помогите склеить две строки
всем привет! помогите пожалуйста склеить строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.08.2015, 14:10 |
поменяй "char*" на "AnsiString". Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.08.2015, 14:23 |
Dimitry Sibiryakov, для AnsiString нужно подключать vcl.h, можно без этого как то обойтись ? ... |
| 13.08.2015, 14:52 |
Mandarinдля AnsiString нужно подключать vcl.h, можно без этого как то обойтись ? Можно подключить <strings> и делать то же с std::string. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.08.2015, 15:04 |
Dimitry Sibiryakov, в что будет работать быстрее, Код: plaintext 1. 2. или AnsiString + AnsiString ? ... |
| 13.08.2015, 15:32 |
Mandarin, Быстрее будет работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Оно будет вообще очень быстро работать, за O(1). ... |
| 13.08.2015, 15:49 |
Mandarin, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. результат AnsiString 5117 ms результат char 1498 ms я что то сделал не так или Вы посоветовали не самый хороший вариант? ... |
| 13.08.2015, 15:51 |
MasterZivMandarin, Быстрее будет работать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Оно будет вообще очень быстро работать, за O(1). [bcc32 Error] Unit1.cpp(56): E2085 Invalid pointer addition Full parser context Unit1.cpp(48): parsing: void _fastcall TForm1::Button3Click(TObject *) ... |
| 13.08.2015, 15:52 |
Mandarin, А так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 13.08.2015, 16:04 |
MasterZivMandarin, А так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. [bcc32 Error] Unit1.cpp(70): E2034 Cannot convert 'const char *' to 'char *' Full parser context Unit1.cpp(48): parsing: void _fastcall TForm1::Button3Click(TObject *) ... |
| 13.08.2015, 16:14 |
Mandarinрезультат AnsiString 5117 ms результат char 1498 ms strcpy()/strcat() быстрее sprintf() должен работать. Только не забывай память освобождать. ... |
| 13.08.2015, 16:15 |
Dima T, спасибо ... |
| 13.08.2015, 16:33 |
Mandarin, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 13.08.2015, 16:48 |
Mandarin, Ну прочитай ты учебник в конце концов. Это совсем не сложно. MasterZiv, кончай издеваться над неучем. ... |
| 13.08.2015, 17:30 |
White Owl, читаю... если читать учебник и внимать подсказкам с форума, обучение будет быстрее в два раза, я эти круги ада уже проходил когда Delphi учил. ... |
| 13.08.2015, 18:46 |
White OwlMandarin, .... MasterZiv, кончай издеваться над неучем. Видимо он устал.. =) Кстати, как выяснилось, сложение строк очень нетривиальная операция. Откуда поехали всякие иммутабли и стрингбилдеры ... |
| 13.08.2015, 19:54 |
Mandarinвсем привет! помогите пожалуйста склеить строки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Я так понимаю это дом задание и ничем пользоваться нельзя, вам надо написать собственную ф-ию strcat ? ... |
| 16.08.2015, 09:15 |
Mandarin Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 16.08.2015, 14:05 |
Нет все же у меня "норма" - следующий стиль оформления кода Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.08.2015, 14:13 |
Mandarin Код: plaintext 1. 2. 3. иди книжки читай, или бросай это грязное дело. ... |
| 16.08.2015, 20:20 |
Знавал я минимум 2 челов которые засыпавшись на ASCIZ строках и играх с указателями оставили программирование и мирно занимаются торговлей комплектующими. Мдя... Вот в таком вот аспекте... ... |
| 16.08.2015, 21:58 |
Mandarin, Вот быстро и кота или string не надо. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 24.08.2015, 21:37 |
Jurijus, пользуйся предварительным просмотром или подфорумом Тест для проверки дизайна исходника. Дублей делать не надо. ... |
| 24.08.2015, 22:18 |
| 24.08.2015, 22:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018869]: |
198ms |
35ms |
| others: | 230ms |
| total: | 498ms |
