, 12:30:16 |
kab18Не понятно чем в билдере int отличается от long int В Винде int==long. Такое соглашение (и в полном соответствии со стандартом). Но например в Линуксе x64 long больше int. ... |
| 16.01.2015, 13:00:08 |
kab18модифицировать приведенную ниже функцию Приведённую функцию надо не модифицировать, а выкидывать напрочь. Открой для себя заголовок limits.h и, в частности, определённые там константы максимального/минимального значения для каждого типа. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2015, 13:40:09 |
SashaMercurykab18, а у вас функция то работает ? Почему входные параметры без типа данных ? По моему, в старых версиях компиляторов можно было входной параметр указывать без типа, по умолчанию был int, неужели и современные компиляторы это поддерживают ? Именно поэтому. ... |
| 16.01.2015, 14:24:58 |
kab18Возможно ли модифицировать приведенную ниже функцию так, чтобы передаваемая переменная i могла иметь произвольный тип данных? Тебя интересует решение на С, или на С++ ? ... |
| 16.01.2015, 14:28:08 |
kab18 Это не функция MaxMin. Это функция printfMaxMin. Один кэп которого звали Врунгель говаривал дескыть как вы функцию назовёте так и она вобщем будет плавать. А в данном случае мы имеем side-effect. ... |
| 16.01.2015, 14:34:36 |
MasterZiv, любое, но в функциональном програмировании я плаваю меньше, чем в ООП. ... |
| 16.01.2015, 14:57:57 |
kab18MasterZiv, любое, но в функциональном програмировании я плаваю меньше, чем в ООП. А при чём тут ООП и функциональное программирование ? Здесь ни того, ни другого нет и не предвидится. ... |
| 16.01.2015, 16:28:12 |
kab18MasterZiv, любое, но в функциональном програмировании я плаваю меньше, чем в ООП. Ну и возвращаясь к: авторВозможно ли модифицировать приведенную ниже функцию так, чтобы передаваемая переменная i могла иметь произвольный тип данных? эта функция имеет смысл не для всех типов данных, а только для числовых. У строк, например, нет максимального и минимального значения. эта функция по принципу действия может работать только с дискретными типами данных, т.е. с целыми, и только с типами со знаком. В таком виде я вообще не вижу смысла её писать. Можно конечно поизвращаться в таком стиле: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но в целом смысла ноль. ... |
| 16.01.2015, 16:40:39 |
Вместо i.MAX_VALUE, i.MIN_VALUE автор хочет получить макрос. ... |
| 16.01.2015, 16:55:56 |
MasterZivМожно конечно поизвращаться в таком стиле: Добавь к списку типов long long и __i128 и вот тут-то мы и повеселимся... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2015, 17:14:16 |
kab18любое Ну раз любое то вот на С++. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.01.2015, 19:05:19 |
Dimitry Sibiryakovlong long и __i128 и вот тут-то мы и повеселимся Это да ... |
| 16.01.2015, 19:06:05 |
Dimitry SibiryakovMasterZivМожно конечно поизвращаться в таком стиле: Добавь к списку типов long long и __i128 и вот тут-то мы и повеселимся... Ну да, скорость вычисления искомых значений будет, мягко говоря, черепашья. ... |
| 16.01.2015, 19:43:47 |
Anatoly Moskovskykab18Не понятно чем в билдере int отличается от long int В Винде int==long. Такое соглашение (и в полном соответствии со стандартом). Но например в Линуксе x64 long больше int. В смысле, что имелось ввиду? Например, GCC x86_64 стоит под линуксом: http://ideone.com/Qq03Uk авторint: 4 long: 4 long long: 8 На всех компиляторах, что я видел (BCC64, Clang, GCC, MSVC, ICC) точно так же. ... |
| 16.01.2015, 19:44:06 |
Вася УткинНапример, GCC x86_64 стоит под линуксом: http://ideone.com/Qq03Uk Чем докажете что под линуксом? Я то могу свое утверждение подтвердить свидетельскими показаниями :) http://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing#64-bit_data_models Вася УткинНа всех компиляторах, что я видел (BCC64, Clang, GCC, MSVC, ICC) точно так же. И часто вы видели BCC64 и MSVC под линуксом? ... |
| 16.01.2015, 20:28:53 |
Вася Уткинчто имелось ввиду? http://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing#64-bit_data_models Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.01.2015, 20:32:59 |
Anatoly MoskovskyВася УткинНапример, GCC x86_64 стоит под линуксом: http://ideone.com/Qq03Uk] http://ideone.com/Qq03Uk Чем докажете что под линуксом? Я то могу свое утверждение подтвердить свидетельскими показаниями :) http://en.wikipedia.org/wiki/64-bit_computing#64-bit_data_models Вася УткинНа всех компиляторах, что я видел (BCC64, Clang, GCC, MSVC, ICC) точно так же. И часто вы видели BCC64 и MSVC под линуксом? Да, точняк, сейчас проверил - под Ubuntu x86_64: long - 8 байт, слава богу я long int никогда не использую :) Надеюсь и не придется, сейчас есть хорошая штука в C11/C++11 http://www.cplusplus.com/reference/cstdint/] http://www.cplusplus.com/reference/cstdint/ ... |
| 16.01.2015, 21:17:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019144]: |
162ms |
73ms |
| others: | 193ms |
| total: | 474ms |
