Какие типы данных допустимо использовать в параметрах экспортируемых функций DLL ?
Везде в документации и примерах в основном используется только 3 типа: int, char, double. А как на счёт bool, __int64, unsigned __int64 и т.д. ? Можно ли их использовать или нежелательно ? Или предпочтительнее всегда использовать только простые int, char, double, чтобы избежать возможных проблем с вызовом функций из других программ и языков ? Существует ли какой-то регламент, стандарт или "правила хорошего тона" на этот счёт ? ... |
| 07.09.2015, 14:28:53 |
Использовать можно что угодно. Важно только понимать как это действует на уровне железа (ассемблера). Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2015, 14:46:06 |
Не совсем. Рекомендуется ограничиваться POD - типами. http://en.cppreference.com/w/cpp/concept/PODType ... |
| 07.09.2015, 14:50:40 |
ЗимарглРекомендуется ограничиваться POD - типами. Да ну, pure abstract class-ы передаются тоже легко. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 07.09.2015, 15:14:00 |
ЗимарглНе совсем. Рекомендуется ограничиваться POD - типами. http://en.cppreference.com/w/cpp/concept/PODType не пиши ерунду. можно экспортировать все что угодно. ... |
| 07.09.2015, 15:39:06 |
[quot cpp2015]Везде в документации и примерах в основном используется только 3 типа: int, char, double. а что ж ты еще хотел увидеть в примерах? библиотеку на 100 классов и их экспорт ? А как на счёт bool, __int64, unsigned __int64 и т.д. ? Можно ли их использовать или нежелательно ? можно Или предпочтительнее всегда использовать только простые int, char, double, чтобы избежать возможных проблем с вызовом функций из других программ и языков ? вызов из других языков - тема отдельная, и очень большая. Существует ли какой-то регламент, стандарт или "правила хорошего тона" на этот счёт ? если внутри языка - нет. если между разными языками и платформами -- зависит от конкретного языка и платформы. например есть JNI, COM... ... |
| 07.09.2015, 15:45:30 |
MasterZiv А как на счёт bool, __int64, unsigned __int64 и т.д. ? Можно ли их использовать или нежелательно ? можно Или предпочтительнее всегда использовать только простые int, char, double, чтобы избежать возможных проблем с вызовом функций из других программ и языков ? вызов из других языков - тема отдельная, и очень большая. Действительно. В стандарте Си, например, указано что в каждой конкретной реализации могут быть определены так называемые extended intger types. И эти типы совместно со standart integer types образуют integer types. Размер каждого типа данных из standart integer types зависит среды, extended types не зависят от внешних факторов и всегда имеют фиксированный размер. Почему бы тогда не отказаться от использования типов из множества standart integer types ? Есть ли причины, кроме совместимости с уже созданными программами, чтобы не отказываться от standart integer types? PS Меня смущает что у нас получается какая-то мини-виртуальная машина. ... |
| 05.11.2015, 07:54:22 |
SSДействительно. В стандарте Си И в стандарте С++ аналогично ... |
| 05.11.2015, 08:07:39 |
SashaMercuryPS Меня смущает что у нас получается какая-то мини-виртуальная машина. При чем тут машина? Потенциально библиотеки и программу можно собирать разными компиляторами. Если внутренняя реализация типов окажется разной, то библиотека будет несовместима с программой. Если программа и библиотеки собираются одним компилятором, то проблем быть не должно. ... |
| 05.11.2015, 14:39:18 |
mcureenabSashaMercuryPS Меня смущает что у нас получается какая-то мини-виртуальная машина. При чем тут машина? Потенциально библиотеки и программу можно собирать разными компиляторами. Если внутренняя реализация типов окажется разной, то библиотека будет несовместима с программой. Если программа и библиотеки собираются одним компилятором, то проблем быть не должно. На самом деле это всё сводится к понятию ABI. Если он определён, и компоненты программы работают в рамках одного ABI, то всё ОК, если нет -- всё плохо. ... |
| 05.11.2015, 14:59:10 |
mcureenab При чем тут машина? Потенциально библиотеки и программу можно собирать разными компиляторами. Если внутренняя реализация типов окажется разной, то библиотека будет несовместима с программой. Если программа и библиотеки собираются одним компилятором, то проблем быть не должно. Замечание не по существу. То что я имел ввиду вполне понятно. Не нужно сильно абстрагироваться ... |
| 06.11.2015, 02:06:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018764]: |
46ms |
47ms |
| others: | 242ms |
| total: | 378ms |
