Использование ifstream в VSC++ - C++
Вопрос, хочу поработать с файлом, но программу готовую нужно унести в другое место, поэтому абсолютный адрес для доступа к файлу использовать нельзя. Делаю в вижуал студии, если положить файлы в дебаг и папку проекта, тогда всё работает правильно, если как то иначе, то вылезает или один ноль на консоль, или бесконечное количество нулей. Нужно чтобы все файлы лежали в одном месте в двух хранить не вариант. вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 01.08.2015, 20:40:33 |
The New GuyВопрос, хочу поработать с файлом, но программу готовую нужно унести в другое место, поэтому абсолютный адрес для доступа к файлу использовать нельзя Сделайте путь для поиска файла настраиваемым: - либо передавайте этот путь, как параметр в командной строке при запуске программы - либо сделайте конфигурационный файл, из которого и читайте путь - либо читайте из реестра (если виндовс) - ну или условьтесь, что файл должен быть в какой-либо папке относительно вашего исполняемого файла. PS: и (как минимум) уберите дублирующиеся инклуды, добавьте проверку существования файла. ... |
| 01.08.2015, 22:55:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018897]: |
193ms |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 489ms |
