Анонимный шаблон ?
Объясните, пож-та, смысл такой записи шаблона, в который не передается параметр Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.02.2015, 14:23:03 |
Анонимный шаблон ?
Герой дня, 1) Там передается параметр, но он безымянный. Это возможно если шаблон не зависит от типа параметра. Тогда имя параметра можно опустить. Например. Код: plaintext 1. 2. 3. Обычно такое используется при определении специализаций, которые используют не все параметры исходного шаблона. 2) Если рассматривать конкретно ваш пример, то он бессмысленный и нерабочий. Оператор << должен выглядеть так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Или так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Иначе код который его использует не будет работать Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.02.2015, 14:40:12 |
Анонимный шаблон ?
Anatoly Moskovsky, спасибо, код взят с Хабра под GCC вот отсюда http://habrahabr.ru/post/248153/ раздел "Проволочный рендер" https://github.com/ssloy/tinyrenderer/blob/f6fecb7ad493264ecd15e230411bfb1cca539a12/geometry.h ... |
| 27.02.2015, 14:47:51 |
Анонимный шаблон ?
Герой дня, А, это я протупил. Так как в операторе есть ссылка на шаблонный тип, то надо либо определение оператора оставить внутри класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Либо если же определение выносится из класса, то надо объявить отдельный параметр шаблона. Полная форма такая. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Но поскольку оператор объявлен внутри шаблона то объявление можно можно сократить до вашего примера, используя параметр из шаблона: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.02.2015, 15:03:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019091]: |
177ms |
26ms |
| others: | 215ms |
| total: | 454ms |
