Сравнение строковых переменных.
Добрый день, коллеги! Подскажите плиз, правильно ли я реализовал проверку существования вот этого процесса на удаленной машине? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Начал замечать, что иногда он не заходит в if, хотя точно знаю, что этот процесс запущен на удаленной машине. Почему такое может быть? ... |
| 07.09.2015, 09:47:13 |
vadipokДобрый день, коллеги! Подскажите плиз, правильно ли я реализовал проверку существования вот этого процесса на удаленной машине? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Начал замечать, что иногда он не заходит в if, хотя точно знаю, что этот процесс запущен на удаленной машине. Почему такое может быть? Вы реализовали не проверку существования процесса, а проверку того? что у процесса имя "mored.exe" ... |
| 07.09.2015, 09:50:05 |
SashaMercury, Ну там цикл, который пробегает по всем процессам. Поэтому это проверка существования. По край не мере я так думаю. ... |
| 07.09.2015, 09:55:57 |
Посмотри что в process.name, там возможно имя с путем. strcmp регистрозависимая, т.е. Код: plaintext 1. ... |
| 07.09.2015, 10:00:29 |
vadipokSashaMercury, Ну там цикл, который пробегает по всем процессам. Поэтому это проверка существования. По край не мере я так думаю. Покажите весь цикл, пожалуйста. ... |
| 07.09.2015, 10:00:39 |
SashaMercuryvadipokSashaMercury, Ну там цикл, который пробегает по всем процессам. Поэтому это проверка существования. По край не мере я так думаю. Покажите весь цикл, пожалуйста. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. Ошибку вроде нашел. Скорее всего не до конца не очищаю память. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 07.09.2015, 10:04:40 |
Dima TПосмотри что в process.name, там возможно имя с путем. strcmp регистрозависимая, т.е. Код: plaintext 1. Это вряд ли, до этого приложение уже работало по запущенным программам. Мы обработали все процессы запускаемые в конторе, такого не разу не видел. ... |
| 07.09.2015, 10:06:24 |
После прохождения проверки, если он успешен, дальше идет запуск программы. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. ... |
| 07.09.2015, 10:11:47 |
vadipokМы обработали все процессы запускаемые в конторе, такого не разу не видел. Запусти и посмотри Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 07.09.2015, 10:16:01 |
Dima T, Поступил проще, проверил базу по запущенным программам. У статистика храниться с прошлого года. Там только маленькие буквы. ... |
| 07.09.2015, 10:34:22 |
Еще одна проблема час всплыла. Когда удаленная машина выключена или не доступна, моя программа долго пытается достучаться до него(порядка минуты), а потом дальше идет по циклу по машинам, в которых можно запустить этот процесс. Есть какой-нибудь эффективный способ проверить доступна машина или нет? Идея есть пингануть с дополнительным условием IF, правда не знаю достаточно ли этого и как это сделать. ... |
| 07.09.2015, 10:38:18 |
Dima TПосмотри что в process.name, там возможно имя с путем. strcmp регистрозависимая, т.е. Код: plaintext 1. Кроме этих замечаний, всё правильно. ... |
| 07.09.2015, 13:15:46 |
vadipok, пиши логи. Пиши все process.name, которые обрабатывал и результат обработки каждого. Затем читай логи и разбирайся что не так. ... |
| 07.09.2015, 13:26:26 |
Понятно, спасибо всем! Вроде пашет. Час добавил ping. Я чет смотрю в окно вывода выводит слишком много информации. Это не критично? ... |
| 07.09.2015, 15:25:56 |
Дубли все равно появились, поэтому проверку переделал. На ночь оставлю работать, думаю завтра утром увижу будут дубли или нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 09.09.2015, 16:43:20 |
Лучше наверно сделать Код: plaintext 1. Подстраховаться от предшествующих пробелов. ... |
| 09.09.2015, 16:46:04 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Этот код найдет "zamored.exe" и "mored35.exe", а если strProcName с путями то и "c:\umored\1.exe". ... |
| 09.09.2015, 16:51:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018852]: |
174ms |
67ms |
| others: | 235ms |
| total: | 520ms |
