GetPrivateProfileString и 64 бита
Мое почтение всем. Имеется экзешник, написанный на Visual C++ образца 1998 года. В нем есть обращение к функции GetPrivateProfileString. Когда я запускаю этот экзешник под Win 7 (64 bit), это обращение возвращает "пусто". Я сам C++ почти не знаю, но в исходниках нашел вот такую вещь: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. а также Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. и в другом месте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Мне интуитивно кажется, что здесь надо что-то исправить или добавить... ... |
| 04.06.2015, 10:36:27 |
Владимир Саныч, GetPrivateProfileString читает строку с ключём из реестра или из .ini файла. Если в вашем ключе, отдаваемом на входе в функцию, лежит пустая строка, или ключа нет вообще, или нет .ini файла (если из него читается) то это нормально, что возврат функции будет пустой. Так что не понятно, в чём проблема. Прочитайте внимательно спецификацию на функцию: https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/windows/desktop/ms724353(v=vs.85).aspx и проверьте свой код вызова (которого вы сюда не предоставили). Весь код, что вы послали, к делу не относится. ... |
| 04.06.2015, 11:16:38 |
Код правильный, параметры правильные, всё проверено. Я просто боюсь, что вызывается не та функция (не тот ее вариант по битности). ... |
| 04.06.2015, 11:31:56 |
Владимир Саныч, Так давай код. UNICODE определён в проекте ? ... |
| 04.06.2015, 11:59:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018960]: |
56ms |
40ms |
| others: | 216ms |
| total: | 347ms |
