mingw32-make игнорирует ошибки (простите за оффтоп)
mingw32-make стал игнорировать ошибки при сборке, пытается выполнить цели до конца, после чего даже и %errorlevel% нулю равен. При чем так себя ведут mingw32-make из всех версий MinGW какие бы я не пробовал на своей машине. Wtf, как побороть? ... |
| 20.04.2015, 03:15:36 |
Проверь ключи запуска на предмет отсутствия -i, -k и сам makefile на .IGNORE Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.04.2015, 10:58:48 |
Dimitry Sibiryakov, make я запускаю самостоятельно, а переменных среды лишних не установлено. Makefilы самодельные, но и в несамодельных .IGNORE отсутствует. ... |
| 20.04.2015, 11:46:12 |
То есть у тебя есть код типа: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ты запускаешь make и получаешь q.exe? ... |
| 20.04.2015, 18:38:58 |
White Owl, Конечно нет, непосредственно сборкой то компилятор (линковщик) занимается, он то здоров. mingw32-make будет пытаться выполнять правила в порядке рекурсивного прохождения по зависимостям главной цели. Следующее произойдет если только в вашем Makefile q.exe: поместить вначале что бы цель стала приоритетной, а то иначе, конечно, выполнение остановится после q.o: : после неудачи с q.o: mingw32-make не завершит работу, а зачем то перейдет к q.exe: и будет пытаться обработать правило. И в конечном итоге когда, естественно, ничего не получется, он победоносно положит значение 0 в %errorlevel%. ... |
| 20.04.2015, 19:43:00 |
nrmBeginnerпосле неудачи с q.o: mingw32-make не завершит работу, а зачем то перейдет к q.exe: и будет пытаться обработать правило. И в конечном итоге когда, естественно, ничего не получется, он победоносно положит значение 0 в %errorlevel%. Возьми мой пример, запусти `make -p q.exe` и покажи вывод. ... |
| 20.04.2015, 22:05:07 |
Или Код: plaintext ... |
| 20.04.2015, 22:07:21 |
White Owl, Вывод достаточно объемный, я решил выложить через файл. ... |
| 20.04.2015, 23:01:34 |
Ну... из странного, я вижу MAKE_COMMAND. 188-ая строка. Там должен был быть полный путь и имя make'а. А у тебя только имя файла, да еще и без расширения... Должно быть в духе: MAKE_COMMAND := C:/MinGW/bin/mingw32-make.EXE Проверь что именно у тебя запускается в качестве make'а. Еще, у тебя make версии 4.0.90. А я предпочту пожить на 3.82 еще пору-тройку лет :) А то мало-ли какие странные баги в четвертой ветви появятся. Для очистки совести попробуй сделать bat: Код: plaintext 1. ... |
| 21.04.2015, 00:13:59 |
White Owl, Опа, вот оно! g++ -c -o q.o q.cpp при провале возвращает в errorlevel 0. У меня три разных сборки mingw и все повторяют одно и то же поведение. И еще, я и раньше это заметил, но почему-то не придал этому значения - когда g++ не может скомпилировать код он все равно создает объектный файл (q.o). Раньше такого никогда не видел. ... |
| 21.04.2015, 00:38:42 |
g++ --version ? Я там у тебя в путях Qt видел. Попробуй использовать g++/make из его поставки а не тот который скачан самостоятельно. ... |
| 21.04.2015, 01:01:02 |
Все, нашел. Стоит у меня антивирус COMODO, у него есть библиотека: c:\windows\system32\guard32.dll она внедряется в каждый процесс и как я понял без следующего параметра в реестре она не внедряется: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\ AppInit_DLLs (reg_sz) со значением c:\windows\system32\guard32.dll Стоило лишь убрать этот параметр и все заработало как надо. Эта зараза еще как то давно не давала работать gdb, но потом вроде пофиксили, а теперь вот... Что ж придется менять антивирус, виной всему он, COMODO. ... |
| 21.04.2015, 12:21:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2019022]: |
155ms |
45ms |
| others: | 205ms |
| total: | 437ms |
