Подскажите книгу по структуре пикселей!
Добрый день! Может есть ссылка на книгу или статью, где объясняют как работать на С++ с фотографиями . С примерами и картинками) . Я получаю картинку из камеры R,G,B,NIR1,NIR2,X (X-пусто) . И мне нужно сохранить данные в 5 файлов для каждого канала! Заранее спасибо!! ... |
| 23.07.2015, 14:54:52 |
Тема пятничного топика. Несколько ИМХ. Имха №1. С++ как предмет для изучения не связан с графикой. Собсно можно работать с графикой на разных уровнях и разных ЯП. В качестве книжек на ум приходит старик Эгрон и Павлидис. Они писали еще в эпоху этих чортовых графопостроителей и адаптеров VGA/SVGA (школьники здесь зависли...). Еще приходит на ум Шикин и Боресков со своими книжками. Хотя.. тоже старо. Еще одна имха. Вряд-ли есть книжка которая описывает деление многослойной картинки из неизвестной камеры на неизвестно какие слои. Нужна хотя-бы спецификация формата чтобы понять как делить и нужны требования чтобы получить что-то на выходе. Ожидаемое. Ключевые слова по теме: RGB, CMY, YUV, LAB Еще имха. Некоторые задачи графики эффективно решаются на MathCad, MathLab как ни странно. По теме можно гуглить хабрахабр к примеру. Там возможно есть examples. ... |
| 23.07.2015, 15:06:25 |
bdm77, что за камера с двумя ближними ИК каналами? ... |
| 23.07.2015, 15:32:08 |
maytonТема пятничного топика. Несколько ИМХ. Имха №1. С++ как предмет для изучения не связан с графикой. Собсно можно работать с графикой на разных уровнях и разных ЯП. В качестве книжек на ум приходит старик Эгрон и Павлидис. Они писали еще в эпоху этих чортовых графопостроителей и адаптеров VGA/SVGA (школьники здесь зависли...). Еще приходит на ум Шикин и Боресков со своими книжками. Хотя.. тоже старо. Еще одна имха. Вряд-ли есть книжка которая описывает деление многослойной картинки из неизвестной камеры на неизвестно какие слои. Нужна хотя-бы спецификация формата чтобы понять как делить и нужны требования чтобы получить что-то на выходе. Ожидаемое. Ключевые слова по теме: RGB, CMY, YUV, LAB Еще имха. Некоторые задачи графики эффективно решаются на MathCad, MathLab как ни странно. По теме можно гуглить хабрахабр к примеру. Там возможно есть examples. Спасибо! Попробкю на хабрахабр найти! ... |
| 23.07.2015, 15:41:22 |
Изопропил, Condor5! 5 канальная! ... |
| 23.07.2015, 15:43:02 |
bdm77Condor5! 5 канальная! описание формата есть? ... |
| 23.07.2015, 16:05:35 |
Изопропил, Есть! Но пока что то не могу разобраться в нем!! У вас есть опыт работы с такими камерами? ... |
| 23.07.2015, 16:28:16 |
Изопропилbdm77Condor5! 5 канальная! описание формата есть? чуть позже скину.. ... |
| 23.07.2015, 16:37:59 |
bdm77, формат камеры! ... |
| 23.07.2015, 16:55:32 |
bdm77У вас есть опыт работы с такими камерами? опыт есть просто с растровыми форматами ... |
| 23.07.2015, 16:58:44 |
bdm77, образцы содержимого фреймбуфера - есть? ... |
| 23.07.2015, 23:11:32 |
maytonКлючевые слова по теме: RGB, CMY, YUV, LAB конкретно по этой теме - ключевое словосочетание - Camera Link ... |
| 24.07.2015, 08:57:14 |
bdm77Добрый день! Может есть ссылка на книгу или статью, где объясняют как работать на С++ с фотографиями . С примерами и картинками) . Я получаю картинку из камеры R,G,B,NIR1,NIR2,X (X-пусто) . И мне нужно сохранить данные в 5 файлов для каждого канала! Заранее спасибо!! например, есть книга великого Фень-Юань это по Windows. а так надо изучать конкретные библиотеки для работы с графикой :opengl opencv directx и так далее. ... |
| 24.07.2015, 09:54:17 |
ИзопропилmaytonКлючевые слова по теме: RGB, CMY, YUV, LAB конкретно по этой теме - ключевое словосочетание - Camera Link Ну я как-бы не против. ... |
| 24.07.2015, 12:29:52 |
Изопропилbdm77, образцы содержимого фреймбуфера - есть? Нет, есть только это! ... |
| 26.07.2015, 08:57:31 |
bdm77Изопропилbdm77, образцы содержимого фреймбуфера - есть? Нет, есть только это! карта видеозахвата хоть есть? как проверять результат ? ... |
| 26.07.2015, 10:16:40 |
Изопропилbdm77пропущено... Нет, есть только это! карта видеозахвата хоть есть? как проверять результат ? А.. понял! Есть Камера, есть карта!! Пытаюсь сейчас получанный стреам разделить на каналы и записать в файл! Вроде на первй взгляд все понятно: 1 Пиксель = 6 блоков, в цикле пройтись по ширине и по высоте. ... |
| 26.07.2015, 10:26:49 |
Изопропил, Только мне не совсем понятно, что такое Tap1 , Tap2 , Tap3 ! ... |
| 26.07.2015, 10:39:36 |
написал ф-ию, которая должна заполнять 5 массивов (каждый массив для каждого канала) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Получаю вот такую картинку. ... |
| 26.07.2015, 12:18:33 |
bdm77, вместо вот такой: ... |
| 26.07.2015, 12:19:06 |
bdm77, tap - это термин из Camera Link интерфейса. в 8-ми битном режиме всё должно быть предельно просто камера передаёт данные порциями по 24 бита, в каждой порции - три тапа, карта захвата настраивается так,чтобы каждый tap записывался как байт. каждый пиксель просто будет записываться 6-ю байтами проще всего записать данные в формате PGM ( http://netpbm.sourceforge.net/doc/pgm.html )- простым текстом - и далее при необходимости скормить конвертеру для преобразования в tiff или что там требуется PS c 12 битным режимом - возни больше - чтоб не возиться с половинками байтов нужно настроить карту захвата на приём в режиме двух tap'ов (2T12) и записью каждого tap'a в два байта ... |
| 26.07.2015, 12:41:26 |
bdm77, причина в buffer[x+y] y нужно помножать на шаг(pitch) - в данном случае 6*m_witdh 500 на 500 - откуда взялось? ... |
| 26.07.2015, 12:46:41 |
Изопропилbdm77, причина в buffer[x+y] y нужно помножать на шаг(pitch) - в данном случае 6*m_witdh 500 на 500 - откуда взялось? С камерой есть утилита. Есть там параметр witdh Height я их там и прописываю.. У себя в программе хард код пишу.. ... |
| 26.07.2015, 13:38:11 |
Кажется код можно переписать без 'SWITCH' ... |
| 26.07.2015, 14:27:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018902]: |
60ms |
81ms |
| others: | 235ms |
| total: | 425ms |
