++i или i++?
Возник вопрос: Что предпочтительнее использовать для циклов? Вроде бы как ++i (исходя из идеи ООП), Но для обычных переменных типа integer возникают сомнения- есть подозрение, что большинство компиляторов работают еще так, как было в С-- сперва ++i, потом все операции, потом i++ ... |
| 27.06.2006, 16:18:23 |
++i или i++?
zloy denВозник вопрос: ++i (исходя из идеи ООП) как это связанно? насколько я помнею ++i и i++ отличается тем когда произойдет инкримент i. i=1; 2+(i++) = 3 2+i = 4 2+(++i) = 4 2+i = 4 вроде так писали в учебниках или я ошибаюсь? ... |
| 27.06.2006, 16:23:12 |
++i или i++?
for (i=0;i<10;++i) { что то мне подсказывает что i=0 в этом цыкле небудет } _____________________________________ А я хочу Брежнева, чтобы все было по прежнему... "Стволы" ... |
| 27.06.2006, 16:25:31 |
++i или i++?
Писали то писали, но проверьте пример i=1; i=(++i)+(++i); cout<<i; Получим 6, что мне удалось объяснить пережитком из С(тестовые примеры подтверждали, что для ++i не имеет значение приоритет скобок) ... |
| 27.06.2006, 16:26:18 |
++i или i++?
zloy denВозник вопрос: Что предпочтительнее использовать для циклов? Вроде бы как ++i (исходя из идеи ООП), Но для обычных переменных типа integer возникают сомнения- есть подозрение, что большинство компиляторов работают еще так, как было в С-- сперва ++i, потом все операции, потом i++ Компиляторы компилируют то, что ты на[ш]кодил... Почитай в книжках про работу циклов, а ООП пока шо не трогай. ... |
| 27.06.2006, 16:27:14 |
++i или i++?
нету на работе с++ поэтому не притендую ниначо, просто востановил в пямяти что знал. ... |
| 27.06.2006, 16:29:05 |
++i или i++?
У меня тоже:-) Но этим примером удалось поставить препода в тупик, хотя курс по ООП на С++ он нам прочитал хороший(во всяком случае, мне так показалось) ... |
| 27.06.2006, 16:31:39 |
++i или i++?
zloy denПисали то писали, но проверьте пример i=1; i=(++i)+(++i); cout<<i; Получим 6, что мне удалось объяснить пережитком из С(тестовые примеры подтверждали, что для ++i не имеет значение приоритет скобок) А чем цифра 6 не нравится? Сначала работает первый ++i (i=2), потом второй (++i) (i=3), потом + (3+3=6) Читай про пре[пост]ин[де]кременты... ... |
| 27.06.2006, 16:34:38 |
++i или i++?
zloy denВозник вопрос: Что предпочтительнее использовать для циклов? Вроде бы как ++i (исходя из идеи ООП), Но для обычных переменных типа integer возникают сомнения- есть подозрение, что большинство компиляторов работают еще так, как было в С-- сперва ++i, потом все операции, потом i++ Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.06.2006, 16:34:43 |
++i или i++?
zloy denУ меня тоже:-) Но этим примером удалось поставить препода в тупик, хотя курс по ООП на С++ он нам прочитал хороший(во всяком случае, мне так показалось) Показалось. Препода на мыло. ... |
| 27.06.2006, 16:35:21 |
++i или i++?
zloy denУ меня тоже:-) Но этим примером удалось поставить препода в тупик, хотя курс по ООП на С++ он нам прочитал хороший(во всяком случае, мне так показалось) ... |
| 27.06.2006, 16:37:45 |
++i или i++?
А идея скобок для изменения приоритета операции забыта? Если создать простейший класс(из одной переменной) и переопределить операции инкремента, то работает именно с учетом скобок) ... |
| 27.06.2006, 16:38:39 |
++i или i++?
barrabas насколько я помнею ++i и i++ отличается тем когда произойдет инкримент i. различий несколько ... 1. входные параметры 2. выходной параметр (как по типу, так и по значению) ... |
| 27.06.2006, 16:39:43 |
++i или i++?
zloy deni=1; i=(++i)+(++i); cout<<i; помойму результат считается неопределенным.. ... |
| 27.06.2006, 16:39:59 |
++i или i++?
zloy denА идея скобок для изменения приоритета операции забыта? Если создать простейший класс(из одной переменной) и переопределить операции инкремента, то работает именно с учетом скобок) А циклы тут при чём? ... |
| 27.06.2006, 16:40:20 |
++i или i++?
zloy denВозник вопрос: Что предпочтительнее использовать для циклов? Вроде бы как ++i (исходя из идеи ООП)Нормальный оптимизирующий компилятор, по идее, должен понять, что результат не используется и сгенерировать одинаковый код для обоих случаев. Если оптимизация по каким-либо причинам не работает, то префикс может оказаться эффективнее, т.к. постфикс (строго говоря) должен порождать временное значение. zloy denсперва ++i, потом все операции, потом i++А вот это уже совсем интересно: что за сначала и потом? У вас что, НЕСКОЛЬКО унарных операций в одном выражении (типа ++i--++)? ;-)))) ... |
| 27.06.2006, 16:40:22 |
++i или i++?
zloy denА идея скобок для изменения приоритета операции забыта? Если создать простейший класс(из одной переменной) и переопределить операции инкремента, то работает именно с учетом скобок) Дезасемблируй и посмотри. Так как переменная одна, то и хранится она в одном месте. Перед тем как произвести сложение, ты ее инкрементируешь еще раз, а потом складываешь, саму с собой. Что-то типа: [SRC asm] inc ax ;2 inc ax ;3 add ax, ax ;6 [/SRC] ... |
| 27.06.2006, 16:43:23 |
++i или i++?
i++ от ++i отличается не тем "когда произойдет инкремент", а возвращаемым значением. ++i возвращает уже увеличенное значение, а i++ прежнее. Поэтому если в качестве счетчика цикла используется int, то можно не заморачиваться, разницы никакой. Совет "исходя из идее ООП" использовать ++i основан на том, что эта операция в случае сложных типов и перегруженных операторов возможно будет стоить дешевле чем постфиксный инкремент из-за экономии на создании копии объекта. Код: plaintext А тут имеем неопределенное поведение, так писать не надо. ... |
| 27.06.2006, 16:44:27 |
++i или i++?
GoldminerА вот это уже совсем интересно: что за сначала и потом? У вас что, НЕСКОЛЬКО унарных операций в одном выражении (типа ++i--++)? ;-)))) Нет, просто префиксное сложение имеет наивысший приоритет, постфиксное-наинизший ... |
| 27.06.2006, 16:45:32 |
++i или i++?
GoldminerУ вас что, НЕСКОЛЬКО унарных операций в одном выражении (типа ++i--++)? ;-)))) Естесственно, это чисто теоретический вопрос. ... |
| 27.06.2006, 16:46:09 |
++i или i++?
GoldminerА вот это уже совсем интересно: что за сначала и потом? У вас что, НЕСКОЛЬКО унарных операций в одном выражении (типа ++i--++)? ;-))))у постфиксных операций приоритет больше, чем у префиксных. Не забываем классику while(*src)*dst++=*src++; ... |
| 27.06.2006, 16:47:58 |
++i или i++?
redskini++ от ++i отличается не тем "когда произойдет инкремент", а возвращаемым значением. ++i возвращает уже увеличенное значение, а i++ прежнее. Поэтому если в качестве счетчика цикла используется int, то можно не заморачиваться, разницы никакой. Совет "исходя из идее ООП" использовать ++i основан на том, что эта операция в случае сложных типов и перегруженных операторов возможно будет стоить дешевле чем постфиксный инкремент из-за экономии на создании копии объекта. Код: plaintext А тут имеем неопределенное поведение, так писать не надо. Про это я и говорил, у меня возникло ощущение что для int разницы никакой, а для классов она есть(за счет создания временного объекта для постфикса) ... |
| 27.06.2006, 16:48:34 |
++i или i++?
zloy den GoldminerА вот это уже совсем интересно: что за сначала и потом? У вас что, НЕСКОЛЬКО унарных операций в одном выражении (типа ++i--++)? ;-)))) Нет, просто префиксное сложение имеет наивысший приоритет, постфиксное-наинизшийВот я и справшиваю, перед ЧЕМ оно имеет приоритет? ... |
| 27.06.2006, 16:56:22 |
++i или i++?
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=291318 Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.06.2006, 16:59:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018775]: |
216ms |
70ms |
| others: | 240ms |
| total: | 572ms |
