Построение графика на Win32Project
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Очень сильно нуждаюсь в вашей помощи. Нужно было создать программу для построения графика y(x)=2*sin(x)*e^(x/5), c этим я разобрался, основной код уже написан, остались мелочи: 1) Необходимо реализовать считывание значений для оси "x" из текстового файла. 2) Сделать деления на осях. Код: // Win32Project2.cpp : Defines the entry point for the application. // #include "stdafx.h" #include "Win32Project2.h" #include "stdafx.h" #include <cmath> #define MAX_LOADSTRING 100 // Глобальные переменные: HINSTANCE hInst; // текущий экземпляр TCHAR szTitle[MAX_LOADSTRING]; // Текст строки заголовка TCHAR szWindowClass[MAX_LOADSTRING]; // имя класса главного окна // Отправить объявления функций, включенных в этот модуль кода: ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance); BOOL InitInstance(HINSTANCE, int); LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); INT_PTR CALLBACK About(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM); int APIENTRY _tWinMain(_In_ HINSTANCE hInstance, _In_opt_ HINSTANCE hPrevInstance, _In_ LPTSTR lpCmdLine, _In_ int nCmdShow) { UNREFERENCED_PARAMETER(hPrevInstance); UNREFERENCED_PARAMETER(lpCmdLine); // TODO: разместите код здесь. MSG msg; HACCEL hAccelTable; // Инициализация глобальных строк LoadString(hInstance, IDS_APP_TITLE, szTitle, MAX_LOADSTRING); LoadString(hInstance, IDC_WIN32PROJECT2, szWindowClass, MAX_LOADSTRING); MyRegisterClass(hInstance); // Выполнить инициализацию приложения: if (!InitInstance(hInstance, nCmdShow)) { return FALSE; } hAccelTable = LoadAccelerators(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_WIN32PROJECT2)); // Цикл основного сообщения: while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0)) { if (!TranslateAccelerator(msg.hwnd, hAccelTable, &msg)) { TranslateMessage(&msg); DispatchMessage(&msg); } } return (int)msg.wParam; } // // ФУНКЦИЯ: MyRegisterClass() // // НАЗНАЧЕНИЕ: регистрирует класс окна. // ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance) { WNDCLASSEX wcex; wcex.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); wcex.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW; wcex.lpfnWndProc = WndProc; wcex.cbClsExtra = 0; wcex.cbWndExtra = 0; wcex.hInstance = hInstance; wcex.hIcon = LoadIcon(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_WIN32PROJECT2)); wcex.hCursor = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW); wcex.hbrBackground = (HBRUSH)(COLOR_WINDOW + 1); wcex.lpszMenuName = MAKEINTRESOURCE(IDC_WIN32PROJECT2); wcex.lpszClassName = szWindowClass; wcex.hIconSm = LoadIcon(wcex.hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDI_SMALL)); return RegisterClassEx(&wcex); } // // ФУНКЦИЯ: InitInstance(HINSTANCE, int) // // НАЗНАЧЕНИЕ: сохраняет обработку экземпляра и создает главное окно. // // КОММЕНТАРИИ: // // В данной функции дескриптор экземпляра сохраняется в глобальной переменной, а также // создается и выводится на экран главное окно программы. // BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow) { HWND hWnd; hInst = hInstance; // Сохранить дескриптор экземпляра в глобальной переменной hWnd = CreateWindow(szWindowClass, szTitle, WS_OVERLAPPEDWINDOW, CW_USEDEFAULT, 0, 800, 800, NULL, NULL, hInstance, NULL); if (!hWnd) { return FALSE; } ShowWindow(hWnd, nCmdShow); UpdateWindow(hWnd); return TRUE; } // // ФУНКЦИЯ: WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM) // // НАЗНАЧЕНИЕ: обрабатывает сообщения в главном окне. // // WM_COMMAND - обработка меню приложения // WM_PAINT -Закрасить главное окно // WM_DESTROY - ввести сообщение о выходе и вернуться. // // LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { int wmId, wmEvent; PAINTSTRUCT ps; HDC hdc; RECT cr; HPEN blackp, greenp; int ox, oy, scalex, scaley; double x; switch (message) { case WM_COMMAND: wmId = LOWORD(wParam); wmEvent = HIWORD(wParam); // Разобрать выбор в меню: switch (wmId) { case IDM_ABOUT: DialogBox(hInst, MAKEINTRESOURCE(IDD_ABOUTBOX), hWnd, About); break; case IDM_EXIT: DestroyWindow(hWnd); break; default: return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam); } break; case WM_PAINT: GetClientRect(hWnd, &cr); // размеры внутренней области окна ox = cr.right / 2; // центр координат - x oy = cr.bottom / 2; // центр координат - y scalex = cr.right / 25; // масштаб по x (пикселей на единицу) scaley = cr.bottom / 50; // масштаб по y (пикселей на единицу) blackp = CreatePen(PS_SOLID, 2, RGB(0, 0, 0)); greenp = CreatePen(PS_SOLID, 3, RGB(0, 255, 0)); hdc = BeginPaint(hWnd, &ps); // Оси координат SelectObject(hdc, blackp); MoveToEx(hdc, 0, oy, NULL); LineTo(hdc, cr.right, oy); MoveToEx(hdc, ox, 0, NULL); LineTo(hdc, ox, cr.bottom); // График SelectObject(hdc, greenp); x = -8.0; // начальное значение x for (int i = 0; i < 200; ++i) // 100 отрезков { MoveToEx(hdc, x * scalex + ox, oy - (2*sin(x)*(pow(2.718,(x/5)))) * scaley, NULL); x += 0.1; // шаг по x LineTo(hdc, x * scalex + ox, oy - (2 * sin(x)*(pow(2.718, (x / 5)))) * scaley); } EndPaint(hWnd, &ps); DeleteObject(blackp); DeleteObject(greenp); break; case WM_DESTROY: PostQuitMessage(0); break; default: return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam); } return 0; } // Обработчик сообщений для окна "О программе". INT_PTR CALLBACK About(HWND hDlg, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam) { UNREFERENCED_PARAMETER(lParam); switch (message) { case WM_INITDIALOG: return (INT_PTR)TRUE; case WM_COMMAND: if (LOWORD(wParam) == IDOK || LOWORD(wParam) == IDCANCEL) { EndDialog(hDlg, LOWORD(wParam)); return (INT_PTR)TRUE; } break; } return (INT_PTR)FALSE; } Заранее, благодарю за помощь) ... |
| 07.11.2015, 13:35:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018759]: |
44ms |
| others: | 237ms |
| total: | 333ms |
