как расширить char buffer []
Всем здрасьте. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 18.02.2015, 09:29:44 |
http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/sprintf/ http://www.cplusplus.com/reference/cstdio/snprintf/ ... |
| 18.02.2015, 09:42:24 |
S0ME0NE, RTFM strcpy(), strcat() ... |
| 18.02.2015, 09:42:52 |
Спасибо, понятно, но мне бы хотелось (для общего развития), как добавить не используя sprintf ... |
| 18.02.2015, 10:11:19 |
меня интересует именно эта строка Код: plaintext 1. потому что я не знаю какой будет длина buffer2 в результате ... |
| 18.02.2015, 10:27:18 |
S0ME0NEя не знаю какой будет длина buffer2 в результате Длина будет msg_len2 S0ME0NE Код: plaintext 1. sizeof(msg_len1) вернет сколько байт памяти занимает переменная msg_len1 (скорее всего 4). Если я правильно понимаю - тебе надо количество десятичных знаков значения msg_len1. ... |
| 18.02.2015, 10:44:22 |
Число 15 переводишь в строку. Длину строки узнаешь с помощью strlen(). msg_len2 = msg_len1 + 1 + strlen( "строка числа 15" ); ... |
| 18.02.2015, 10:50:58 |
Dima TДлина будет msg_len2 спасибо что отозвались я имел введу что Код: plaintext 1. эта строка кода не компилируется то есть надо знать заранее (до компиляции) длину буфера можно ли как-то без вектора и без sprintf сделать это? ведь вектор как-то сделали! ... |
| 18.02.2015, 10:52:41 |
S0ME0NEDima TДлина будет msg_len2 спасибо что отозвались я имел введу что Код: plaintext 1. эта строка кода не компилируется то есть надо знать заранее (до компиляции) длину буфера можно ли как-то без вектора и без sprintf сделать это? ведь вектор как-то сделали!char *buffer2 = new char [msg_len2]; ... |
| 18.02.2015, 10:53:56 |
S0ME0NE эта строка кода не компилируется то есть надо знать заранее (до компиляции) длину буфера Прямо так и написано в сообщении об ошибке? Может вместо фантазирования попытаться понять на что ругается компилятор? В данном случае buffer2 это указатель: Код: plaintext 1. ... |
| 18.02.2015, 10:57:15 |
Класс!!! Заработало. само сообщение я добавил в buffer2 Код: plaintext 1. 2. 3. а как добавить в buffer2 цифры ( то есть само значение числа msg_len1) ... |
| 18.02.2015, 11:12:17 |
S0ME0NEКласс!!! Заработало. само сообщение я добавил в buffer2 Код: plaintext 1. 2. 3. а как добавить в buffer2 цифры ( то есть само значение числа msg_len1) я имею ввиду , не пользуясь sprintf ... |
| 18.02.2015, 11:27:12 |
S0ME0NEа как добавить в *buffer2* цифры ( то есть само значение числа msg_len1) sprintf() Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.02.2015, 11:28:00 |
S0ME0NEа как добавить в buffer2 цифры ( то есть само значение числа msg_len1) S0ME0NEя имею ввиду , не пользуясь sprintf По одной. Вычисляешь старший разряд в переменную r Код: plaintext 1. затем следующий разряд и т.д. ... |
| 18.02.2015, 11:33:17 |
Понял. Благодарю Вас. Всем большое спасибо. ... |
| 18.02.2015, 11:42:47 |
Зря вы так. Он ведь и память за собой не почистит. Или в цикле утечек наделает... И за границы диапазона как дать выйдет. Конец строки где надо не поставит ... ... |
| 19.02.2015, 22:42:56 |
"Плюсы" не прощают ошибок. ... |
| 19.02.2015, 23:00:42 |
mayton"Плюсы" не прощают ошибок. Вот как раз плюсы все прощают, но только тем кто их любит )) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 19.02.2015, 23:22:05 |
Anatoly MoskovskyMessageBox(NULL, message.c_str() А не сработает ли тут прямо buffer.str().c_str() без промежуточной переменной?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 19.02.2015, 23:34:00 |
Dimitry SibiryakovAnatoly MoskovskyMessageBox(NULL, message.c_str() А не сработает ли тут прямо buffer.str().c_str() без промежуточной переменной?.. Сработает. Я написал так как написал специально для вопрошавшего. Чтобы понятнее было что там происходит )) ... |
| 19.02.2015, 23:46:06 |
start [/forum/search_topic.php?author=kexby&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
51ms |
| others: | 687ms |
| total: | 981ms |
