Помогите победить изврат с шаблонами
Хочу следующее: если размер значения входит в указатель, то сохранить его в указатель void*, если большой, то выделить память и сохранять туда. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так компилируется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. А так нет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. error C2440: 'type cast' : cannot convert from 'double' to 'void *' На красной строчке, но она никогда не выполнится. Может как-то можно по другому обойти? MS VC 2008 В иделе хочется как-то препроцессор задействовать, чтобы лишнего if`а не стало. ... |
| 13.03.2015, 14:31:31 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 13.03.2015, 15:07:44 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2015, 15:11:50 |
mayton, там шаблон f(), если использовать первый main() - компилируется, второй - нет. Как обойти не знаю, может есть какой синтаксис. ... |
А. Понял. Я не туда смотрел. ... |
| 13.03.2015, 15:12:43 |
присвоение j ни при чем, так компилируется Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.03.2015, 15:15:39 |
Dima T, а так, если: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. не компилял, есичё ... |
| 13.03.2015, 15:26:15 |
Если цель - просто чтобы скомпилировалось, то можно влепить Код: plaintext 1. и сделать вид будто так и надо. ... |
| 13.03.2015, 15:26:24 |
Dima TМожет как-то можно по другому обойти? Не мелочись: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2015, 15:27:11 |
egorych, не взлетело Код: plaintext 1. error C2059: syntax error : 'constant' wst, помогло. Но допилить бы вариант egorych ... |
| 13.03.2015, 15:53:02 |
Dima Tegorych, не взлетелочастичная специализация шаблона функции запрещена, по моему, надо в структуру переделать, ща сделаем ... |
| 13.03.2015, 15:54:58 |
Dimitry Sibiryakov, это передача инфы другому трэду: указатель в queue<void*>, в другом трэде из очереди и вызов callback функции с параметрами. По хорошему хотел чтобы и все было шаблонами, но на первом шаге (добавление в очередь) уже мозг сломал шаблонами :) ... |
| 13.03.2015, 15:59:50 |
Dima TПо хорошему хотел чтобы и все было шаблонами Тогда, раз уж встал на порочный путь шаблонов, отказывайся от void* и делай очередь из шаблонных классов-обёрток. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.03.2015, 16:11:41 |
По идее компилятор должен вообще выкинуть эту строчку вместе с if() т.к. для double будет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Хотя может и выкинет, но ситаксис раньше проверяется. ... |
| 13.03.2015, 16:13:06 |
Dimitry SibiryakovDima TПо хорошему хотел чтобы и все было шаблонами Тогда, раз уж встал на порочный путь шаблонов, отказывайся от void* и делай очередь из шаблонных классов-обёрток. Попытался встать но не устоял. Как-то меня этот путь уже все меньше и меньше привлекает. ... |
| 13.03.2015, 16:14:58 |
egorych, Частичные специализации функций не разрешены. Ну и синтаксис немного другой, если бы были разрешены )) Так что наверно самый простой вариант тот что предложил wst. Надо будет только игнорировать предупреждения компилятора. А вообще, рекомендую Dima T отказаться от этой затеи :) ... |
| 13.03.2015, 16:19:01 |
Dima TПо идее компилятор должен вообще выкинуть эту строчку Хотя может и выкинет, но ситаксис раньше проверяется. По стандарту ошибки надо выдавать как если бы никакой оптимизации не было. ... |
| 13.03.2015, 16:20:47 |
Всегда знал, что Страуструп был извращенец. Есть такой термин - анальный секс. Вот с его помощью, через то самое место, то есть жопу и делается. Пример кода методом компиляции кучи кусков из google приведен. Пиво высылать в СПб (я люблю Туборг). Можно высылать деньги до востребования в бар Рок-Паб на Невском (в переводе написать "для любителей Rammstein") IMHO & AFAIK Ссылки в гугле: http://stackoverflow.com/questions/1416345/c-template-specialization мораль - Function templates cannot be partially specialised, only fully ((( http://bytes.com/topic/c/answers/527597-template-function-specialization-inside-template-class-possible мораль - приведен пример с классом proxy. Еще пару литров алкоголя и можно допилить напильником // ConsoleApplication2.cpp: определяет точку входа для консольного приложения. // #include "stdafx.h" #include <malloc.h> void* ptr = NULL; bool is_ptr = false; // Из-за C2141 через жопу class proxy { public: template<typename T> static void f(T t) { printf("proxy\n"); } }; template <typename T> class A { public: template <bool is_inline > static void f(T x); template <> static void f<true>(T x) { printf( "true store_in_ponter sizeof(x)=%i\n", sizeof(x) ); ptr = (void*)x; is_ptr = false; } template <> static void f<false>(T x) { printf( "false store_in_heap sizeof(x)=%i \n", sizeof(x) ); ptr = malloc( sizeof(T) ); if(ptr) { is_ptr = true; memcpy(ptr, &x, sizeof(T)); } } }; template< typename T > void f(T& x) { A<T>::f< sizeof(T) <= sizeof(void*) >( x ); } int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int i = 1; f(i); double d = 2; f(d); getchar(); return 0; } ... |
| 13.03.2015, 16:25:48 |
Тег SRC забыл: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 13.03.2015, 16:28:15 |
Anatoly MoskovskyЧастичные специализации функций не разрешены. Ну и что? ))) подумаешь, не разрешены ))) Через proxy класс вполне можно и даже, по результату, код вполне читабельно-понятный. Но вот написать.... б.... матных слов в русском языке не хватает Кто такое придумал, с ним не анальным сексом, а минимум фиггинг'ом заниматься. ... |
| 13.03.2015, 16:37:32 |
Собственно класс proxy нафиг не нужен. Достаточно только класса A ))) ... |
| 13.03.2015, 16:41:48 |
Dima Tдопилить бы вариант egorych Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 13.03.2015, 16:51:18 |
Anatoly Moskovskyegorych, Частичные специализации функций не разрешены. Ну и синтаксис немного другой, если бы были разрешены ))шаблонный синтаксис, пока его вспомнишь, как правильно, семь потов сойдёт ))) ... |
| 13.03.2015, 16:53:18 |
Вариант wst победил по количеству символов. Лишний код выкинул компилятор, поэтому в плане производительности никакой разницы. ... |
| 13.03.2015, 16:56:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019069]: |
46ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 370ms |
