На компьютере отсутствует MSVCP120.dll
Доброго времени суток. Windows 7 SP1 x64, MS Visual Studio 2013. На машинке разработчика консольное приложение запускается. На др. компьютере получаю для сборки, собранной в DEBUG: --------------------------- some_app.exe - Системная ошибка --------------------------- Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCP120D.dll. Попробуйте переустановить программу. --------------------------- ОК --------------------------- Для сборки, собранной в режиме RELEASE: --------------------------- some_app.exe - Системная ошибка --------------------------- Запуск программы невозможен, так как на компьютере отсутствует MSVCP120.dll. Попробуйте переустановить программу. --------------------------- ОК --------------------------- Для MS Visual Studio 2015 получаю аналогичную проблему с той лишь разницей, что в сообщениях фигурируют MSVCP140D.dll и MSVCP120.dll соответственно. Почему такое происходит и как грамотно решить обозначенную проблему? Спасибо. ... |
| 09.11.2015, 18:10:30 |
Compositum, Надо ставить на машину redistributable package, который идёт с твоей VisualStudio. Нужно это делать также и для debug-варианта, если предполагаешь распространять и его. ... |
| 09.11.2015, 18:12:10 |
MasterZiv, Благодарю за оперативный ответ. Буду пробовать. ... |
| 09.11.2015, 18:14:49 |
Compositum, а можно просто подложить эти dll в папку к программе )) PS буква d в названии означает, что dll дебажная. ... |
| 09.11.2015, 18:19:09 |
egorychPS буква d в названии означает, что dll дебажная. я в курсе ) MasterZiv, Спасибо, помогло! ... |
| 09.11.2015, 18:20:16 |
egorychCompositum, а можно просто подложить эти dll в папку к программе )) PS буква d в названии означает, что dll дебажная. Просто положить может и не сработать, если приложение использует долбаные манифесты... ... |
| 09.11.2015, 18:23:09 |
MasterZivПросто положить может и не сработать, если приложение использует долбаные манифесты...это какой-то высший уровень мазохизма в консольной утилите использовать манифесты, имхо. Но ты прав, конечно, это я так, ворчу )) ... |
| 09.11.2015, 18:27:52 |
MasterZivможет и не сработать, если приложение использует долбаные манифесты... использую встроенный манифест, в котором указываю, что для нормальной работы приложения (работает с процессами и их именованными объектами ядра ОС) требуются административные права. ... |
| 09.11.2015, 18:28:16 |
CompositumMasterZivможет и не сработать, если приложение использует долбаные манифесты... использую встроенный манифест, в котором указываю, что для нормальной работы приложения (работает с процессами и их именованными объектами ядра ОС) требуются административные права. Ну, встроенный или не встроенный -- без разницы... На самом деле я уже успел забыть, как там с ними бороться, а их уже вроде как и отменили. ... |
| 09.11.2015, 18:29:38 |
MasterZivа их уже вроде как и отменили. ? ... |
| 09.11.2015, 18:32:33 |
Если не критичен размер: в свойствах проекта - C/C++ / Code Generation / Runtime Library - Multi-threaded (/MT) для релиз и Multi-threaded Debug (/MTd) для дебаг конфигурации соответственно. ... |
| 09.11.2015, 18:33:54 |
MasterZivНужно это делать также и для debug-варианта, если предполагаешь распространять и его. Не могу найти Debug-версию redistributable package. Обычную гугл находит успешно. Где брать отладочную версию? ... |
| 09.11.2015, 18:50:41 |
| 09.11.2015, 19:02:02 |
CompositumMasterZivНужно это делать также и для debug-варианта, если предполагаешь распространять и его. Не могу найти Debug-версию redistributable package. Обычную гугл находит успешно. Где брать отладочную версию? На установочном дизке... ... |
| 09.11.2015, 19:02:04 |
CompositumНе могу найти Debug-версию redistributable package. Обычную гугл находит успешно. Где брать отладочную версию? Нигде. Её не существует в природе. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.11.2015, 19:20:26 |
Dimitry SibiryakovCompositumНе могу найти Debug-версию redistributable package. Обычную гугл находит успешно. Где брать отладочную версию? Нигде. Её не существует в природе. Почему не существует-то ? Были вроде бы на диске всегда... релиз и дебуг... ... |
| 10.11.2015, 00:42:12 |
MasterZivПочему не существует-то ? https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa985618.aspx Чти Note. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.11.2015, 01:32:15 |
Dimitry SibiryakovЧти Note. MSDNYou may deploy debug versions of applications and Visual C++ DLLs only to your other computers, for the sole purpose of debugging and testing the applications on a computer that does not have Visual Studio installed. Если я правильно понимаю написанное, то возможность установить отладочную версию Visual C++ DLLs существует. Майкрософт предупреждает, что делать так можно только для отладки (оно и понятно). ... |
| 10.11.2015, 11:22:58 |
Несколько смущает эта фраза: MSDNand debug versions of the Visual C++ library DLLs are not redistributable. Мне она кажется несколько противоречащей той, которую я показал в предыдущем сообщении: мол мол отладочная версия не распространяется, но вы можете использовать её для отладки. Возникает немой вопрос: где тогда её брать? ... |
| 10.11.2015, 11:27:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=57&tid=2018753]: |
159ms |
30ms |
| others: | 219ms |
| total: | 438ms |
