Как создать событие в kernel mode под Windows
Всем привет! Собственно требуется создать событие внутри драйвера которое будет зажигаться определенным образом (вприниципе вручную но надо именно событие а не функция - там к буферу привязка). Как это сделать именно в kernel mode. Перелопатил кучу инфы но примеров так и не нашел. Если будет пруф линк то тоже нормально. ... |
| 15.09.2015, 22:45:08 |
Есть предположение что все кто кодят драйвера под Windows должны исследовать этот линк (MSDDK) https://support.microsoft.com/en-us/ph/7229 Рекомендую также переформулировать вопрос. Дать больше конкретики. Желательно приаттачить сорцы твоего ПО в форум. Это не обязательно должен быть оригинал. Можно - макет на котором отражена проблема. ... |
| 15.09.2015, 22:58:22 |
Проблема перешла в другую плоскость. Требуется при запросе ReadFile из приложения отправить Irp-пакет (впоследствии надо звуковой поток отправлять из драйвера состоящий из пакетов.) Асинхронно. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Далее собственно обработчик асинхронного обмена Код: plaintext 1. 2. 3. 4. сам обработчик Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 16.09.2015, 18:30:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018843]: |
179ms |
| others: | 246ms |
| total: | 473ms |
