Многопоточное подключение к серверу из одной программы
Подключаюсь через сокеты к серверу(127.0.0.1:5555). если одно подключение с одного клиента то работает, по одному подключению с двух клиентов тоже работает. и отправляется сообщение на сервер. а теперь хочу сделать несколько соединений с одной программы подключение прописано в функции init Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Само подключение Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. но тут подключение происходит а затем сразу отключается. и при этом ниче не успевает отправится. ... |
| 22.06.2015, 13:35:37 |
Наверно из-за того что WsaData у тебя локальная переменная, которая посте отработки init() становится мусором и затирается другими данными. И WSAStartup() надо однократно вызывать, а не перед каждым соединением. ... |
| 22.06.2015, 13:48:34 |
Картежникно тут подключение происходит а затем сразу отключается. и при этом ниче не успевает отправится. Тут у тебя совсем нет потоков, как это будет работать -- не очень понятно. Ну, допустим, как-то будет. Отключает скорее всего сервер, скорее всего он работает по какому-то протоколу уровня приложения поверх TCP, типа POP3 или HTTO, и сервер ждёт, чтобы клиент послал что-то по этому протоколу, инициировал сессию как-то, а этого не происходит, и, немного подождав, сервер закрывает соединние. Может быть это и не так в реальности, но по крайней мере ты должен думать, что у тебя происходит и на стороне сервера тоже, а про это ты вообще молчишь. Если хочешь тестировать только клиента, подключай его к хрестоматийному tcp echo server например (код которого найти можно легоко в сети, и собрать под свою платформу), или аналогичному тестовому TCP-серверу, и проверяй так клиента, а потом уже будешь подключаться куда-то к другому серверу. ... |
| 22.06.2015, 13:49:40 |
Dima TНаверно из-за того что WsaData у тебя локальная переменная, которая посте отработки init() становится мусором и затирается другими данными. И WSAStartup() надо однократно вызывать, а не перед каждым соединением. Ну это -- фишки WinSocks, я в этом не понимаю ничего, но если так, то легко исправить -- перенести эту переменную в класс. ... |
| 22.06.2015, 13:51:09 |
MasterZivчто у тебя происходит и на стороне сервера тоже, а про это ты вообще молчишь. Если хочешь тестировать только клиента, подключай его к хрестоматийному tcp echo server например (код которого найти можно легоко в сети, и собрать под свою платформу), или аналогичному тестовому TCP-серверу, и проверяй так клиента, а потом уже будешь подключаться куда-то к другому серверу. сервер не мой. в чужом коде кавыряться не хотелось бы. просто получается если две программы-клиента запустить (у каждого по одному клиенту) то работает. а если одну с двумя клиентами то не работает ... |
| 22.06.2015, 13:54:42 |
Картежникпри этом ниче не успевает отправится. Так ты код отправки забыл написать. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2015, 14:02:17 |
Картежникесли одну с двумя клиентами то не работает "не работает" понятие растяжимое. Ошибки надо смотреть и анализировать. Что возвращает WSAGetLastError() и в какой момент? PS Про WsaData я похоже напутал, почитал, как понимаю там просто инфа о версии либы WSA ... |
| 22.06.2015, 14:04:29 |
Dima T, сделал теперь работает у меня просто в client[i].clear(); вот такой код Код: plaintext 1. 2. 3. 4. исправил. теперь работает. теперь делаю так запускаю цикл и отправляю с 10 по 100 клиентов с одной проги бесконечные сообщения с задержкой 1мс. серверпринимает около 15000 а затем падает. при отправке сообщений с одного клиента тоже падал после 11000-15000 сообщений ... |
| 22.06.2015, 14:18:40 |
Картежниксерверпринимает около 15000 а затем падает Удачный эксплоит. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2015, 14:38:12 |
WSACleanup() надо вызывать после WSAStartup(), а так у тебя получилось что ты инициализировал WSA, установил соединение и перед следующим закрыл все что связано с сетью, в т.ч. ранее открытые соединения. Вынеси WSAStartup() и WSACleanup() в main(), вызывай их там один раз. Картежниксерверпринимает около 15000 а затем падает. при отправке сообщений с одного клиента тоже падал после 11000-15000 сообщений Это уже к разработчику сервера. Чего-то он там накосячил. ... |
| 22.06.2015, 14:47:19 |
Dima TЭто уже к разработчику сервера. Чего-то он там накосячил. нет это мой косяк. сервер принимает все, если один клиент отключился, и заново запустить он примет еще 15000 отправляю сообщения Hello World, сервер принимает 15000 оптравляю Hello сервер принмиает в несколько раз(вроде в два раза) больше вот код как у меня создаются сообщения Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Здесь вызывается функция для создания сообщения и отправки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 22.06.2015, 14:58:23 |
КартежникDima TЭто уже к разработчику сервера. Чего-то он там накосячил. нет это мой косяк. сервер принимает все, если один клиент отключился, и заново запустить он примет еще 15000 отправляю сообщения Hello World, сервер принимает 15000 оптравляю Hello сервер принмиает в несколько раз(вроде в два раза) больше ... А ответы принимать кто будет? У тебя в цикле только отправка, приема нет. Скорее всего сервер забил у себя буфер отправки и у тебя буфер приема ответами на твое Hello, видит что ты обратно ничего не принимаешь и рвет соединение или отвечать перестает. Для проверки попробуй буфер приема увеличить Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 22.06.2015, 15:12:35 |
Картежникнет это мой косяк. Падает твоё приложение или сервер? Кто падает - того и косяк. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.06.2015, 15:18:32 |
ТС, и тем не менее, мой совет про отладку клиента на tcp echo server я бы оставил в силе. ... |
| 22.06.2015, 16:26:57 |
MasterZiv, мое приложение падает. перестает отправлять. а сервер дальше может принимать сообщения от других клиентов. отправку ответа от сервера отключил. ... |
| 22.06.2015, 17:14:09 |
сервер и клиент на данный момент находятся на одном компе ... |
| 22.06.2015, 17:17:01 |
как насчет того что кол-во отправляемых сообщений зависит от размера сообщения. как я говорил выше, hello world 15000, hello больше где то в 2 раза забыл. запомнить. помню что было больше ... |
| 22.06.2015, 17:19:25 |
Картежникмое приложение падает. перестает отправлять. "падает" это что? Вылетает? Ошибку выдает? Какую ошибку? В каком месте? Тут телепатов нет, пиши подробнее. ... |
| 22.06.2015, 17:21:33 |
Dima TКартежникмое приложение падает. перестает отправлять. "падает" это что? Вылетает? Ошибку выдает? Какую ошибку? В каком месте? Тут телепатов нет, пиши подробнее. падает это перестает отправлять. ошибок никаких не выдает. даже соединения не отключаются. ... |
| 22.06.2015, 17:25:01 |
Картежник, так давай весь код, целиком, как он сейчас есть. Надеюсь, что всё, о чем уже сказали, ты уже исправил. ... |
| 22.06.2015, 17:26:30 |
По мне так весь приведённый код -- хрень какая-то. Ничего не понятно, куски какие-то, а не код, и все как-то очень странно. ... |
| 22.06.2015, 17:29:16 |
забыл сказать. до этого когда была отправка ответа от сервера, тогда клиент отправлял 15000 и падал и отключалось соединение. сейчас отключил отправку ответа. и клиент отправляет не 15000, а 10500 при Hello World! и 144000 при Hello! ... |
| 22.06.2015, 17:29:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. ... |
| 22.06.2015, 17:33:54 |
Картежник клиент отправлял 15000 и падал и отключалось соединение 15000 -- это что ? ... |
| 22.06.2015, 18:14:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018944]: |
171ms |
42ms |
| others: | 234ms |
| total: | 490ms |
