Перезапись строки в файле.
Я сделал программку, которая находит символ перед ";" и меняет на +1 (то есть было "2;" стало "3;"). Но столкнулся с проблемой. Программа меняет значения, но не переписывает строку в файле. Я считаю, что ошибка связано с myfile<<s1; . Помогите мне решить эту проблему. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 08.03.2015, 19:35:53 |
Rasrow, Чтобы писать в файл, надо его открыть для записи. Отформатируй код. На то что есть смотреть страшно и читать неприятно. Дай переменным осмысленные имена. ... |
| 08.03.2015, 19:52:43 |
fstream myfile; это же работа с файлом он может записывать и считывать. и если делать, как ты советуешь то получается, что надо ofstream и ifstream прописывать, но тогда придется еще счетчик вводить, чтобы он смог заменять определенную строчку. ... |
| 08.03.2015, 20:45:19 |
Rasrow, неясно задание. Ответь на вопросы. Если было "9;" то после замены будет "10;" или есть другие варианты? Если перед символом ";" стоит нечисловой знак то как быть? Как быть с цепочкой символов ";;;;;;;;" ? ... |
| 08.03.2015, 22:41:29 |
Ну все условия будет потом, а так запланировано от 0-9, пока без проверок хочу сделать, главное чтобы работало так, хочу изменить строчку например 5, и она увеличивается на +1. А так потом можно проверку по символам если пробел то 1 символ от ;, а если нет то 2 символа. Эта программа рассчитано на работу с цифрами в списке. ... |
| 08.03.2015, 22:50:32 |
Вот к примеру в файле будет: 1) A.Pushkin, "Skazka o zolotoj rybke", (2) 2; 2) F.Dostoevskij, "Idiot", (4) 4; ... |
| 08.03.2015, 22:52:34 |
Rasrow, отформатируй код (читать невозможно) сформулируй постановку задачи (хотя бы на примере "было"-"стало"). Вы уверены, что "затираете" прежнюю строку? А то вытаскиваете строку по getline (текущая позиция в файле уехала "за неё"), что-то с ней делаете, а затем пытаетесь писать в текущую позицию в файле... которая уже не указывает на начало "подменяемой" строки!!! И да, изначальная строка и "затирающая" одной длины? Как думаете, что случится, если вдруг длиннее или короче? ... |
| 09.03.2015, 09:48:36 |
на самом деле в текстовом файле невозможно вот так вот взять и переписать одну строку. она может быть другой длины, и ее запись может просто стереть часть следующей строки. либо будет недозапись и часть старой строки останется в виде мусора. чтобы переписать одну строку необходимо читать исходный файл построчно, и записывать его в выходной файл, а когда встретится нужная строка, заменить ее новой версией этой строки. ... |
| 09.03.2015, 12:15:54 |
Вот пример, воспроизводящий попытку перезаписи файла in-place: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. Вот файл с данными до работы программы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. и после работы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вот содержимое консоли при работе (вывод в другой файл) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 11.03.2015, 00:15:05 |
А вот такой эта программа должна была бы быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. И результат её работы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 11.03.2015, 00:23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019075]: |
432ms |
54ms |
| others: | 209ms |
| total: | 743ms |
