Помогите оптимизировать индусокод
Дано число N.Нужно найти 2 числа A и B сумма который равна числу N=A+B и наибольший общий делитель этих чисел максимален.Нужна помощь в оптимизации,программа очень долго работает на больших числах на подобии 10^9. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 01.03.2015, 17:31:56 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2015, 18:04:24 |
Dimitry Sibiryakov,спасибо. 1.Сюда запихнуть простые числа? Код: plaintext 1. 2.Что такое it? Код: plaintext 1. ... |
| 01.03.2015, 18:10:18 |
ванмомас намбаванЧто такое it? int :) ... |
| 01.03.2015, 18:12:27 |
Но думаю что для чисел порядка 10^9, int опасно использовать. Лучше int64_t. ... |
| 01.03.2015, 18:13:57 |
Преобразовал,на первом же тесте не верно.при вводе 10ти должно выдать две 5ки выдает 2 и 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 01.03.2015, 18:21:18 |
ванмомас намбаванПреобразовал,на первом же тесте не верно.при вводе 10ти должно выдать две 5ки выдает 2 и 8. А самостоятельно догадаться, что "it" - не единственная опечатка, а массивы нумеруются с нуля?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2015, 18:40:21 |
Dimitry Sibiryakov,ой не заметил,сорян ... |
| 01.03.2015, 18:43:09 |
Какие то тесты программа умудряется просирать,не могу понять в чем траблы,на компе все пашит Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 01.03.2015, 18:57:39 |
С какого перепою у тебя 22 попало в список простых? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.03.2015, 19:41:49 |
Dimitry Sibiryakov,сам хз,надо пойти и поспать ,а то скоро будет 2+2=5:)Но оно не как не влияет на самом деле. ... |
| 01.03.2015, 19:52:11 |
Пойди и поспи. Может, потом до тебя дойдут две вещи: 1) В этой таблице должны быть ВСЕ простые числа из заданного диапазона 2) Почти для половины N эта задача имеет больше одного решения. Намного больше. ... |
| 01.03.2015, 20:04:38 |
Dimitry Sibiryakov,я знаю что она имеет больше одного решения,надо вывести любое,все туда не запишешь( ... |
| 01.03.2015, 20:22:08 |
ванмомас намбаван, авторна больших числах на подобии 10^9 таблицу простых чисел то побольше надо делать достаточно проверять 2,3, 6k-1, 6k+1 и nod оптимальнее можно искать Алгоритм Евклида ... |
| 01.03.2015, 22:11:18 |
Кстати, подумалось: ноль ведь можно делить на любое число без остатка. Следовательно любое число - его делитель. В этом случае решение задачи сводится к Код: sql 1. 2. поскольку a это общий делитель и для самого а, и для нуля, а большего делителя у них быть уже не может. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.03.2015, 20:44:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019085]: |
426ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 710ms |
