LIST_ENTRY ошибка 0x0000139
Код не мой но другого выхода нет - с ним и работаю. Это драйвер HF под вин 8.1. Сам код - адаптированный сэмпл от msdn. На данный момент драйвер валится на разрыве соединения. Пакет IRQL ставится в очередь Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Из очереди извлекается Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Сам вызов функции Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Каковы сопсобы лечения ... |
| 12.08.2015, 00:32:43 |
зубок александр, Я бы поставил __try{}__catch{} и игнорировал эту ошибку. Раз этого узла в списке нет, значит, его и не нужно было удалять. Если же список действительно was corrupted , тогда конечно сложнее, надо искать, где он ломается, а не где обнаруживается, что он сломан. ... |
| 12.08.2015, 09:35:41 |
а пример проверки можно? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Точно знаю что структура не пустая - как именно искать разрушение. Если убираю эту функцию лучше не становится - ругань идет при следующем соединении по блютус ... |
| 12.08.2015, 12:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018886]: |
207ms |
45ms |
| others: | 241ms |
| total: | 535ms |
