Построение дерева каталога диска в TreeView на C++Builder
Всё в этом мире уже когда где то происходило, но при всём при этом обращаюсь за помощью. Задача до боли проста - это часть каталога диска надо поместить в компонент TreeView( только папки,без файлов ). Используя собственные знание и интернет практически решена, но структура выводится не в том порядке в каком надо. Если кому не трудно, укажите нерадивому, то биш мне, ошибку в коде, А ТО ВРЕМЯ ЖМЁТ НЕЩАДНО, ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН . Перелопатил инет, ответа не нашёл. Вот собственно и сам код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. надо в файл Unit1.h добаввить: Код: plaintext 1. ... |
| 11.03.2015, 14:20:37 |
Что значит "не в том порядке". В коде негде сортировки не видно, т.ч. порядок должен быть "по умолчанию" ))) /как ос на жесткий диск положит/ ... |
| 11.03.2015, 14:29:24 |
alex_dss, если это NTFS - то порядок файлов и каталогов будет (приблизительно) алвавитный. Если FAT (флешка) - то возможен случайный порядок. Возможен также вариант что сам компонент TreeView1 имеет свои преференции и настройки по сортировке элементов. Вобщем в этом уравнении много неизвестных и постарайся эти неизвестные раскрыть. P.S. По сабжу С++ Builder - не очень популярная среда и мало кто помнит как оно внутре и что там к чему. Вобщем помогай нам чтоб мы тебе помогли. ... |
| 11.03.2015, 14:32:58 |
alex_dss, Так ты вообще никакой порядок не задаёшь, вот : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Приходит всё в дерево ровно в том виде, в котором записи выдаёт FindFirst. Соответственно, чтобы задать какой-то порядок, нужно накопить эти записи в какую-то структуру данных, а потом её отсортировать в нужном порядке, и после этого уже записывать в TreeView1. ... |
| 11.03.2015, 14:33:00 |
Leonid Kudryavtsev, может неправильно выразился, сортировка никакая не нужна , просто надо в TreeView вывести структуру каталога с подпапками, а у меня получается что подпапки выводятся не в тех местах где надо, т.е. нарушена структура подчинения. Допустим на диске есть папка Temp со множеством вложенных папок, так вот при выводе в TreeView надо чтобы эта структура подчинения сохранилась. ... |
| 11.03.2015, 14:50:29 |
alex_dssпри выводе в TreeView надо чтобы эта структура подчинения сохранилась.так ты в своей функции всё время Root перезаписываешь, а потом удивляешься, что структура поломалась. ... |
| 11.03.2015, 15:00:05 |
mayton, может неправильно выразился, сортировка никакая не нужна , просто надо в TreeView вывести структуру каталога с подпапками, а у меня получается что подпапки выводятся не в тех местах где надо, т.е. нарушена структура подчинения. Допустим на диске есть папка Temp со множеством вложенных папок, так вот при выводе в TreeView надо чтобы эта структура подчинения сохранилась. в общем в TreeView должна получится часть диска начинаяя от определённой заданной папки с точно такой же структурой подчинения как и надиске ... |
| 11.03.2015, 15:00:47 |
egorych, собственно поэтому и написал на форум с просьбой помочь ... |
| 11.03.2015, 15:02:04 |
alex_dssegorych, собственно поэтому и написал на форум с просьбой помочьтак заведи в цикле отдельную переменную под то, что тебе возвращает AddChild и в рекурсивном вызове используй её, а не тот Root, который тебе в функцию пришёл ... |
| 11.03.2015, 15:05:31 |
egorychalex_dssegorych, собственно поэтому и написал на форум с просьбой помочьтак заведи в цикле отдельную переменную под то, что тебе возвращает AddChild и в рекурсивном вызове используй её, а не тот Root, который тебе в функцию пришёл а примерчик если можно, а то в теории я это знаю, а как вот реализовать, нет ... |
| 11.03.2015, 15:33:59 |
Разобрался сам, за помощ не спасибо, тема закрыта ... |
| 12.03.2015, 10:31:32 |
alex_dssРазобрался самумница, так держать ))) ... |
| 12.03.2015, 12:05:04 |
Он сказал "мне спасибо" или "неспасибо".? ... |
| 12.03.2015, 12:13:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019071]: |
184ms |
34ms |
| others: | 234ms |
| total: | 494ms |
