Как проверить пустой массив или нет.
Добрый день. Создаю массив. Присваиваю char buf_lin2[5000]=""; Потом идут операции и массив может быть или не пустой или пустой. Как проверить пустой ли массив? ... |
| 06.11.2015, 09:47:10 |
roma1975, Массив это только резервированное место. Он всегда что то содержит. Как пустой склад содержит воздух. Строки оканчиваются 0 для определения конца данных. ... |
| 06.11.2015, 09:56:15 |
Хорошо как проверить его состояние он сейчас buf_lin2[5000]="" или нет? ... |
| 06.11.2015, 09:59:40 |
Код: plaintext 1. ... |
| 06.11.2015, 10:03:27 |
roma1975, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 06.11.2015, 10:26:02 |
А если buf_lin2[0] == 0, а buf_lin2[1] или другой не будет 0? ... |
| 06.11.2015, 11:23:36 |
А вот с isEmptyBuffer получше вариант будет. ... |
| 06.11.2015, 11:59:20 |
Спасибо. Вариант с isEmptyBuffer вроде подходит, а в варианте buf_lin2[0] == 0 есть сомнения. ... |
| 06.11.2015, 12:00:54 |
Строка "" записывается одним байтом 0. Поэтому для проверки что в буфере пустая ASCIIZ строка достаточно проверить первый байт на 0. ... |
| 06.11.2015, 12:06:30 |
Да нет в данном случае там в массиве могут быть и строчные и байтовые данные, поэтому и вызывает сомнение проверка только первого символа. ... |
| 06.11.2015, 12:39:53 |
Это в дальнейших операциях они туда размещаются. ... |
| 06.11.2015, 12:40:54 |
Есть разница. 1. Весь буфер инициализирован нулями. и 2. В буфере с позиции 0 пустая ASCIIZ строка. Определись, что нужно узнать. Ведь '\0'==buf_lin2[0] и isEmptyBuffer это две больших разницы. К стати char buf_lin2[5000]=""; не инициализирует весь буфер, точнее не обязан это делать. Т.е. даже изначально isEmptyBuffer может вернуть 0. ... |
| 06.11.2015, 12:41:52 |
roma1975Да нет в данном случае там в массиве могут быть и строчные и байтовые данные, поэтому и вызывает сомнение проверка только первого символа. Для начала определись что у тебя в буфере будет: строки или данные. Если байтовые данные, то, например, 0 это данные? А 0,0? Для данных обычно дополнительно делают еще одну переменную, где хранят размер данных и ее проверяют. Если 0 - пусто. ... |
| 06.11.2015, 12:50:27 |
Да байтовые данные будут в буфере. В первых четырёх символах размер блока. И я поэтому сейчас сделал так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.11.2015, 13:01:26 |
Мне кажется, что ничего хорошего здесь не происходит roma1975Создаю массив. Присваиваю char buf_lin2[5000]=""; Если переписать его как Код: plaintext 1. 2. 3. то очевидно выделяется память под массив символов, а потом адрес этой памяти теряется и buf_lin2 начинает указывать на область хранения пустой строки. Почему что-то должно измениться при короткой записи Код: plaintext 1. ??? ... |
| 06.11.2015, 22:02:03 |
BagaBagaПочему что-то должно измениться при короткой записи Потому что присвоение и инициализация это две разные операции, пусть и использующие один и тот же знак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2015, 22:04:07 |
BagaBaga, Очевидно, херню лучше не писать. ... |
| 06.11.2015, 22:56:40 |
BagaBagaМне кажется, что ничего хорошего здесь не происходит roma1975Создаю массив. Присваиваю char buf_lin2[5000]=""; Если переписать его как Код: plaintext 1. 2. 3. то очевидно выделяется память под массив символов, а потом адрес этой памяти теряется и buf_lin2 начинает указывать на область хранения пустой строки. Почему что-то должно измениться при короткой записи Код: plaintext 1. ??? Тут написана просто фигнища. Этот код вообще не скомпилируется. ... |
| 07.11.2015, 00:38:28 |
Dimitry SibiryakovBagaBagaПочему что-то должно измениться при короткой записи Потому что присвоение и инициализация это две разные операции, пусть и использующие один и тот же знак. Про инициализацю присваиванием не слышали? И где вы тут обнаружили инициализацию _массива_? Массив char'ов (который объявлен) и указатель на последовательность символов (тут - null terminated string) - это разные типы. ... |
| 07.11.2015, 11:06:13 |
Код: plaintext 1. правая часть строковый литерал, имеет тип const char[]. Левая часть имеет тип char[5000]. Если не ошибаюсь, то ожидаемым поведением данной конструкции будет инициализация массива buf_lin2[5000] терминальным нулем. При этом правой частью может быть любая строка из 4999 + 1 терминального символа ... |
| 07.11.2015, 12:19:57 |
roma1975Да байтовые данные будут в буфере. В первых четырёх символах размер блока. И я поэтому сейчас сделал так Код: plaintext 1. 2. Если вы хотите сопровождать размер массива, то лучше в таком случае создать свой тип данных, либо использовать существующие в С++(я таким не пользуюсь, но скорее всего таки типы данных в С++ есть) ... |
| 07.11.2015, 12:29:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018761]: |
188ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 510ms |
