Проблема с получением списка листов XLS (FireDAC)
Доброго времени суток. Столкнулся со следующей проблемой (XE7+FireBird), используя компоненты FireDAC (FDConnection, FDQuery) не получается получить список листов файла xls/xlsx - функция не возвращает значений (не заполняется ListBox). Делаю следующим образом: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В справке по этим компонентам нашел пример в Delphi : Код: pascal 1. Попробовал его записать через такую запись, которую взял из справки, но не уверен что правильно: Код: plaintext 1. Все параметры/свойства компонентов установлены верно, т.к. если выполнить FDQuery->Open(), то в DBGrid отобразятся данные из файла. В FDQuery в SQL указан запрос типа "select * from [Sheet1 $]" (в файле лист имеет такое же наименование). Список листов необходим для перебора и соответствующего корректирования запроса. Подскажите пожалуйста, что я делаю неверно и как можно получить этот список. P.S. В предыдущих версиях (XE3-XE5) я это делал через компоненты ADO (...->GetTableNames(ListBox1->Items, NULL); все отлично получалось, но пришлось отказаться от ADO, т.к. при размещении данных компонентов проект не компилировался ввиду ошибки (не помню какой). Если удалить данные компоненты - проект также не компилировался, но если в *.h файле закомментировать директиву препроцессора относящуюся к ADO то все компилируется. Поэтому отказался от ADO и решил освоить FireDAC.. С Уважением, Дмитрий. ... |
| 28.02.2015, 14:12:49 |
Проблема разрешилась после изменения строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. на Код: plaintext 1. 2. 3. 4. но я не знаю как эти два доп. параметра отразятся на отображении списка листов. Например в ADO помимо листов (видимых в excel) иногда отображались еще какие-то левые листы, я называл их "системными". Лист1$ и бывало что еще отображались Лист1_$, который при попытке его прочитать вылетал в ошибку, также еще были и другие непонятные листы, и приходилось их дополнительно обрабатывать через try catch и соответственно исключать из чтения. ... |
| 28.02.2015, 15:06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019090]: |
185ms |
31ms |
| others: | 216ms |
| total: | 466ms |
