как проверить, проинициализирована ли критическая секция ?
Часто бывает необходимо проинициализировать или создать кучу объектов в одном блоке, например в конструкторе какого-либо класса и не только. Такие как, события, мьютексы, потоки, критические секции и т.д. Теперь представим, что по ходу инициализации где-то вылезла ошибка и сработало исключение. В обработчике исключения я хочу подчистить за собой и удалить всё, что успел создать до возникновения ошибки. Если с указателями и HANDLE особых проблем нет и перед удалением их можно просто проверить на NULL или nullptr, то как быть с критическими секциями ? Как проверить было ли вызвано InitializeCriticalSection, что бы выполнить DeleteCriticalSection или нет ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Если вызвать DeleteCriticalSection без инициализации, то выскакивает исключение что-то про invalid handle. ... |
| 07.11.2015, 12:53:08 |
zxc15 Как проверить было ли вызвано InitializeCriticalSection, что бы выполнить DeleteCriticalSection или нет ? Если вызвать DeleteCriticalSection без инициализации, то выскакивает исключение что-то про invalid handle. На сколько я помню, таких возможностей нет. Ты должен сам в программе помнить, вызывался ли InitializeCriticalSection. Можно завести отдельный дополнительный флаг. Можно при создании каждый раз обнулять (заполнять нулями) структуру критической секции, и проверять на это впоследствии. можно (лучше всего) создать простой объект С++-врапер над критической секцией и в его конструкторе всегда её инициализировать, а в деструкторе удалять. ... |
| 07.11.2015, 13:22:09 |
zxc15, напиши класс который в конструкторе вызывает InitializeCriticalSection, а в деструкторе DeleteCriticalSection. Тогда достаточно будет объявить переменную внутри try и после выхода из области видимиости деструктор будет вызван автоматически. ... |
| 07.11.2015, 13:23:11 |
MasterZivzxc15 Как проверить было ли вызвано InitializeCriticalSection, что бы выполнить DeleteCriticalSection или нет ? Если вызвать DeleteCriticalSection без инициализации, то выскакивает исключение что-то про invalid handle. На сколько я помню, таких возможностей нет. Ты должен сам в программе помнить, вызывался ли InitializeCriticalSection. Можно завести отдельный дополнительный флаг. Можно при создании каждый раз обнулять (заполнять нулями) структуру критической секции, и проверять на это впоследствии. можно (лучше всего) создать простой объект С++-врапер над критической секцией и в его конструкторе всегда её инициализировать, а в деструкторе удалять. Спасибо. Тоже смотрю, что нигде в документациях про это ничего не написано. ... |
| 07.11.2015, 13:26:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018760]: |
198ms |
33ms |
| others: | 237ms |
| total: | 514ms |
