Запрос пост к голосовому серверу xirsys не работает
Всем привет! Вопрос такой - как правильно такое реализовать на вин апи. Пользуюсь Vs2010 на Win 8. Нужно именно вин апи - проект на мфс не хочу всякие курлы по определенным причинам. Запрос вида Код: plaintext 1. В гугль хроме в приложении постманн - летает - сообщает по json стун и турн урл и данные моих учеток для них - кредентиалс. В моей проге - ответ 400 - фактически не видит моих параметров - именно так отвечает на запрос без логина или пароля в том же хроме с постманом. Запрашиваю урл http://api.xirsys.com/ServersICE Вот сам код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Пишу слегка по памяти - но код правильные компилируется и выполняется. Ошибок в винде нет ошибка - ответ сервака. Да - запрос отктрыт именно на post. Get на данном серваке не катит Пробовал параметры пихать в HttpOpenRequest - результат тот же. Связывался с поддержкой сервака - ответа нет. Может кто имел дело с данными функциями именно под вин апи - подскажет особенности. Примеров в нете мнго особенно в мсдн но упор как то в гет делается а на голосовые серваки вообще курлом все. В моем случае все стороннее исключено ... |
| 20.04.2015, 22:37:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=Rock876&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
194ms |
31ms |
| others: | 519ms |
| total: | 815ms |
