Запуск блокнота и не только, на удаленной машине.
Доброе утро, уважаемые коллеги! В конторе есть дорогостоящие машины для расчета гидравлических моделей.(стоимость каждой примерно 300 к. руб была, когда брали. 80-100 RAM. 32-64 CPU) Но такие машины не всем достались, и поэтому у некоторых расчеты идут очень долго(бывает до 1-го месяца). 1 модель состоит из кучи мелких не зависимых расчетов(до 20 000). В общем нет разницы на какой машине ты выполнишь тот или иной расчет. Поэтому решили по пробовать создать искусственный кластер из всех машин в которых выполняются такие расчеты. 1) По удаленке подключились к машине YY.Y.Y.YYY и выполнили команду mored -n 4 \\XX.X.X.XXX\C$\test\base. Все ок, результаты расчетов упали в машину XX.X.X.XXX, в общем туда куда надо. Вывод, теоритически реально создать искусственный кластер. 2) Создал приложение по примеру от сюда . Все ок, блокнот запускается на удаленной машине. 3) команду блокнота меняем на команду mored -n 4 \\XX.X.X.XXX\C$\test\base. И ничего не происходит, ошибку не выдает. Нужный процесс на удаленной машине не появляется. Начали извращаться различными командами (см. ниже), эффекта 0. В чем могут быть грабли? Куда копать? Спасибо большое! Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 01.07.2015, 10:36:43 |
vadipokДоброе утро, уважаемые коллеги! В конторе есть дорогостоящие машины для расчета гидравлических моделей.(стоимость каждой примерно 300 к. руб была, когда брали. 80-100 RAM. 32-64 CPU) Но такие машины не всем достались, и поэтому у некоторых расчеты идут очень долго(бывает до 1-го месяца). 1 модель состоит из кучи мелких не зависимых расчетов(до 20 000). В общем нет разницы на какой машине ты выполнишь тот или иной расчет. Поэтому решили по пробовать создать искусственный кластер из всех машин в которых выполняются такие расчеты. 1) По удаленке подключились к машине YY.Y.Y.YYY и выполнили команду mored -n 4 \\XX.X.X.XXX\C$\test\base. Все ок, результаты расчетов упали в машину XX.X.X.XXX, в общем туда куда надо. Вывод, теоритически реально создать искусственный кластер. 2) Создал приложение по примеру от сюда . Все ок, блокнот запускается на удаленной машине. 3) команду блокнота меняем на команду mored -n 4 \\XX.X.X.XXX\C$\test\base. И ничего не происходит, ошибку не выдает. Нужный процесс на удаленной машине не появляется. Начали извращаться различными командами (см. ниже), эффекта 0. В чем могут быть грабли? Куда копать? Спасибо большое! А чем SSH не устраивает? ... |
| 01.07.2015, 11:06:20 |
Ошибки надо обрабатывать. Может прав каких не хватает. ИМХУ проще самодельную запускалку написать: висит, слушает какой-то TCP порт, по входящему соединению принимает командную строку, запускает, ждет завершения, сообщает результат. ... |
| 01.07.2015, 11:28:22 |
vadipok, попробуйте psexec . ... |
| 01.07.2015, 13:26:41 |
bazilevadipok, попробуйте psexec . Доступа нет на technet, кое как допросился до msdn. Скиньте пожалуйста содержимое сюда в spoiler. Спасибо! ... |
| 01.07.2015, 13:50:30 |
YesSql, Не уверен. Беглое гугление говорит, что там могут быть трудности с определением свободных ресурсов на удаленной машине и определением не запущен ли там схожий процесс. А это архи важно для нашей идеи. ... |
| 01.07.2015, 13:52:26 |
Dima T, Спасибо! Но разрешения ставить клиентское приложение на удаленных машинах не дадут. У нас это принципиально. ... |
| 01.07.2015, 13:53:30 |
vadipokНо разрешения ставить клиентское приложение на удаленных машинах не дадут. У нас это принципиально. Странная у вас контора. Прогу самописную нельзя ставить, а троянов писать можно )) Может не работает потому что админами заблокирована такая возможность? ... |
| 01.07.2015, 14:00:14 |
Dima TvadipokНо разрешения ставить клиентское приложение на удаленных машинах не дадут. У нас это принципиально. Странная у вас контора. Прогу самописную нельзя ставить, а троянов писать можно )) Может не работает потому что админами заблокирована такая возможность? vadipok2) Создал приложение по примеру от сюда. Все ок, блокнот запускается на удаленной машине. ... |
| 01.07.2015, 14:01:45 |
vadipok2) Создал приложение по примеру от сюда. Все ок, блокнот запускается на удаленной машине. Может твоей проги просто нет в путях и виндовс не знает где твой exe? Для теста запусти на том компе консоль (cmd.exe) и напиши в ней свою командную строку. Посмотри что пишет. ... |
| 01.07.2015, 14:06:15 |
vadipokYesSql, Не уверен. Беглое гугление говорит, что там могут быть трудности с определением свободных ресурсов на удаленной машине и определением не запущен ли там схожий процесс. А это архи важно для нашей идеи. SSH не предназначен для определения каких-либо ресурсов и пр.. Это консоль на удаленную машину. Что ты на ней запускаешь зависит... ... |
| 01.07.2015, 14:07:08 |
Dima Tvadipok2) Создал приложение по примеру от сюда. Все ок, блокнот запускается на удаленной машине. Может твоей проги просто нет в путях и виндовс не знает где твой exe? Для теста запусти на том компе консоль (cmd.exe) и напиши в ней свою командную строку. Посмотри что пишет. Dima T1) По удаленке подключились к машине YY.Y.Y.YYY и выполнили команду mored -n 4 \\XX.X.X.XXX\C$\test\base. Все ок, результаты расчетов упали в машину XX.X.X.XXX, в общем туда куда надо. Вывод, теоритически реально создать искусственный кластер. ... |
| 01.07.2015, 14:07:22 |
vadipokbazilevadipok, попробуйте psexec . Доступа нет на technet, кое как допросился до msdn. Скиньте пожалуйста содержимое сюда в spoiler. Спасибо! sysinternals ... |
| 01.07.2015, 14:09:27 |
vadipokДоступа нет на technet, кое как допросился до msdn. Скиньте пожалуйста содержимое сюда в spoiler. .... Но разрешения ставить клиентское приложение на удаленных машинах не дадут. У нас это принципиально. psexec это exe-шник. Исходников к нему нет. Ну и раз вам запрещено ставить посторонний софт, то и выкладывать его нет смысла . ... |
| 01.07.2015, 14:20:30 |
bazile, Официальные можно, почему нет. ... |
| 01.07.2015, 14:37:28 |
vadipokОфициальные можно, почему нет. Ок. Научи тогда как выложить exe-шник в спойлере :) Если серьезно, то могу выложить на Яндекс.Диск если у вас доступ открыт. ... |
| 01.07.2015, 14:42:09 |
bazile, Админа попросил, он мне скачал. Спасибо! Проблема сейчас всплыла по psexec. 1) Подключаюсь по удаленке к машине XX.X.X.XXX и выполняю команду Код: plaintext 1. все отлично работает, результаты падают в машину XX.X.X.XXX 2) Подключаюсь по удаленке к машине YY.Y.Y.YYY и выполняю команду Код: plaintext 1. все отлично работает, результаты падают в машину XX.X.X.XXX 3) Ни куда не подключаюсь, а из своей локальной машины выполняю Код: plaintext 1. все отлично работает, результаты падают в машину XX.X.X.XXX 4) Ни куда не подключаюсь, а из своей локальной машины выполняю Код: plaintext 1. Получаю ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Как такое может быть? Веть логически он должен работать. Помогите плиз. ... |
| 02.07.2015, 16:21:28 |
vadipokКак такое может быть? Во-первых, cmd там ни к чему. Во-вторых, учётная запись под которой psexec выполняет команду на удалённой машине не имеет доступа к сети. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2015, 16:38:06 |
Dimitry SibiryakovvadipokКак такое может быть? Во-первых, cmd там ни к чему. Во-вторых, учётная запись под которой psexec выполняет команду на удалённой машине не имеет доступа к сети. Спасибо! Пробовал на прямую, не получалось. ... |
| 02.07.2015, 16:47:02 |
Код: plaintext 1. не помогло ... |
| 02.07.2015, 16:53:40 |
vadipokне помогло Цианид не предлагать? Тогда как насчёт чтения доки по psexec три раза перед сном? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.07.2015, 17:09:39 |
Добрый день! Три недели отпуска пошли на пользу, проблему решил. Всем спасибо большое! Код: plaintext 1. ... |
| 27.07.2015, 12:45:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018907]: |
178ms |
62ms |
| others: | 202ms |
| total: | 489ms |
