C++ BigIntegers parallel library
Не могу найти ничего подходящего. Погуглил, есессно. Все библиотеки используют только один процессор. Кроме того, конструкторов типа Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. - так и не дождался. До умножения и деления, есессно, дело не дошло. :( У меня в компику 8 процессорных ядер у CPU и 1600 ядер у GPU и ничего они в это время не делают. Если кому-нибудь известна библиотека - поделитесь, пожалуйста, ссылкой. *писать самому как-то не очень.. типа изобретать велосипед. :( ... |
| 06.09.2013, 09:37:19 |
CUDA ... |
| 06.09.2013, 11:08:32 |
Спасибо за ответ, однако, не совсем понял, при чём здесь CUDA ? CUDA - это технология программирования видеоадаптеров nVidia. Программировать видеоадаптеры я пока не планирую. Ищу обыкновенный класс BigInt. Ну и сложение, умножение.. к нему. Типа: Код: plaintext 1. 2. 3. Сейчас лазию по Интернету... мож кто-нибудь уже написал. Заодно проверил и библиотеку Microsoft BigInteger для C# (numerics.dll). Она тоже одноногая(еле ползает). :( Ну и всякие самописные смотрю.. они в лучшем случае на уровне студенческих лабораторных работ. С большими числами они не работают. *точнее, делают вид, что работают. ... |
| 06.09.2013, 11:47:53 |
SerValСпасибо за ответ, однако, не совсем понял, при чём здесь CUDA ? CUDA - это технология программирования видеоадаптеров nVidia. Программировать видеоадаптеры я пока не планирую. Ищу обыкновенный класс BigInt. CUDA здесь при том, что оно именно это и делает -- параллельные вычисления на, по странному стечению обстоятельств, видеопроцессоре. ... |
| 06.09.2013, 12:45:54 |
SerValИщу обыкновенный класс BigInt. Ну и сложение, умножение.. к нему. Если бы ты его не искал, а запрограммировал сам, то понял бы что 1) Это быстрее чем искать 2) Сложение и умножение последовательны и, как следствие, не распараллеливаются. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 13:03:19 |
Dimitry SibiryakovSerValИщу обыкновенный класс BigInt. Ну и сложение, умножение.. к нему. Если бы ты его не искал, а запрограммировал сам, то понял бы что 1) Это быстрее чем искать 2) Сложение и умножение последовательны и, как следствие, не распараллеливаются. Векторов -- параллелятся. ... |
| 06.09.2013, 13:15:58 |
Добрый день MasterZiv . Посмотрел я КУДУ. И никакой библиотеки класса типа BigInt и интерфейса к нему не обнаружил. *вероятно, по странному стечению обстоятельств. Не могли бы Вы привести простенький примерчик типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ну и откуда скачать header и саму библиотеку. Возможно, я просто не нашёл, или чего-то не понимаю. ***** Взглянул на ещё одну библиотеку: http://www.shoup.net/ntl/ .. компилится, но тоже использует только один процессор. ***** ... |
| 06.09.2013, 13:29:21 |
Dimitry SibiryakovЕсли бы ты его не искал, а запрограммировал сам, то понял бы что 1) Это быстрее чем искать 2) Сложение и умножение последовательны и, как следствие, не распараллеливаются. Добрый день Дмитрий. 1) Самому написать, к сожалению, не быстрее. 2) сложение и умножение замечательно распараллеливаются. *написать простенький пример на C++- дело 10-15 минут. Впрочем, Вы и сами можете взглянуть: "Introduction to parallel & distributed algorithms" Adding big integers: http://www.toves.org/books/distalg/#3.3 ... |
| 06.09.2013, 13:39:40 |
SerValВпрочем, Вы и сами можете взглянуть: А мне-то зачем? Это же тебе библиотека нужна... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 13:48:48 |
Dimitry SibiryakovА мне-то зачем? Это же тебе библиотека нужна... Ну, хотя бы затем, чтобы в следующий раз не писать такое: Dimitry SibiryakovСложение и умножение последовательны и, как следствие, не распараллеливаются.. А то неудобно как-то. *такая библиотека много кому нужна. :) ... |
| 06.09.2013, 14:01:44 |
SerValНу, хотя бы затем, чтобы в следующий раз не писать такое: Видишь ли, теория, описанная в книгах, несколько отличается от практики. Да, я верю, что распараллеливание арифметики над числами в миллионы бит даёт выйгрышь. Но на тысячах бит накладные расходы на создание и координацию потоков съедают всю прибыль. И чем расписывать все эти тонкости для чайника, проще сказать "сложение не распараллеливается". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 14:06:26 |
SerVal*такая библиотека много кому нужна. :) Это спорное утверждение. Целые большие числа нужны только в криптографии. А там нет таких разрядностей - миллион цифр. Максимум тысячи, и то двоичных разрядов. Касательно торможения при инициализации числа - вполне возможно тормозит не преобразование из строки, а выделение памяти под результат (перевыделение при росте массива). Если эта догадка верна, то распараллеливание вам не поможет :) ... |
| 06.09.2013, 14:12:08 |
Anatoly MoskovskyКасательно торможения при инициализации числа - вполне возможно тормозит не преобразование из строки, а выделение памяти под результат Умножение на 10. Фиг знает как они его делают... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 14:17:01 |
SerVal Не могли бы Вы привести простенький примерчик типа: Ты бы лучше объяснил, что же тебе нужно. ... |
| 06.09.2013, 14:18:12 |
АнатолийЦелые большие числа нужны только в криптографии. А там нет таких разрядностей - миллион цифр. Анатолий , называть "большими" числа размером меньше миллиона цифр даже как-то неудобно. АнатолийКасательно торможения при инициализации числа - вполне возможно тормозит не преобразование из строки, а выделение памяти под результат (перевыделение при росте массива). Если эта догадка верна, то распараллеливание вам не поможет :) Я посмотрел. Ребятки не умеют параллельно запихивать циферки из строки в массив. Или не хотят? Я как вижу что-нибудь вроде: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сразу понятно, что дальше ничего приличного не будет. А утверждают, что их библиотеки для больших чисел. Мда... программисты ещё те... ********* MasterZivТы бы лучше объяснил, что же тебе нужно. Я ж говорю - билиотека, которая на самом деле работает, а не делает вид. И есть проект распределённых вычислений PrimeGrid@home , который ищет всякие там числа Мерсена, Вудала.. и прочие простые. И регулярно утверждают, что нашли что-то большое и ценное. А проверить их невозможно. Может врут, а может не очень.. Во: Record prime Fermat divisor: 57^22747499+1 Divides F(2747497) Ясное дело, я не такой придурок, чтобы самому эти числа искать(кому они нужны), но проверить хочется. *это для начала. есть и другая нужда. :) ****** Сейчас прикинул мож и правда самому натяпать? Ребятки, такая структура подойдёт: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. *Ну, ещё операторов натяпать и можно пробовать чё-нибудь сложить. ****** ... |
| 06.09.2013, 15:09:52 |
SerValИ есть проект распределённых вычислений PrimeGrid@home , который ищет всякие там числа Мерсена, Вудала.. и прочие простые. И регулярно утверждают, что нашли что-то большое и ценное. А проверить их невозможно. Может врут, а может не очень.. Я сначала надеялся что это распараллеливание для чего-то действительно полезного нужно. Но судя по всему оно вообще не нужно. Никому. И вам в том числе. Так что удачи в мечтаниях . ... |
| 06.09.2013, 15:39:46 |
SerValMasterZivТы бы лучше объяснил, что же тебе нужно. Я ж говорю - билиотека, которая на самом деле работает, а не делает вид. В общем, я понял (далеко не сразу), что ему нужно. Ему нужна библиотека для поддержки вычислений очень больших точных чисел (не с плавающей точкой), которая поддерживала бы распараллеливание вычислений. Если что не так -- поправь. ... |
| 06.09.2013, 15:57:28 |
Anatoly Moskovsky , очень приятно, что Вы знаете, кому что нужно и полезно(тем более мне). ... просто удивительно, почему Вы ещё не депутат Государственной Думы. ... |
| 06.09.2013, 15:59:03 |
MasterZiv , Вы совершенно правы. И мне всё равно как она будет считать: параллельно или перпендикулярно. Лишь бы быстро. *пока такой библиотеки нетути. :( ... |
| 06.09.2013, 16:03:30 |
SerValИ есть проект распределённых вычислений PrimeGrid@home , который ищет всякие там числа Мерсена, Вудала.. и прочие простые. И регулярно утверждают, что нашли что-то большое и ценное. А проверить их невозможно. Может врут, а может не очень.. Во: Record prime Fermat divisor: 57^22747499+1 Divides F(2747497) Ясное дело, я не такой придурок, чтобы самому эти числа искать(кому они нужны), но проверить хочется. А вы что собственно проверить хотите? Что число 57^22747499+1? Как именно? Или что 57^22747499+1 делит F(2747497)? Каким способом? Чтобы проверить, нужен нетривиальный софт. И арифметические операции с большими числами - это только очень маленький его кусочек. ... |
| 06.09.2013, 17:01:32 |
GuestА вы что собственно проверить хотите? Что число 57^22747499+1? Как именно? Чтобы проверить, нужен нетривиальный софт. Для начала, то что число простое. Чего ж тут сложного? К примеру, пишем: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Собственно, нужна только библиотека. А уж всяких алгоритмов достаточно. Начиная от простого решета, до Рабина-Мюллера :) ... |
| 06.09.2013, 17:41:30 |
SerVal, Рабин-Мюллер не дает гарантию что число простое. А перебрать все возможные делители в ближайший миллиард лет вам никак не успеть, ни на одном процессоре ни на 1000. ... |
| 06.09.2013, 23:17:10 |
?Рабин-Мюллер не дает гарантию что число простое. В качестве проверки можно сгенерить из этого числа RSA ключ. Сработает - точно простое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.09.2013, 23:24:27 |
GuestSerVal, Рабин-Мюллер не дает гарантию что число простое. А перебрать все возможные делители в ближайший миллиард лет вам никак не успеть, ни на одном процессоре ни на 1000. Ясное дело, Мюллер для предварительной проверки перед Лемнером. Но ето ещё рано обсуждать. А насчёт "не успеть".. так моя бабушки считала на калькуляторе "Феликс".. тож говорила, что до конца года не успеть.. У них там цельный отдел ручки крутил. Dimitry SibiryakovВ качестве проверки можно сгенерить из этого числа RSA ключ. Сработает - точно простое. А генератор RSA ключа может генерить ключ из числа с 1 000 000 000 цифрами ? Если может, то за сколько он примерно это сделает? ***************************** Ну да ладно, натяпал пока простенький класс BigInt: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Ну и конструктор из строки(заполнение вектора). Правда работает чёта медленно. Строку из 1 000 000 000 циферок запихивает в вектор за 180 секунд. :( Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Посмотрю пока, чегой-то всё так медленно? Ах да, скачал ещё одну библиотеку для больших чисел: C++ Big Integer Library https://mattmccutchen.net/bigint/ Тож одноногая. Однако, надо же что-то для сравнения результатов и времени. *строки больше 10-20 тыс знаков она не переваривает. Подсунул этой библиотеке строку из 100 тыс. цифров.. Уж и в магазин сходил, а у неё всё конструктор хрюкает. Не дождался. :( ****** Всем привет и хорошего настроения. :) ... |
| 07.09.2013, 12:11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019035]: |
188ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 504ms |
