непонятки между libtorrent и msvc2010
выходит ошибка R6010 abort() has been called. ошибку вызывает конструктор torrent_info() Код: plaintext 1. 2. 3. 4. начал отлаживать. заметил что в torrent_info.cpp на строке с кодом Код: plaintext 1. 2. 3. в переменную filename попадают другие символы. менял в настройках Набор символов (Юникод и многобайтовая кодировка) результат примерно одинаковый - левые символы(временами с "C:/1.torrent", а иногда и без них) dll и lib либторрента собрал тоже в двух кодировках и проверил обе. что можно сделать ? ... |
| 01.03.2015, 20:13:04 |
код конструктора для данной ситуации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 01.03.2015, 20:22:05 |
Картежник, а вот то что туда попадает filename " Y¬C:/1.torrent" const std::basic_string<char,std::char_traits<char>,std::allocator<char> > & ... |
| 01.03.2015, 20:27:53 |
Картежниккод конструктора для данной ситуации Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. А где ты этот суперзамечательный код взял ? P.S. Ведь сколько раз твердили миру... Конструкторы -- для инициализации, а не для каких-то действий. ... |
| 02.03.2015, 16:21:00 |
MasterZiv А где ты этот суперзамечательный код взял ? P.S. Ведь сколько раз твердили миру... Конструкторы -- для инициализации, а не для каких-то действий. это из примера Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 02.03.2015, 17:44:28 |
MasterZiv А где ты этот суперзамечательный код взял ? P.S. Ведь сколько раз твердили миру... Конструкторы -- для инициализации, а не для каких-то действий. а код конструктора в исходниках libtorrent через отладчик перешел на этот код ... |
| 02.03.2015, 17:47:14 |
Картежник, ну Код: plaintext 1. строка эта приходит из параметра коммандной строки, в винде это может вызывать дополнительные проблемы -- в винде она должна быть в т.н. OEM-кодировке (т.е. в cp866 для руской винды), и тебе нужно её переводить сначала в cp1251, потом в уже ту кодировку, в которой работает библиотека и в которой она вызывает функции WIN API. забей туда для примера в виде литерала какую-то фиксированную строку для имени файла и попробуй так. ... |
| 03.03.2015, 01:03:50 |
MasterZivКартежник, ну Код: plaintext 1. строка эта приходит из параметра коммандной строки, в винде это может вызывать дополнительные проблемы -- в винде она должна быть в т.н. OEM-кодировке (т.е. в cp866 для руской винды), и тебе нужно её переводить сначала в cp1251, потом в уже ту кодировку, в которой работает библиотека и в которой она вызывает функции WIN API. забей туда для примера в виде литерала какую-то фиксированную строку для имени файла и попробуй так. да я по разному пробовал, какие то левые символы еще попадают. значит надо искать другой вариант инициализации и загрузки имени файла. ... |
| 03.03.2015, 07:30:48 |
Картежник, тогда приведи полный код примера, как запускаешь, ошибки, проблемы и прочие подробности ... |
| 03.03.2015, 08:18:51 |
MasterZivКартежник, тогда приведи полный код примера, как запускаешь, ошибки, проблемы и прочие подробности Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. просто запускаю не передавая никаких параметров, результат на картинке ... |
| 03.03.2015, 13:43:15 |
Картежникпросто запускаю не передавая никаких параметров, результат на картинке Так там обязателен первый параметр -- имя файла с торрентом. ... |
| 03.03.2015, 15:09:40 |
MasterZivКартежникпросто запускаю не передавая никаких параметров, результат на картинке Так там обязателен первый параметр -- имя файла с торрентом. это я тоже делал результат такой же. а щас параметр не нужен я закомментил проверку параметров и ихиспользование ... |
| 03.03.2015, 21:25:49 |
Картежникрезультат на картинкеа чем у тебя libtorrent твой собран? и сборка релизная, небось? ничего нет удивительного, что оно упало )) ... |
| 03.03.2015, 21:40:45 |
egorychКартежникрезультат на картинкеа чем у тебя libtorrent твой собран? и сборка релизная, небось? ничего нет удивительного, что оно упало )) либторрент сам собрал по примеру .ничего не менял в исходниках. boost готовый собранный с офсайта ... |
| 03.03.2015, 21:45:40 |
Картежникegorychпропущено... а чем у тебя libtorrent твой собран? и сборка релизная, небось? ничего нет удивительного, что оно упало )) либторрент сам собрал по примеру .ничего не менял в исходниках. boost готовый собранный с офсайта пример сборки либторрента тут ... |
| 03.03.2015, 21:47:08 |
авторAdd the followings to Preprocessor Definitions under C/C++->Preprocessor property page. WIN32 WIN32_LEAN_AND_MEAN _WIN32_WINNT=0x0500 _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE UNICODE BOOST_ASIO_HASH_MAP_BUCKETS=1021 BOOST_FILESYSTEM_VERSION=2 WITH_SHIPPED_GEOIP_H TORRENT_BUILDING_SHARED BOOST_ASIO_SEPARATE_COMPILATION BOOST_ASIO_ENABLE_CANCELIO TORRENT_USE_TOMMATH может надо здесь убрать что нить, например юникод. или что то из этого добавить в сам проект который загружает либторрент ... |
| 03.03.2015, 21:55:14 |
напомню в чем ошибка. в конструктор torrent_info() в параметр filename (std::string const&) передаю c:/1.torrent(или c:\\1.torrent или 1.torrent) во время отладки, внутри конструктора, выполняя Код: plaintext 1. filename равен " Y¬C:/1.torrent" или " Y¬" ... |
| 03.03.2015, 22:02:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019087]: |
181ms |
63ms |
| others: | 201ms |
| total: | 490ms |
