Почему не происходит вызов виртульной функции ?
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. при вызове функции invoke(); все работает. делал по аналогии с Delphi. Там работает без invoke();, а в С++ нет. Почему так ? ... |
| 14.03.2015, 17:42:32 |
gera3323, Почему функцию InitDBComponent( ); нельзя вызвать в базовом классе в конструкторе, что бы она была вызвана в производном ? ... |
| 14.03.2015, 17:44:09 |
а кто разрешил вызывать виртуальную функцию в конструкторе базового класса? ... |
| 14.03.2015, 17:50:44 |
Изопропил, Ну я по аналогии Delphi делал. type TElmtBase = class protected procedure InitDBComponent; abstract; virtual; public constructor Create; end; constructor TElmtBase.Create; begin InitDBComponent; end; type TUserList = class( TElmtBase ) protected procedure InitDBComponent; override; end; procedure TUserList.InitDBComponent; begin end; ... |
| 14.03.2015, 17:56:10 |
gera3323, блиин. код в теги не заключил ... |
| 14.03.2015, 17:56:33 |
gera3323блиин. код в теги не заключил это не беда, в отличие от вызова виртуальной функции из конструктора gera3323Ну я по аналогии Delphi делал. забудьте аналогии ... |
| 14.03.2015, 18:00:41 |
Изопропил, хорошо, забуду. приведите правильный пример вызова, если это не сложно ... |
| 14.03.2015, 18:11:07 |
gera3323при вызове функции invoke(); все работает. вот собственно и решение ... |
| 14.03.2015, 18:22:21 |
Изопропил, понятно. а почему так сделано, что нельзя осуществлять вызов из конструктора ? ... |
| 14.03.2015, 18:23:04 |
gera3323Изопропил, понятно. а почему так сделано, что нельзя осуществлять вызов из конструктора ? чтоб не вызывать метод ещё не сконструированного объекта ... |
| 14.03.2015, 18:40:17 |
Изопропил, спасибо ... |
| 14.03.2015, 19:46:45 |
gera3323gera3323, Почему функцию InitDBComponent( ); нельзя вызвать в базовом классе в конструкторе, что бы она была вызвана в производном ? можно вызывать. и вызываться будет правильная функция. та, чьим экземпляром в данный момент является объект. правда, боюсь тебе это не понравится. ... |
| 15.03.2015, 04:07:48 |
gera3323Изопропил, хорошо, забуду. приведите правильный пример вызова, если это не сложно у тебя нет ничего неправильного. ... |
| 15.03.2015, 04:08:51 |
gera3323Изопропил, понятно. а почему так сделано, что нельзя осуществлять вызов из конструктора ? можно вызывать. виртуальную функцию можно откуда угодно вызывать, кроме статистических методов. ... |
| 15.03.2015, 04:11:16 |
paragraph 10.4/6 of the C++11 Standard: Member functions can be called from a constructor (or destructor) of an abstract class; the effect of making a virtual call (10.3) to a pure virtual function directly or indirectly for the object being created (or destroyed) from such a constructor (or destructor) is undefined. вот такая беда правда есть ... |
| 15.03.2015, 09:06:20 |
Изопропил, ну вызвать то можно... :-) ... |
| 15.03.2015, 09:17:07 |
MasterZivИзопропил, ну вызвать то можно... :-) но мы ведь стремимся получать предсказуемые результаты :) ... |
| 15.03.2015, 09:28:24 |
Изопропил, Можно определить pure virtual function с пустым телом, и результат будет предсказуем. ... |
| 15.03.2015, 12:38:12 |
MasterZivpure virtual function с пустым телом ? ... |
| 15.03.2015, 13:08:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019065]: |
75ms |
47ms |
| others: | 244ms |
| total: | 408ms |
