Непонятки с массивом
привет Кто-нибудь может объяснить почему эта функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. возвращает result=DSFGDFээээ««««««««оюоюою ??? Откуда всё это берётся в массиве у которого 6 элементов? (на остальное не обращаем внимания, это тест) ... |
| 03.03.2015, 21:57:56 |
а если так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2015, 22:06:37 |
rigorMortisОткуда всё это берётся в массиве у которого 6 элементов? Из ошибки в функции, которой ты выводишь этот массив на экран. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2015, 22:28:32 |
Да, так никакого мусора нет (странно как-то всё). Только вот проблема если вместо char str1[] = "DSFGDF"; брать строку которая передаётся в функцию то ошибка при выполнении "нарушение прав доступа при записи по адресу": Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Какие ещё права нужны? ... |
| 03.03.2015, 22:34:15 |
rigorMortis, а если так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2015, 22:40:41 |
Картежник, тогда уж надо добавить result[length] = 0; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Спасибо, помогло. Блин, сложно как всё стало. Последний раз кодил на с++ больше 10 лет назад. Ща сел простенькую прогу написать, элементарных вещей сделать не могу. ... |
| 03.03.2015, 22:49:47 |
rigorMortisКартежник, тогда уж надо добавить result[length] = 0; тогда надо сделать Код: plaintext 1. ... |
| 03.03.2015, 22:54:22 |
rigorMortisint length = strnlen_s(str,100); А нафига ты массив объявляешь размером 6, а тут говоришь, что он 100? Врать нехорошо, за это тебя и карает. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2015, 23:01:34 |
Dimitry Sibiryakov, int length = strnlen_s(str, 100); определяет длину строки. Что мне нужно было подставить вместо 100? Если бы я знал длину я бы не вызывал strnlen_s. ... |
| 03.03.2015, 23:07:34 |
rigorMortisЕсли бы я знал длину я бы не вызывал strnlen_s. Ты знаешь длину. Ты её вот здесь указал: new char[6] Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 03.03.2015, 23:21:22 |
rigorMortisвозвращает result=DSFGDFээээ««««««««оюоюою ??? Откуда всё это берётся в массиве у которого 6 элементов? (на остальное не обращаем внимания, это тест) Привет. А ты чего передаёшь массив символов в функцию, которая ожидает null terminated string? Ты думаешь, как strnlen_s длину строки высчитывает? ... |
| 03.03.2015, 23:55:06 |
BagaBaga, ну я не знаю. А как предавать тогда? ... |
| 04.03.2015, 01:54:46 |
rigorMortis, На, читай букварь: https://en.wikipedia.org/wiki/Null-terminated_string И пока не прочитаешь, ничего сюда не пиши. Хватит уже позориться. ... |
| 04.03.2015, 01:59:21 |
rigorMortisпривет Кто-нибудь может объяснить почему эта функция Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. возвращает result=DSFGDFээээ««««««««оюоюою ??? Откуда всё это берётся в массиве у которого 6 элементов? (на остальное не обращаем внимания, это тест) Эта функция никак не может возвращать то, что вы написали. Она возвращает указатель. Когда вы пытаетесь вывести на поток вывода строку расположенную по этому указателю, происходит "чтение" до тех пор, пока не встретится терминальный ноль '\0'. Как вы понимаете, он у вас не встретится за эти 6 символов. При проектировании строки, всегда оставляйте 1 символ под терминальный ноль. По второму вопросу, в первом приближении код должен быть такой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 04.03.2015, 02:18:28 |
rigorMortisBagaBaga, ну я не знаю. А как предавать тогда? Как думаешь, какое число вернёт этот код? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поймёшь что и почему - вопросы исчезнут сами собой. ... |
| 04.03.2015, 08:19:12 |
BagaBagarigorMortisBagaBaga, ну я не знаю. А как предавать тогда? Как думаешь, какое число вернёт этот код? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поймёшь что и почему - вопросы исчезнут сами собой. rigorMortis, выше -- очень толковый совет. ... |
| 04.03.2015, 12:10:58 |
Да я понял уже. Взял код от SashaMercury. ... |
| 04.03.2015, 12:56:23 |
rigorMortisДа я понял уже. Взял код от SashaMercury. Но учти, это не для продакшн кода, будет работать в одной только кодировке -- ANSI (ASCII и её расширениях). ... |
| 04.03.2015, 12:59:19 |
MasterZivrigorMortisДа я понял уже. Взял код от SashaMercury. Но учти, это не для продакшн кода, будет работать в одной только кодировке -- ANSI (ASCII и её расширениях). а как бы выглядел "продакшн" код ? ... |
| 04.03.2015, 15:48:00 |
SashaMercuryMasterZivпропущено... Но учти, это не для продакшн кода, будет работать в одной только кодировке -- ANSI (ASCII и её расширениях). а как бы выглядел "продакшн" код ? в принципе это невозможно так сделать, изменить case в том же буфере -- длины символом (в байтах) могут быть разные, т.е. результат может не влезть в исходный буфер. ... |
| 04.03.2015, 15:53:23 |
то есть в других кодировках объём памяти на разные регистры одной и той-же буквы могут отличаться ? ... |
| 04.03.2015, 15:56:46 |
SashaMercuryто есть в других кодировках объём памяти на разные регистры одной и той-же буквы могут отличаться ? Конечно. Не для всех кодировок, естественно. Но приложение с поддержкой разных должно быть на это завязано, безусловно. ... |
| 04.03.2015, 16:04:44 |
SashaMercuryMasterZivпропущено... Но учти, это не для продакшн кода, будет работать в одной только кодировке -- ANSI (ASCII и её расширениях). а как бы выглядел "продакшн" код ? Форумчане, ну не надо троллить... смешивать многобайтовые кодировки и классические С-строки (NULL-terminated string) - изыскание приключений на причинное место. Тогда уж не забудьте, что даже в ASCII toUpper будет худо-бедно работать на первых 127 символах (т.е. латинском алфавите), а вот на "расширенных" (в коих и хранятся "национальные" кодировки) - далеко не факт и сильно зависит от настроек локали... ... |
| 04.03.2015, 18:59:24 |
BagaBagaSashaMercuryпропущено... а как бы выглядел "продакшн" код ? Форумчане, ну не надо троллить... смешивать многобайтовые кодировки и классические С-строки (NULL-terminated string) - изыскание приключений на причинное место. Тогда уж не забудьте, что даже в ASCII toUpper будет худо-бедно работать на первых 127 символах (т.е. латинском алфавите), а вот на "расширенных" (в коих и хранятся "национальные" кодировки) - далеко не факт и сильно зависит от настроек локали... ну, в нормально сделанных CRT будет работать... но вообще то уже давно пора забрать про однобайтные кодировки. ... |
| 04.03.2015, 20:48:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019080]: |
56ms |
60ms |
| others: | 238ms |
| total: | 394ms |
