Метод полного перебора элементов массива
Здравствуйте. Подскажите, плиз, алгоритм или метод полного перебора элементов массива int. Нужно для задачи. Подробнее: массив "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9". Задача, конечно, решается более эффективным способом, но нужен именно этот. Заранее спасибо. ... |
| 23.11.2009, 14:01:33 |
Код: plaintext ... |
| 23.11.2009, 14:09:50 |
Lion HC, не так понял вопрос. Надо не ходить по массиву от первого до последнего элемента, а менять элементы в массиве. Например: 0123456789, 0123456798, 0123456879, .... , 9876543210. Как можно это реализовать? ... |
| 23.11.2009, 14:52:13 |
| 23.11.2009, 14:53:25 |
половина тем от студентов троишников (двоишники просто тупо все покупают) ... |
| 23.11.2009, 15:22:33 |
Куда мир катится? ... |
| 23.11.2009, 16:32:45 |
2 sheeona: Хотите перебрать все перестановки (permutations) массива? std::prev_permutation std::next_permutation ... |
| 15.12.2009, 02:14:59 |
next_permutation и prev_permutation удобны, и хорошо что они есть(сам их использовал не так давно). Но опять возникает такой вопрос: как много времени могут выполняться данные функции ? Стандарт ничего не говорит (и судя по всему не должен), это не очень хорошо ... |
| 27.10.2015, 02:37:49 |
SSудобны Когда число элементов не более 12 (Кнут в первом издании говорит о 10, но это было больше 30 лет назад) ... |
| 27.10.2015, 02:42:35 |
SashaMercurynext_permutation и prev_permutation удобны, и хорошо что они есть(сам их использовал не так давно). Но опять возникает такой вопрос: как много времени могут выполняться данные функции ? Стандарт ничего не говорит (и судя по всему не должен), это не очень хорошо авторComplexity Up to linear in half the distance between first and last (in terms of actual swaps). Я смотрю, в примере несколько циклических сдвигов произошло. Вероятно, алгоритм на циклических сдвигах построен. Поэтому в каждой итерации перестановок может быть столько, сколько элементов в массиве или меньше. ... |
| 27.10.2015, 08:46:50 |
mcureenab, подумал вы это из стандарта взяли, ещё раз посмотрел, и оказывается я вас обманул. В стандарте указано следующее: ISO/IEC N3242=11-0012Complexity: At most (last-most)/2 swaps. Хотя бы что-то есть. ... |
| 27.10.2015, 08:59:40 |
mcureenab Я смотрю, в примере несколько циклических сдвигов произошло. Вероятно, алгоритм на циклических сдвигах построен. Поэтому в каждой итерации перестановок может быть столько, сколько элементов в массиве или меньше. Видные информатики, Кнут, Скиена говорят о том, что достаточно часто программисты неверно понимают и, самое главное, используют, асимптотические обозначения, и . В стандарте написано "at most". Что это значит ? Не больше ? То есть это оценка сверху ? Либо это значит в большинстве случаев ? Мне кажется что понимать следует так. Хочется чтобы стандарт был более строг в этом отношении. Думаю что скорее всего использовали перебор с возвратом ... |
| 27.10.2015, 09:17:01 |
Думаю там алгоритм перестановки такой: берем последний элемент, последовательно сравниваем с предыдущими пока не найдем меньший. Нашли - меняем их местами, сортируем по возрастанию все что после места замены. Не нашли - берем предпоследний и т.д. ... |
| 27.10.2015, 09:40:02 |
SashaMercuryв большинстве случаев чьих случаев? моих или твоих или автора? тут распределение не задано, поэтому о статистике случаев нет смысла говорить. если иное не указано, нужно понимать "худший" случай. для перебора с возвратом наверное стек нужен, а тут стека вроде как нет. ... |
| 27.10.2015, 09:45:46 |
mcureenabSashaMercuryв большинстве случаев чьих случаев? моих или твоих или автора? тут распределение не задано, поэтому о статистике случаев нет смысла говорить. если иное не указано, нужно понимать "худший" случай. для перебора с возвратом наверное стек нужен, а тут стека вроде как нет. есть тут стек или нет вы не знаете, как и я. На то она и инкапсуляция. Но я уверен что циклический сдвиг в данном алгоритме совершенно ни причём :) А под 'случаем' тут понимается исходная перестановка. Если вы не согласны с моей трактовкой того что написано в стандарте, предложите свою версию ;) ... |
| 27.10.2015, 10:24:45 |
Можно просто взять и померить время на массивах разного размера. Посчитать в теле цикла кол-во итераций и вывести время одного вызова. Затем сложность оценить. ... |
| 27.10.2015, 10:41:57 |
Dima TМожно просто взять и померить время на массивах разного размера. Посчитать в теле цикла кол-во итераций и вывести время одного вызова. Затем сложность оценить. Это совсем не просто. Время зависит от порядка. ... |
| 27.10.2015, 13:46:57 |
SashaMercuryА под 'случаем' тут понимается исходная перестановка. Если вы не согласны с моей трактовкой того что написано в стандарте, предложите свою версию ;) "At most bla-bla-bla", означает не хуже чем bla-bla-bla для всякого исходного порядка, а не для какого то усредненного. Оно и понятно, в одних задачах могут встречаться только "хорошие" порядки для которых и делать ничего не надо, один swap и готово, в других только "плохие" порядки, где надо двигать весь массив. ... |
| 27.10.2015, 13:53:45 |
Саш, просвяти зачем тебе сложность данного алгоритма? массив из N элементов может быть переставлен N! раз. Т.е. больше 12-13 элементов это много комбинаций, но при этом сама перестановка будет быстра. Какая может быть задача чтобы потребовалось частично переставлять элементы в массиве например из 100-1000 элементов? Все 1000! вариантов точно не перебрать за разумное время. ... |
| 27.10.2015, 20:05:38 |
Мне кажется что ее (std::next_permutation) можно как-то улучшить введя состояние. ... |
| 27.10.2015, 20:43:56 |
mcureenabSashaMercuryА под 'случаем' тут понимается исходная перестановка. Если вы не согласны с моей трактовкой того что написано в стандарте, предложите свою версию ;) "At most bla-bla-bla", означает не хуже чем bla-bla-bla для всякого исходного порядка, а не для какого то усредненного. Тут вы сами себе противоречите mcureenab Оно и понятно, в одних задачах могут встречаться только "хорошие" порядки для которых и делать ничего не надо, один swap и готово, в других только "плохие" порядки, где надо двигать весь массив. ... |
| 28.10.2015, 01:29:41 |
Dima TСаш, просвяти зачем тебе сложность данного алгоритма? массив из N элементов может быть переставлен N! раз. Т.е. больше 12-13 элементов это много комбинаций, но при этом сама перестановка будет быстра. Какая может быть задача чтобы потребовалось частично переставлять элементы в массиве например из 100-1000 элементов? Все 1000! вариантов точно не перебрать за разумное время. Было интересно, потому спросил ... |
| 28.10.2015, 01:31:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018785]: |
88ms |
65ms |
| others: | 230ms |
| total: | 439ms |
