Как организовать mouse hover и leave для отдельных кнопок?
у меня сейчас WM_MOUSEHOVER и WM_MOUSELEAVE работают только для формы.т.е. когда я перехожу на кнопку вызывается WM_MOUSELEAVE , наверное потому что считается что покинул основное окно ... |
| 15.04.2015, 07:11:09 |
Картежник, главный секрет наверное в том, что сообщения кнопки посылаются, как ни странно, самой кнопке, а не диалогу, где она расположена. Поэтому чтобы это обработать, надо наследовать кнопку, и там это обрабатывать. ... |
| 15.04.2015, 08:52:35 |
MasterZivКартежник, главный секрет наверное в том, что сообщения кнопки посылаются, как ни странно, самой кнопке, а не диалогу, где она расположена. Поэтому чтобы это обработать, надо наследовать кнопку, и там это обрабатывать. аха точно получилось через наследование. теперь получилось так что у меня 4 кнопки, для 4-х кнопок создаю bool hover[1..4] , и для каждой из кнопок создаю callback функцию, потому что что у каждой кнопки свой размер и своя картинка(из ресурса). можно ли как то одну callback функции назначить всем 4-ем кнопкам? ... |
| 15.04.2015, 18:35:39 |
Картежник, код покажи... ... |
| 16.04.2015, 10:37:37 |
MasterZivКартежник, код покажи... примерно так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. ... |
| 16.04.2015, 11:54:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019027]: |
415ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 726ms |
