Решить систему на языке С++ в visual studio
Помогите ... |
| 04.02.2015, 21:21:47 |
Вариант 3 ... |
| 04.02.2015, 21:22:33 |
| 04.02.2015, 21:27:20 |
Dima T, Я понял , объясню . Разбираться я готов . Вот задачку сам сделал часа за 4 (( Тут что очень туго доходит с математикой . Подскажите пожалуйста ... |
| 04.02.2015, 21:39:51 |
Илья Л., не нужно приаттачивать огромные скриншоты. Приведи исходник используя теги SRC. ... |
| 05.02.2015, 00:42:12 |
Вроде-бы человек сам делал :) Сейчас поможем ... |
| 05.02.2015, 07:21:58 |
Илья Л., проверяйте :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 05.02.2015, 07:31:16 |
Ой. Я тут код его решил изучить, думал ошибку найти.Так код вообще в этому алгоритму отношения никакого ни имеет..Не сам он делал 4 часа, а у сокурсника взял другой вариант и пытался его переделать. Чего тут думать то 4 часа. Наверное мое решение нужно удалить ... |
| 05.02.2015, 07:36:17 |
SashaMercury, не надо. Мы твой код тоже "проворчим". Ворчалка №1. Для е в степени икс сущестует готовая функция. http://www.cplusplus.com/reference/cmath/exp/ Более того. Эта функция является строительным атомом для других показательных функций таких как pow(x,y). Ворчалка №2 . Для расчёта квадрата вещественного числа (double) его желательно просто перемножить с самим собой. Код: plaintext 1. В данном конкретном случае можно оставить и pow (насколько я понимаю он возник из-за лаконичности формы. Но pow обычно использует внутри себя exp(..) и ряды тейлора даже для расчётов целочисленых возведений. Это важно для скорости отклика численного метода. ... |
| 05.02.2015, 09:54:50 |
Марк, из-за лаконичности возник. Верно. А вот если целые числа, pow это не проверяет ? Есть смысл проверять и запускать другой алгоритм для целых чисел. Насчёт exp не знал, но догадывался ;) Спасибо) ... |
| 05.02.2015, 10:05:53 |
Можно погонять бенчмарки. В цикле поумножать вещественные без дробной части и то-же самое с pow(..). И посмотреть разницу. ... |
| 05.02.2015, 10:26:20 |
SashaMercury, Скриншот скинул совсем другого задания. Просто показал что я перед эти делал. С выводами поторопился ты . ... |
| 05.02.2015, 13:00:02 |
SashaMercury, ошибку выдает Предупреждение 1 warning C4244: аргумент: преобразование "double" в "float", возможна потеря данных d:\лабыинф\consoleapplication1\consoleapplication1\исходный код.cpp 30 1 ConsoleApplication1 Предупреждение 2 warning C4305: аргумент: усечение из "double" к "float" d:\лабыинф\consoleapplication1\consoleapplication1\исходный код.cpp 30 1 ConsoleApplication1 Ошибка 3 error LNK2019: ссылка на неразрешенный внешний символ _main в функции ___tmainCRTStartup D:\лабыИнФ\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\MSVCRTD.lib(crtexe.obj) ConsoleApplication1 Ошибка 4 error LNK1120: неразрешенных внешних элементов: 1 D:\лабыИнФ\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe 1 1 ConsoleApplication1 ... |
| 05.02.2015, 20:12:20 |
Илья Л., Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Как сделать что бы при сборке командное окно сразу не закрывалось ? ... |
| 05.02.2015, 21:05:40 |
Илья Л., При сборке оно и не открывается. А при запуске -- поставь точку прерывания на последнюю закрывающую скобочку в main. ... |
| 06.02.2015, 01:04:26 |
Илья Л.SashaMercury, Скриншот скинул совсем другого задания. Просто показал что я перед эти делал. С выводами поторопился ты . Мне может быть извиниться перед вами ? Ваш код сейчас, и то что вы приводили ранее абсолютно разные вещи. Потому я и сейчас сомневаюсь что вы что-то делали 4 часа. Тем более то, что делается 10 минут. Вы могли сделать кучу синтаксических ошибок, но на уровне псевдокода всё должно быть ок. PS ваши споры и возражения ко мне по поводу моих выводов(и возможно к тем кто вам помогает в Сообществе) оставьте при себе в следующий раз. ... |
| 06.02.2015, 01:44:58 |
Илья Л.Илья Л., Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 1) не рекомендуется именовать переменные и препроцессорные директивы с символа _ Такие имена используются в стандартных библиотеках. 2) вы уже проверили квадратный многочлен на 0, проверку на 0 во втором и третьем условии нужно опустить. Проверку третьего нужно полностью убрать. 3) f3 должна возвращать значение, по хорошему. 4) что значит Код: plaintext 1. ... |
| 06.02.2015, 09:28:45 |
И кстати. Раз уже есть функция exp, то найдите в math.h макрозамену числа Эйлера и используйте её ... |
| 06.02.2015, 09:32:02 |
Илья Л.Как сделать что бы при сборке командное окно сразу не закрывалось ? Добавь в конце функции main, например, Код: plaintext 1. P.S.: ... |
| 06.02.2015, 09:32:25 |
SashaMercury4) что значит Код: plaintext 1. Вот, хотел тоже самое спросить :) P.S.: На этой неделе я занялся перечитыванием книг по C++ ну и восстановление знаний по языку. Господа, поясните пожалуйста такой синтаксис (см. выше), насколько он правомочен? нормальным ли является опускание скобок при вызове функции (в случаях если функция не принимает и принимает аргументы (но у них значения по-умолчанию))? ... |
| 06.02.2015, 09:37:37 |
П.С.М.нормальным ли является опускание скобок при вызове функции (в случаях если функция не принимает и принимает аргументы (но у них значения по-умолчанию))?[/ нет ... |
| 06.02.2015, 09:48:56 |
Машинальный рефакторинг. - float наверное выкинем. Нет никаких мотиваций его использовать - отрефакторим повторяющиеся вычисления в предикатах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.02.2015, 09:54:39 |
Илья Л.Ошибка 4 error LNK1120: неразрешенных внешних элементов: 1 D:\лабыИнФ\ConsoleApplication1\Debug\ConsoleApplication1.exe 1 1 ConsoleApplication1 В данном случае не нужно создавать проект Console Application. Создаете просто пустой проект : Visual Studio -> New Project -> Visual C++ -> Empty Project Создаете пустой проект, затем: Project -> Add New Item -> C++ File (.cpp) И во вновь созданный файл вставляете тот код, что Вы привели выше. Нажимаете кнопку "скомпилировать"!!! P.S.: Илья Л.С выводами поторопился ты . Да, и не очень-то хорошо хамить тому человеку, который Вам помогает. Да и тыкать незнакомому человеку тоже не очень красиво. Нужно ведь иметь хоть малейшие представления о культуре общения и правилах поведения в обществе. ... |
| 06.02.2015, 09:59:16 |
maytonМашинальный рефакторинг. - float наверное выкинем. Нет никаких мотиваций его использовать - отрефакторим повторяющиеся вычисления в предикатах Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ну тогда вот так :) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 06.02.2015, 12:31:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019116]: |
190ms |
50ms |
| others: | 230ms |
| total: | 507ms |
